Mit dabei seit Mitte 2021 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 1995 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Jeep Cherokee Xj 2. Golf 2 Fire & 3. Ice |
Verfasst am: 02.05.2021 07:37:56 Titel: Cherokee XJ knallen in der Vorderachse |
Hallo zusammen,
bin neu hier und habe mir gestern einen Baujahr 95 zugelegt. Soweit auch alles in Ordnung, bis auf ein paar Dichtungen die mal ersetzt werden könnten.
Aaaber im Allrad Betrieb habe ich an der Vorderachse, vom hören her vorne rechts, ein lautes Knallen, als ob etwas überspringt oder so.
Hatte damit schon mal jemand Erfahrung? Vielleicht VGT oder eher direkt am Rad?
Beim bewegen mit der Hand und schauen nach Brüchen o.ä.habe ich nichts gefunden.
Grüße Jonathan | |
 Quetscheschäff
Mit dabei seit Mitte 2009 Wohnort: schöneiche Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Jeep Wrangler YJ 4,0 HO 2. Nissan Pickup D40 |
Verfasst am: 02.05.2021 08:54:36 Titel: |
da tippe ich auf einen Fehler bei der Zuschaltung der Steckachse ... Schiebestück oder Schaltgabel
ich hatte schon mehrfach ein gebrochenes Auge an der Schaltgabel, auf den ersten Blick nicht zu sehen, führt aber dazu, dass das Schiebestück nicht weit genug ausrückt.
ist sehr einfach zu kontrollieren... nur vier Schrauben
grüsse
Martin | |
Mit dabei seit Anfang 2007 Wohnort: Öhringen Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Grand Cherokee WH, Wrangler TJ |
Verfasst am: 04.05.2021 08:00:29 Titel: |
Die Zuschaltung des Frontantriebs per Schiebestück in der Vorderachse hatte meines Wissens der Wrangler, Baureihe YJ. Der hat den Allrad immer per Verteilergetriebe zugeschaltet. Wenn mit dem Automatikgetriebe ausgestattet, dann ist das Verteilergetriebe NP242 drin, beim Handschalter das Verteilergetriebe NP231. Wenn da was kaputt wäre, dann wahrscheinlich ein oder beide Kettenräder im Verteilergetriebe (Überspringen der Kette als Ursache der Knallgeräusche).
Wenn das Geräusch eindeutig aus dem Bereich Vorderachse kommt, ist es möglicherweise das Kreuzgelenk - was die billigste Version wäre. Ersatzteilpreis bei ca. 20.- €. Ohne Last, also bei Heckantrieb, unauffällig, unter Last laut. | _________________ Fährt Geländewägelchen jetzt nur noch zum Spass |
