Schmierige Ölwanne Patrol Y61
Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5  Weiter =>
filth
Mit dabei seit Ende 2020
...und hat diesen Thread vor 1888 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 06.03.2021 17:00:21    Titel: Schmierige Ölwanne Patrol Y61
Nach dem Winter habe ich gesehen, dass vorne die Ölwanne und die Achse ziemlich voll mit Öl sind.
Ich würde es jetzt ordentlich sauber machen und schauen wo es her kommt.
Gibt es da bekannte, typische Ölverluststellen? Auf den ersten Blick könnte es von der Ölwannendichtung kommen, aber schwer zu erkennen.
Alex
Scap
Lottogewinnvordrängler
BeitragVerfasst am: 06.03.2021 17:35:37    Titel:
Wenn du schon nch typischen Schwachstellen/Schäden fragst, solltest du vielleicht auch spezifizieren, um welches Fahrzeug (Hersteller/Modell/Baureihe/Baujahr) es sich handelt, denn sonst wird es mit dem antworten schwierig.
filth
BeitragVerfasst am: 06.03.2021 17:41:44    Titel:
Oh Mist, dachte es steht im Profil.
Es ist ein 2007er Patrol. Y61, 3 Liter Diesel
CHewyy
Mit dabei seit Mitte 2020
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 06.03.2021 17:43:37    Titel:
Hey,
ohne zu Wissen um was für ein Fahrzeug / Motor es sich handelt wird es schwer.
Aber auf jeden Fall mal richtig sauber machen und fahren, danach nochmal kontrollieren.
Könnte ja überall herkommen, am besten mal die typischen Schwachstellen wie z.B.
- Öldrucksensor
- Simmerringe / Wellendichtringe
- Ventildeckeldichtung
- Turboschläuche
nach der Fahrt sichtprüfen.
Bürohengst
Mit dabei seit Mitte 2016
1. Nissan Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 06.03.2021 18:55:17    Titel:
Bei mir war es die Ventildeckeldichtung
Big Blue "The Mighty" Patrol
Sprotte
1. vorübergehend ohne 4x4...
BeitragVerfasst am: 06.03.2021 19:26:44    Titel:
Bei mir wars die Ölwannendichtung...
filth
BeitragVerfasst am: 06.03.2021 20:17:06    Titel:
Ventildeckel muss ja eh auf, wir machen am Dienstag die Glühkerzen neu. Dann würde man sehen, obs da lief.
Ölwannendichtung:
Geht die Ölwanne bei dem "einfach so" runter, oder ist irgendwas im Weg?
filth
BeitragVerfasst am: 07.03.2021 10:15:20    Titel:
Hier ein paar Fotos von der Stelle
https://photos.app.goo.gl/EiZc9KbFUMY9a3BZ7
https://photos.app.goo.gl/XQnVU4SSThNQqFDt6
Mountymudder
1. , nissan patrol y61 LWB , Nissan Patrol y60 swb
BeitragVerfasst am: 07.03.2021 11:48:03    Titel:
filth hat folgendes geschrieben:
Ölwannendichtung:
beim zd30 muss der motor vom getriebe entfernt werden um die ölwanne abzumachen den ein par schrauben sitzten auch hinterm schwungrad.
ich würd das mal ordentlich alles sauber machen sogut es geht und dan schauen (ggf mitn einen spiegel oder camera) wo es rausläuft am motor
filth
BeitragVerfasst am: 07.03.2021 12:08:14    Titel:
Mountymudder hat folgendes geschrieben:
Ölwannendichtung:
Ah krass, dann doch so eine große Aktion. Muss nur getrennt werden oder muss das Getriebe komplett raus?
Ich mache natürlich erstmal nur sauber ;)
filth
BeitragVerfasst am: 08.04.2021 22:42:57    Titel:
Heute haben wir das Getriebe ausgebaut. Was für eine Aktion... Das Teil wiegt gefühlt 200kg...
Die Ölwannenschrauben sind hinter dem Schwungrad. Habe ich so noch nicht gesehen....
Wie bekommt man den linken Schalthebel (2wd / 4wd etc) ab? Der Splint ist raus, trotzdem lässt der sich nicht seitlich abziehen.
filth
BeitragVerfasst am: 09.04.2021 22:18:50    Titel:
Weiter gehts:
Und der vermutliche Übeltäter:
Ich werde nun noch den hinteren Kurbelwellensimmerring tauschen wenn eh schon alles offen ist.
Ausrücklager habe ich ebenfalls neu bestellt.
Die Kupplung und das ZMS (Luk) sind doch schon mal getauscht worden, oder sehe ich das falsch?
Insgesamt eine heiden Arbeit, 9 Stunden mit 3 Mann auf der Bühne um nur das Getriebe raus zu bekommen.
Nochmal 2 Stunden für Kupplung, Schwungrad und die Ölwanne
Sicherlich 2 Stunde Simmerring, Ausrücklager
Und dann baut man das erst wieder zusammen....
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 10.04.2021 23:44:43    Titel:
Ja, Nissan ist mit den Jahren zu einem echten Musterknaben in Sachen Reparaturfreundlichkeit geworden! Ich bin der apokalyptische Reiter und komme über Dich
Bei meinem Dicken mit Starrachse vorne kann ich die Ölwanne ausbauen, ohne irgendwas anderes zu entfernen.
Durch das seperate VTG bekomme ich auch alleine das Getriebe in 2 Stunden raus, ohne mir einen Bruch zu heben!
Und das lässt sich unendlich so fortführen auch im Detail...
Wundert sich noch jemand, warum ich meiner alten Baureihe die Treue halte? Grins
Starrachse, was sonst!
filth
BeitragVerfasst am: 11.04.2021 06:57:02    Titel:
Ich frage mich, warum das Dichtmittel nicht auf die plane Fläche aufgetragen wurde, sondern auf der abgeschrägten Kante. War fast klar, dass es nicht hält.
BeitragVerfasst am: 11.04.2021 07:44:40    Titel:
Auch sollte man nicht diese Mengen an Dichtmasse auftragen!
Die Wurst innen kann sich ablösen und sich vor den Ölsieb setzen.
Wenn dann genug davor hängt, ist schnell mal der Öldruck weg.
Wichtig ist auch, das man nicht gleich nach der Montage das Öl einfüllt, sondern dem Dichtmittel Zeit gibt abzutrocknen.
Sonst wäscht man das Zeug in den Ölkreislauf was noch schlimmer ist.
Kupplung wurde schon mal getauscht.
Kontrolliere bitte gleich das ZMS!
Dafür gibt es Vorgaben im Netz.
Nicht das dies noch nie getauscht wurde und du die Arbeit in ein paar tausend km noch mal machen musst!
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Nissan Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5  Weiter =>
Seite 1 von 5 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
Zeit für Seitenerstellung: 0.353  Sekunden
