Big bore shocks 40 mm Heavy duty
Patrol GU-GR
patrol-gu
Mit dabei seit Ende 2013
...und hat diesen Thread vor 1849 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 13.04.2021 16:29:59    Titel: Big bore shocks 40 mm Heavy duty
Verkaufe für Nissan Y60-Y61
eventuell einige Toyota Modelle, bitte selber messen und Recherchieren.
Zwei Niederdruck Stoßdämpfer Big bore 40 mm Heavy duty vorn neu. 0 km
Foam Cell
- 4" Lift Coil Springs = + 100 mm zum Original
Top Mount Stud/Pin Vorderachse
Bottom Mount Stud/Pin Vorderachse
Open Length 557 mm
Closed Length 327 mm
40mm Bore Diameter + Piston - Powder Metalology with Teflon
18mm Diameter Piston Rod
Twin Tube Shock Walls
70mm Diameter Dust Shields
Reinforced Welded Shock Body
High Performance Anti Shock Materical Rubber Bushes
Operating Temp - Minus 30 Degrees C to 100 Degrees C
German Made Shock Absorber Fluid
2 Year / 40,000km Warranty (first occurance)
Rechnung gebe ich dazu 2 Jahre Garanti
180,-€ + Versand bei Interesse bitte PN
Twincam 24 Valve
Zeit für Seitenerstellung: 0.2  Sekunden
