Sprinter II 318 CDI 2x4 zum Offroader umbauen
Suche Erfahrungsberichte
huskydoctor
Mit dabei seit Anfang 2021
...und hat diesen Thread vor 1812 Tagen gestartet!
1. NSU 251 OSL ´36
2. Fantic Trail 200 ´83
3. Husqvarna 510TX ´83
4. Subaru Forester SF1 ´99
5. Cagiva Raptor 1000 ´00
6. Sprinter II 318 CDI ´08
BeitragVerfasst am: 16.03.2021 02:23:27    Titel: Sprinter II 318 CDI 2x4 zum Offroader umbauen
Hallo Offroad-Gemeinde,
ich suche Infos zu einem Projekt, dass aus einem Sprinter II L2H2 2x4, ein Offroader macht.
z.B. :
- Bereifung
- Body-Kit
- Fahrwerkserhöhung
- Seilwinde vorn
- Hohe Luftansaugung
- Differenzialsperre
- Heckreseveradträger
Wer hat Erfahrungen oder Tips?
Hals und Beinbruch
Thomas
Surfy
1. Land Cruiser 200, seit 2022 VW T6.1 4x4 mit Difflock
BeitragVerfasst am: 16.03.2021 07:23:10    Titel:
Wieso nicht zu einem 4x4 greifen? Da käme ein beispielsweise ein höheres Fahrzwerk gleich mit?
https://www.autoscout24.ch/de/d/mercedes-benz-sprinter-kasten-2004-occasion?vehid=8426324&backurl=%2Fnutzfahrzeuge%2Fmercede... [Link automatisch gekürzt]
Für schlechtwege Passagen ist der Sprinter doch schon recht gut gerüstet (Bodenfreiheit). Mehr geht auch, da müsstest Du in Island die richtigen Komponenten finden:
Hier auch noch in bewegten Bildern: https://youtu.be/ZBQZIsRGBMc
Die zeigen wie es geht, ohne Reserverad, ohne spezielle Luftansaugung.. Hau mich, ich bin der Frühling
Surfy
___________________________
Transafrika über die Westroute
4x4tripping - Über das Reisen im 4x4: Tipps, Trips, Ideen und Equipment
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 16.03.2021 08:51:46    Titel: Re: Sprinter II 318 CDI 2x4 zum Offroader umbauen
huskydoctor hat folgendes geschrieben:
Da stelle ich immer erstmal die Frage nach dem Budget. Wenigstens planst Du keinen 4x4-Umbau, aber alleine bei den Sperren werden Dir bald die Augendeckel tropfen.
Wobei, wer Mercedes fährt, zahlt auch gerne Mercedes ;-)
MHNRT
1. VW Crafter 2E noch 2x4
BeitragVerfasst am: 16.03.2021 09:08:38    Titel:
Vergiss es einfach. Du machst aus einem Sprinter keinen Offroader. Schon gar nicht aus 2x4.
Der 4x4 kann mit größeren reifen und entsprechenden Nachbesserungen seitens der Iglehaut, Oberaigner und/oder Achleitner schon diverse Offroad Passagen bewältigen, aber L2H2 ist so lang und hoch, dass dir das keinen Spaß macht.
Wenn es nur um Optik geht und um die Verbesserung der Schlechtwegetauglichkeit, dann gibt es Mittel und Wege. Ich empfehle das sprinter-forum. Da ist so ziemlich jeder mögliche Umbau beschrieben.
Aber mach dich darauf gefasst, dass so ziemlich jeder Schritt Richtung "Geländewagen-Optik" abartig teuer ist. Diff-sperre kostet direkt 5000-7000. Höherlegung geht auch mit originalen Mercedesteilen, was eventuell die Eintragung einfacher macht, aber es steht und fällt mit einem wohlwollenden Prüfer.
Große Räder gehen, aber da braucht es nicht nur einen vernünftigen TÜV. Sondern auch eine kooperative Mercedes Niederlassung mit Werkstatt.
Mir fällt nicht ein Fall ein, wo man mit einem Sprinter Wohnmobil (wird doch unter Garantie ein VAN-LIFE ausbau) eine Winde braucht. Bis du die brauchst ist dir bereits die Einrichtung zu Kleinholz zerrüttet.
Schnorchel sieht toll aus, aber die Schiebetür ist nie so dicht, dass dir vorher Wasser rein läuft bevor der Motor mit originaler Ansaugung Wasser zieht.
Für schlechtwege geht er gut, aber ein Offroader wird der Sprinter nie. Auch wenn gern was anderes behauptet wird.
GR_uß Matthias
quadman
BeitragVerfasst am: 16.03.2021 16:48:46    Titel:
Die erhöhte Luftansaugung hat schon Vorteile. Allerdings kommt man mit einem langen 4x2 auch nicht da hin, wo man den Schnorchel braucht...
Viel Sand im Luftfilterkasten auf dem Weg zum "See" und zurück. Später mit Schnorchel war Ruhe!
Gruß Stefan
MHNRT
BeitragVerfasst am: 16.03.2021 17:20:21    Titel:
Gruß Stefan
Das ist aber auch ein L1H1 4x4 Achleitner Love it
Da wird man ohne Allrad wohl nur schwerlich hinkommen, jedenfalls nicht mit L2H2 Supi
Der kann schon mehr, ist mit 5,24m aber kürzer als jeder midsize Pickup und mit dem Allradumbau auch richtig hoch.
Ist bei mir leider "nur" ein 2x4 geworden, da kurze Achleitner gebraucht nicht zu finden sind.
GR_uß Matthias
quadman
BeitragVerfasst am: 17.03.2021 12:50:39    Titel:
Genau. Mit dem kurzen Radstand war es möglich, die Passage zum See und zurück zu meistern...
Inzwischen mit Schnorchel, da der Luftfilterkasten ratz fatz voll war!
Wohl erst im Jahre 2022 wieder. Hoffentlich!
240189 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.201  Sekunden
