Air Freespool Problem
Bernd2402
Mit dabei seit Mitte 2016
...und hat diesen Thread vor 1791 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 23.05.2021 11:00:06    Titel: Air Freespool Problem
Hallo.
Habe mir eine Goodwinch Seilwinde mit Air Freespool Kit gekauft.
Das entriegeln des Freilaufs funktioniert hervorragend aber ist es normal das der Freilauf nicht von selbst wieder verriegelt wenn ich den Drucklos mache? Der Windenmotor dreht zwar leer ohne eingekuppelter Trommel aber verriegelt nicht. Kann es sein das hier mit der Hand verriegelt werden muß und das nicht selbständig funktioniert?
Danke für eure Hilfe.
Bernd
BeitragVerfasst am: 23.05.2021 13:09:49    Titel:
Eigentlich sollte der Verriegelungsbolzen von selbst wieder zurückschnappen, wenn die Leitung entlüftet wird.
Das müsste man auch hören/spüren.
Allerdings verriegelt der Bolzen das Hohlrad nicht in jeder Position, das Getriebe muss sich ein bisschen bewegen, damit der Bolzen auch einrastet.
Versuch mal am Seil zu ziehen und schau, ob der Freilauf dann einrastet.
Bernd2402
BeitragVerfasst am: 23.05.2021 15:45:07    Titel:
Hi danke für die schnelle Antwort.
Der Verriegelungsbolzen arretiert wenn ich am Windenseil langsam ziehe.
Und dann kann ich noch von oben auf die Verriegelungseinheit ein paar mm rein drücken. Ansonsten dreht sich anscheinend die Trommel zu schnell um zu arretieren. Sieht aus als ob die Einheit über die Löcher springt um zu arretieren. Ist ja doof wenn ich dann doch noch mit der Hand arretieren muß. Ansonsten ist man ja nie sicher das der Bolzen komplett eingerastet ist.
BeitragVerfasst am: 23.05.2021 23:11:11    Titel:
Ich hatte tatsächlich vermutet, das das Problem in diese Richtung geht.
Ob der Air Freespool korrekt arbeitet, ist aus der Ferne natürlich nicht zu beurteilen, ich würde aber behaupten, das das Verhalten normal ist. Das System ist für diese Art Bedienung einfach nicht konstruiert.
Ist beim manuellen Freilauf dieser Bauart nicht anders.
Andere Freilaufsysteme lassen sich erst gar nicht betätigen, wenn die Verriegelung nicht in der passenden Position steht.
Ist also nicht besser.
Ich weiß nicht, wie Du die Winde nutzt, aber eigentlich fällt mir eigentlich Einsatzszenario an, bei dem es nicht möglich ist, nach Verriegeln des Freilaufs am Seil zu ziehen, um den Freilauf wieder zu verriegeln.
Wenn Du alleine unterwegs bist, den Freilauf nicht manuell bedienen kannst oder willst und nach ausziehen des Seils erst im Auto den Freilauf schließen musst, wieder aussteigen, am Seil ziehen, wieder einsteigen und los wischen, gut. Dann ist’s ein wenig unpraktisch.
Es gibt Funkfernbedienungen, die auch den Freilauf betätigen können. David Bowyer hat brauchbare Fernbedienungen im Angebot, da würde ich im Zweifelsfall auch nachfragen, wie er das Problem sieht.
407526 Angriffe abgewehrt
