Y60/Y61 Motortuning
Maximale Leistungssteigerung Y60/Y61 Patrol
TommyMahoni
Mit dabei seit Mitte 2017
...und hat diesen Thread vor 1865 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 27.03.2021 09:34:22    Titel: Y60/Y61 Motortuning
Moin, bitte tötet mich nicht gleich wegen einer solchen Frage. Ich träume schon länger von einem Patrol und nun ist die Frage was ist leistungstechnisch maximal zugelassen möglich ohne die 2000km Betriebsfestigkeitsgeschichte?
So ein 4x4 mit Leiterrahmen ist ja was anderes als eine selbsttragende auf Gewicht optimierte Karosserie aaaaaber der Tüv geht mit solchen Argumenten ja leider nicht d'accord.
Es gibt ja durchaus V8 Swaps vom Chevy, da hat der kleinste LS um die 290 Pferde, der beliebte LS2 bzw Vortec6000 geht bei ca 330PS los. RB30 mit Turbos liegen ja auch schnell jenseits der 400PS.
Ich hoffe mir kann jemand helfen.
BeitragVerfasst am: 27.03.2021 10:30:02    Titel:
Maximal sind ohne Festigkeitsgutachten um 40% möglich.
Eintragung von anderen Motoren ist nur mit besserer Abgasnorm möglich.
Ab Baujahr 98 benötigst du durch das hohe Gesamtgewicht eine Euronorm besser als eingetragen wird.
Bei Euro Norm 1 benötigst du einen Euro 3 Motor.
Vielleicht schreibt ja noch jemand etwas zu den BMW Umbauten.
TommyMahoni
BeitragVerfasst am: 27.03.2021 13:22:04    Titel:
40% ist beim Y61 ja eine Ansage, den gab es ja eh mit 245 PS im Facelift. Dass die Euronorm nur eine unter dem was der Motor tatsächlich hat eingetragen wird ist ja schon mal gut zu wissen.
BeitragVerfasst am: 27.03.2021 14:33:58    Titel:
Details solltest du aber mit deinem TÜV Prüfer durchsprechen.
Algarv
BeitragVerfasst am: 27.03.2021 14:48:49    Titel:
Geht das auch mit dem R20 und gleichem (?) Motor? Oder nur für die CRD?
Grüße aus Portugal
Holger
Trial Loule
Trial Almancil
BeitragVerfasst am: 27.03.2021 16:43:04    Titel:
Leistungssteigerung geht bei jedem Fahrzeug.
Die Regelung mit der Euro Norm hängt mit dem zulässigen Gesamtgewicht zusammen.
Leistungssteigerung am original Motor bekommt man nur mit einer Abgasuntersuchung eingetragen.
Scap
Lottogewinnvordrängler
Mit dabei seit Ende 2020
BeitragVerfasst am: 27.03.2021 18:21:41    Titel:
Auch in Portugal?
@Algarv: einfach mal nachsehen ob es für dein Fahrzeug/deinen Motor Tuning-Chips gibt. Wenn du welche findest kannst du ja hier fragen ob die wer kennt und ob es dazu hier Erfahrungen gibt.
BeitragVerfasst am: 28.03.2021 09:23:39    Titel:
Kennst du die Regularien in Portugal?
Ich nicht.
Ich weis nur, das es einige Länder gibt, die noch strengere Vorschriften haben als wir.
TommyMahoni
BeitragVerfasst am: 28.03.2021 09:46:05    Titel:
ja das ja sowieso, muss ja dann wahrscheinlich einiges angepasst werden mit eventuell unterschiedlichen Achslasten, Bremsen etc.
Bürohengst
Mit dabei seit Mitte 2016
1. Nissan Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 29.03.2021 17:13:12    Titel:
https://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=94455
https://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=90765&postdays=0&postorder=asc&start=0
https://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=92651&highlight=
Mal ein paar der bisherigen Threads dazu incl. meinem. Da ich von den osteuropäischen Anbietern nie wieder etwas gehört habe, ist das Thema (leider) erstmal durch. Durch diverse andere Maßnahmen bin ich aber mit der Beschleunigung beim Überholen und dem Ansprechverhalten mittlerweile durchaus zufrieden.
Big Blue "The Mighty" Patrol
Algarv
BeitragVerfasst am: 29.03.2021 17:31:14    Titel:
Mehr als 190PS beim Terrano ZD30 sind bei seriösen Anbiertern nicht drin. 245PS würden viel mehr Umstellungen als nur einen Chip notwendig machen.
Grüße aus Portugal
Holger
Trial Loule
Trial Almancil
Scap
BeitragVerfasst am: 29.03.2021 22:41:04    Titel:
Algarv hat folgendes geschrieben:
Ich nicht.
Mir wäre neu dass es in Portugal eine ASU gibt. Und der Fragesteller (Algarv) lebt eben genau dort.
Algarv
BeitragVerfasst am: 30.03.2021 12:42:47    Titel:
Der TÜV misst auch den Abgaswert, ist aber wohl nicht das selbe wie die ASU ist.
Ich denke aber, das Motortuning nicht erlaubt ist, es sei denn es hat eine Zulassung. Wir dürfen eigentlich nichts mehr, was vom Serienzustand abweicht. Deswegen musste ich ja meinen AFN Stoßfänger demontieren. Und Räder in Originalgröße montieren.
Grüße aus Portugal
Holger
Trial Loule
Trial Almancil
BvK
Mit dabei seit Anfang 2016
BeitragVerfasst am: 23.08.2021 19:30:26    Titel: Steinhauser Tuning und Motorenbezeichnungen
Habe gerade den Thread durchgelesen, bin auf die Steinbauer Seite gegangen und stelle fest dass es eine Menge an Motorenversionen des ZD 30 Diesel gibt. Aus meinem Baujahr 2008 und den in den Papieren genannten Daten ist eine 118 KW Maschine drin. Dann hab ich mal geschaut wie diese Motoren so heißen und finde bei Steinbauer:
ZD30 3L Di 118 Kw und ZD30 3 L CRDi 118 Kw CRDi soll wohl Common Rail heißen.
Danach schaue ich einmal herum wie die Motoren sonst im Internet so heißen und finde in zB im deutschen Wikipedia:
Den ZD30 Di mit 116 KW bis 2004 und ab 2004 mit 118 Kw. Beide tragen die Motorkennung ZD30 DDTi obwohl unterschiedliche Leistung.
Im engl. Wikipedia den ZD30 DDTi mit diversen Leistungsangaben, auch mit 116 KW bis 2006 und einen 2. Generation ZD30 DDTi CRD ab 2006
Beim Autohaus Ausber die die Bundeswehr Leasing Patrols betreuten heißt der Motor ZF30 DDTi
Ich vermute stark dass ich also einen ZDd 30 DDTi 2. Generation mit Common Rail besitze weil er Baujahr 2008, 2009 ist
Welch ein Chaos…. Eigentlich will ich mir ja nur beim Steinbauer die Box anbieten lassen, nur, dem seine Motorenbezeichnungen passen zu gar nichts. Ja, ich ruf dort an. Aber vielleicht kennt ja auch jemand hier den Weg durch den Motorendschungel Nee, oder?
ay
Mit dabei seit Anfang 2015
1. Y61 crdi. W160 3,3 TD. opel Montery 3,1td. Audi Cabrio. John Deere 1140. Güldner G35.
BeitragVerfasst am: 23.08.2021 20:39:07    Titel:
Hallo BvK
BW Patrol´ s sind 3,0L Common Rail Motoren.
Leistungssteigerung solle man mehr machen als nur am Steuergerät etwas manipulieren. Dann hält es auch eine Weile. Es ist richtig das in Australien bis zu 260 PS raus geholt wird aber dann ist ganz viel Umgebaut (Ansaugwege, Ladeluftkühler, Laderegelung, Turbolader, Auspuff komplett, Wasserkühler,Elektrolüfter und nicht zuvergessen eine Stärkere Kupplung). Sonst ist es nicht lange haltbar und man hat nicht lange Spaß daran.
Grüße ay
y61 crdi VTG 3,78:1 Diff. 4.625:1 2 Achssperren 35Räder Großer Ladeluftkühler,3" Auspuff usw
100503812 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.418  Sekunden
