Mit dabei seit Ende 2016 Wohnort: Bremen Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 1890 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Hyundai Tucson 2. Nissan Patrol Y60A |
Verfasst am: 04.03.2021 08:14:31 Titel: Anlasser macht Problme |
Hallo Gemeinde,
ich hatte am Wochenende ein kleines Problem mit dem Anlasser meines Nissan Patrols. Nach dem Starten des Motors hörte ich ein „klingeln / Rasseln“ aus dem Motorraum und stellt fest, dass der Anlasser mitlief. Ich zog den Zündschlüssel ab, der Motor ging aus aber der Anlasser drehte trotzdem immer weiter und schneller wie eine „Turbine“ und es fing auch schon an zu Qualmen! Daraufhin zog ich schnell den Minus-Pol der Batterie ab und stoppte somit den Anlasser.
Ich habe dann den Wagen am Sonntag, mit Hilfe des ADAC, zu einer Werkstatt bringen lassen. Am Montag rief mich die Werkstatt an und erzählte mir, dass durch das Anklemmen der Batterie der Anlasser auch ohne Zündung sofort wieder drehte. Nach etwas „Geruckel“ (Aussage Werkstatt Meister) verhielt sich der Anlasser wieder normal und man bräuchte ja jetzt nichts mehr unternehmen! Ich bat die Werkstatt einen neuen Anlasser zu bestellen und auch vorsichtshalber das Zündschloss zu überprüfen.
Jetzt nach zwei Wochen kam endlich der neue Anlasser, allerdings passt dieser nicht. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Werkstatt mit dem Wagen etwas überfordert ist.
Das Zündschloss wurde auch nicht weiter überprüft. Ich habe mir jetzt selber einen Anlasser bestellt und möchte ihn selber einbauen.
Jetzt meine Frage, gibt es irgendetwas zu beachten?
Ich würde folgendermaßen vorgehen wollen:
- Batterie abklemmen
- Steckverbindungen vom Anlasser lösen
- Flanschschrauben mit Rostlöser einsprühen und lösen
- Anlasser gegen neuen tauschen
- Alles wieder festschrauben
- Steckverbindungen wieder aufstecken
- Batterie wieder anklemmen
So meine Theorie… komme ich an den Anlasser so von oben ran oder benötige ich eine Hebelbühne / Grube?
Muss noch irgendetwas beachtet werden, wie evtl. Motor abstützen, etc…?
Wie kann ich selber das Zündschloss überprüfen?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Martin
Y60A
BJ: 01/96 RD28T
85KW / 116 PS | |
