 Kommt auch nicht schlecht
Mit dabei seit Ende 2011 Wohnort: Sasbach am Kaiserstuhl Status: Urlaub
...und hat diesen Thread vor 1869 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. G5,5l sauger. G350D Prof |
Verfasst am: 21.03.2021 09:02:21 Titel: Prime Tech Dachzelte und Primetech Zubehör neu im Programm |
Mit dabei seit Anfang 2017 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Defender 110 TD5 |
Verfasst am: 23.03.2021 08:11:31 Titel: |
| Kann der Primetech Warmwasserbereiter auch mit den kleinen 400/450g Schraubgaskartuschen betrieben werden? | _________________ www.abenteuer-landy.de |
Verfasst am: 26.03.2021 14:40:53 Titel: |
| Passinator hat folgendes geschrieben: | | Kann der Primetech Warmwasserbereiter auch mit den kleinen 400/450g Schraubgaskartuschen betrieben werden? |
Da dort der Gasanschluss im Lieferumfang dabei ist. Muss das nur passen.
LG Hans
https://www.dachzeltshop24.de/index.php?info=Prime-Tech-Dachzelte,-Dachzelt-Hartschale,-Markisen,Kuehlboxen__Primetech-Kuehlboxe... [Link automatisch gekürzt]
Eine warme Dusche nach einem ereignisreichen Tag? Geschirrspülen in der Wildnis? Alles kein Problem mit diesem portablen Durchlauferhitzer von Prime Tech.
Das Gerät wird über den Zigarettenanzünder mit Strom für die Zündung und die Tauchpumpe versorgt. Zur Befeuerung wird eine normale Camping-Gas-Flasche angeschlossen.
Mit den geringen Abmessungen im geschlossenen Zustand passt dieses Platzwunder in nahezu jedes Fahrzeug.
Zum Betrieb benötigen Sie nur eine gefüllte Gas-Flasche und einen Kanister, dem Sie das Wasser entnehmen. Alle Leitungen, Schläuche und eine Duschbrause finden Sie im Lieferumfang. Zudem kommt der Prime Tech Camping-Durchlauferhitzer mit einer robusten Aufbewahrungstasche.
Technische Daten:
Abmessungen (BxTxH) ca. 30 x 36 x 31 cm
Nennleistung 5 KW
Betriebsspannung 12 Volt
Länge Pumpenschlauch ca. 1,50m
Länge Duschschlauch ca. 2,50m
Länge 12Volt Anschlusskabel ca. 5,0m
Gewicht ca. 5,5 KG
Lieferumfang:
1 portabler Camping Durchlauferhitzer
1 Anschlusskabel 12 Volt
1 Pumpenschlauch mit Pumpe
1 Duschschlauch mit Brause
1 Gas-Regler für Camping-Gas-Flasche
1 Aufbewahrungstasche | _________________ https://www.4x4kiefer.de |
