...und hat diesen Thread vor 7206 Tagen gestartet!
Verfasst am: 06.11.2006 21:27:55 Titel: Wasserdingens-Kabel vom Dieselfilter / Patrol 160 |
obiges Teil ist mir abgerissen. Abgesehen vom schwer zu verkraftenden Aspekt, dass nun nicht mehr angezeigt wird, wenn der Filter voll Wasser ist, leckt es da nun raus.
Ich brauche das Ding also wieder dicht.
Hat noch wer so ein Teil rumliegen? Also weisse Plasteschraube mit Kabel dran bis zum Stecker.
Vielen Dank,
Frank | |
Mit dabei seit Ende 2006 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. L 200 |
Verfasst am: 07.11.2006 09:31:13 Titel: |
als alternative schraub eine normale Schraube mit einen O-Ring drauf sollte auch gehen.
meines Wissen ist ja das Kabel nur für die Anzeige(die jetzt wahrscheinlich immer leuchtet) ob irgendwann mal Wasser drin ist oder net.
Ich kann mich auch irren, hast ja nix zu verlieren, mit der Schraube ist es wieder dicht und Dein sollte wieder laufen, das ist erstmal wichtiger.
Geb mal bescheid obs funzt oder net.
Gruß Micha | _________________ a bissla wos geht ja immer... |
 .....ist wieder da!
Verfasst am: 07.11.2006 12:40:49 Titel: |
| Wenn du auf die Anzeige verzichten willst, kannst du das Loch auch mit Mineralölfestem Heißkleber abdichten. | _________________
