6.2 Diesel geht nicht mehr aus
K30 Freund
Mit dabei seit Mitte 2021
...und hat diesen Thread vor 2012 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 07.05.2021 08:29:24    Titel: 6.2 Diesel geht nicht mehr aus
Hallo Gemeinde
Nach einer kleinen Frühjahrskur, neue Förderpumpe, neue Glühkerzen. Sprit- u. Luftfilter usw. läuft der Kleine nun so gerne, dass er nicht mehr aus gehen will. Der Motor springt an, läuft im Stand einwandfrei, nimmt Gas an, aber lässt sich nicht mehr abstellen.
An der Esp liegt bei `Zündung aus` keine Spannung an. Der Absteller in der Esp klackert munter wenn ich ein Kabel dran halte.
Der Motor geht aber nur aus, wenn ich den Spritschlauch mit ner Zange zusammendrücke oder einen Lappen in die Ansaugspinne stopf.
Kennt hier jemand dieses Phänomen, oder hat eine Idee?
Ich steh` da grad etwas auf dem Schlauch, buchstäblich Obskur
Gruß Joachim
M151A2
Mit dabei seit Anfang 2015
1. HMMWV , M151A2 Jeep, VW Iltis
BeitragVerfasst am: 10.05.2021 16:28:44    Titel:
Hallo Joachim,
es scheint so das dein Absteller in der ESP nicht abstellt.
Wenn da bei Zündung AUS keine Spannung mehr aniegt, sollte das Ventil auch abstellen.
Du kannst den Deckel der ESP ohne Probleme öffnen und abnehmen.
Check doch mal im ausgebauten Zustand die Funktion des Ventils.
Kann dir Teilemäsig leider nicht weiterhelfen, ich habe hier nur 24V Spulen liegen.
Gruß Heiko
K30 Freund
BeitragVerfasst am: 12.05.2021 07:11:43    Titel:
Hallo Heiko
danke für den Tip.
Es scheint tatsächlich mit dem Absteller zu tun zu haben.
Ausgebaut schnalzt der Haken ganz munter hin und her wenn ich ein Kabel dran halte.
Eingebaut geht der Motor aus, wenn ich Masse an den Pluskontakt gebe. (natürlich erst bei Zündung aus, sonst funkt`s )
Habe mir jetzt ein Kabel mit nem Taster gebastelt um das Ding zum stehen zu bringen.
Wahrscheinlich Pfusch, aber erstmal funktioniert s Heiligenschein
Auf alle Fälle werde ich mir so ein Absteller bestellen und ins Handschuhfach legen.
23121701 Angriffe abgewehrt
