Tacho XJ 91er HO wie ?
vinzenz
...und hat diesen Thread vor 7139 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 08.11.2006 18:48:53    Titel: Tacho XJ 91er HO wie ?
mal ne Frage --> Tacho XJ 91er HO wie ? elektronisch oder mechanisch ? Vom Getriebe geht´s ja mit Peese weg und damit direkt in den Tacho oder irgendwo Impulsgeber und dann Tacho ?
(wer keine Probleme hat macht sich einfach welche)
vinzenz
Strada
BeitragVerfasst am: 08.11.2006 18:51:10    Titel:
Meiner Meinung geht die Tachowelle direkt rein, ohne Zwischenstop Unsicher
Oder hast du was anderes gemeint Unsicher
vinzenz
BeitragVerfasst am: 08.11.2006 18:57:25    Titel:
ja, sowas meinte ich - wenn Peese direkt in den Tacho - schade eigentlich (aus meiner Sicht) Aber ganz genau weist du es nicht ? Irgendwo ein Geber zwischen für Motorelektronik ? Habe die CD mit den Werkstattunterlagen irgendwie "Verlegt"Unsicher oder auf DEUTSCH VERSCHLAMPT ! Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling (taucht aber wieder auf ... hoffe ich...)
vinzenz
Strada
BeitragVerfasst am: 08.11.2006 19:00:50    Titel:
Nee, genau nicht, ich hab´s auch nur gehört, um´s genaus zu wissen, müsste ich es auch "erkunden", aber dazu bin ich (genaus so wie du anscheind rotfl Heiligenschein ) zu faul
vinzenz
BeitragVerfasst am: 08.11.2006 19:17:45    Titel:
na ja Faul nicht unbedingt habe - das silberne Dingel bestimmt 20 min. im meinem M---haufen auf dem Schreibtisch(en) gesucht und nada, und da dachte ich mir ein meiner grenzenlosen Einfältigkeit - frachste einfach ma.....
Vielleicht weiss ja aus dem Erlauchten Kreise wirklich einer was und kann sich äußern...dazu....
vinzenz
Schelle
1. Jeep Wrangler YJ
BeitragVerfasst am: 08.11.2006 19:37:51    Titel:
Ich denke beim Cherokee ist es nicht anders als beim Wrangler.
Du hast am Verteilergetriebe einen Geber der elektrisch die Signale
zum Steuergerät weiterleitet.
Dieser Geber beinhaltet auch das Tachoritzel welches von der Ausgangswelle
angetrieben wird. Bei größeren reifen wird dann oft ein anderes Ritzel verbaut.
Nur so als Info....
Warum, geht dein Tacho etwa nicht mehr???
Schelle Heiligenschein
Grüße aus Berlin !
Martin (Schelle/Martini)
BeitragVerfasst am: 08.11.2006 19:40:58    Titel:
Elektronisch, nix Welle Winke Winke
Strada
BeitragVerfasst am: 08.11.2006 23:27:46    Titel:
Ach scheiße, also doch Mist erzählt Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
Hätte vielleicht wirklich vorher nachschauen sollen.. rotfl
BeitragVerfasst am: 08.11.2006 23:35:54    Titel:
Durchaus eine veritable Idee Vertrau mir
Strada
BeitragVerfasst am: 08.11.2006 23:45:39    Titel:
Sorry Ok, ich geh dann lieber
BeitragVerfasst am: 08.11.2006 23:46:59    Titel:
Hey, Wimmern ist meine Sache, ja?! Hau mich, ich bin der Frühling
Strada
BeitragVerfasst am: 08.11.2006 23:52:20    Titel:
Ok rotfl rotfl
vinzenz
BeitragVerfasst am: 09.11.2006 10:49:42    Titel:
haa, CD gefunden - aber nichts konkretes über den Tacho, so wenn sicher elektronisch, wie Impulse, Pegel, Frequenz bei bestimmter Geschwindigkeit. Entweder weis dazu auch jemand was oder ich muß das zerlegen.
vinzenz
Iwan
1. MMC L200 / Polaris RZR-S
BeitragVerfasst am: 09.11.2006 19:32:50    Titel:
ich kenn bei den Cherokee's 2 Möglichkeiten, weiß aber nicht was in deinem 91er verbaut ist.
1, Tachowelle=mechanischer Antrieb. Welle geht vom VTG direkt in den Tacho, kurz vor dem Tacho ist aber noch ein el. Abnehmer für irgendwas (keine Ahnung)
2, elektronischer Tacho, Kabel geht vom VTG ins Steuergerät. Von dort geht dann ein Signal zum Instrumentenbrett
Wenn 1, geht eine flexible Welle aus dem VTG raus, wenn 2 nur Kabel.
Nachschauen Fahrerseite im Bereich Ausgang der hinteren Kardanwelle. Bild hab ich leider keins zur Hand.
Gruß Winke Winke
Gregor
vinzenz
BeitragVerfasst am: 09.11.2006 19:37:11    Titel:
danke, das hilft mir doch schon weiter. Der Geber wenn Tachowelle kann fürs Getriebe und Tempomat sein.
vinzenz
Zeit für Seitenerstellung: 0.204  Sekunden
