Wohnwagen oder Anhänger Deichselerhöhung
DanielG
...und hat diesen Thread vor 1861 Tagen gestartet!
1. Grand Cherokee WH, Wrangler TJ
BeitragVerfasst am: 01.04.2021 19:37:52    Titel: Wohnwagen oder Anhänger Deichselerhöhung
Hallo miteinander,
habe noch einen Original ALKO-Zubehörsatz herumliegen zur Erhöhung der Anhänger-Kupplung für ALKO-V-Deichsel. Die beiden Distanzstücke werden auf die Deichsel und unter die AnHängerZugVorrichtung (incl. Auflaufbremse) mit entsprechend längeren Schrauben gebaut. Bei Fahrzeugen mit hoher Kugel der Anhängerkupplung wird so ein Ausgleich geschafffen, damit der Anhänger/Wohnwagen wieder waagrecht hinter dem zugfahrzeug läuft. Wenn der Wohnwagen wegen hoher Kugel hinten runter hängt, gibts bei jeder Bodenwelle funkensprühende Bodenkontakte der Aufstellstützen. Zubehörsatz mit TÜV, siehe Typenschild.
Da ich keinen Jeep mehr habe, gebe ich an jemanden ab, der`s brauchen kann. 50.- € plus Versandkosten wollte ich dafür haben. Bilder schicke ich gerne per e-mail
idS Daniel
Fährt Geländewägelchen jetzt nur noch zum Spass
schnute
BeitragVerfasst am: 01.04.2021 21:27:06    Titel:
Hallo Daniel, ich habe Interesse an der Deichselerhöhung. Kannst du mir bitte ein paar Bilder mit Maßen an:
schicken. Ich habe einen höhergelegten Jeep WG und damit genau dasselbe Problem wie du.
Ich muss anhand der Bilder und Maße schauen, ob es bei meinem 1979 Hobby Tandem geht...
Vielen Dank und LG
YJ 4.0 HO, Bj. 92, 2,5 - 3,5" bastard leaf springs, 3" BL, 33 12,5 15 auf American-Racing 8x 15 Chromstahl
Grand Cherokee ZG 5,2, Bj. 96 Limited, 2“ mit 245/70/16
Grand Cherokee WG 4,7 HO Overland, Bj. 2004, 2“ Trailmaster mit 245/65/17 und 245/70/16
Kini
Unterirdisch!
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 02.04.2021 12:03:02    Titel:
Nur als Hinweis für Euch beide: Mit der Teilenummer bzw. KBA Nummer sollte auf der Alko Seite eine bemaßte Zeichnung zu finden sein.
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 02.04.2021 23:32:34    Titel:
der Schrauben Abstand ist bei fast allen 166 mm, passt also immer
schnute
BeitragVerfasst am: 02.04.2021 23:37:32    Titel:
Wird alles passen, hab schon nachgemessen, alles gut👍🏻👍🏻
Zeit für Seitenerstellung: 0.246  Sekunden
