Defender Stoßdämpfer VA
repro
Mit dabei seit Ende 2020
...und hat diesen Thread vor 1844 Tagen gestartet!
1. Patrol GR Y61, ZD30, Automatik, 2001
BeitragVerfasst am: 19.04.2021 16:14:12    Titel: Defender Stoßdämpfer VA
Hallo zusammen!
Ich überlege Land Rover Defender Stoßdämpfer an der VA zu verbauen, da diese (laut Beschreibung) genau 5cm mehr Länge bieten, passen sollen und wesentlich günstiger als die Nissan Dämpfer sind, die ich für 5cm Spacer benötige. (Habe neuwertige Original Patrol Y61 Federn erworben und möchte zusätzlich 5 cm Spacer (ELAST-POL) verbauen).
Hat jemand Erfahrungen damit?
Danke!
Liebe Grüße Repro
repro
BeitragVerfasst am: 22.04.2021 15:08:31    Titel:
Nur falls es jemand interessiert, am Beispiel der MONROE Adventure 4x4:
Die VA Dämpfer für den LR Defender haben die selben Bolzen/Zapfendurchmesser wie die für den Patrol Y61 (15,8 mm)
Der LR Defender Dämpfer ist jedoch um 74mm länger als der für den Patrol.
Defender:
Artikelnummer: D6628
Gewicht: 2,500 kg
Lmax. 547 mm
Lmin. 337 mm
Nissan Patrol Y61:
Artikelnummer: D8483
Gewicht 2,500 kg
Lmax. 473 mm
Lmin. 293 mm
100516170708 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.161  Sekunden
