PC Probleme - Hängt immer wieder kurz im Betrieb
Ich schmeiss das Teil bald aus dem Fenster
Disco-GM-551
Halogenjunkie
...und hat diesen Thread vor 7118 Tagen gestartet!
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 08.11.2006 07:08:24    Titel: PC Probleme - Hängt immer wieder kurz im Betrieb
Hab mir vor schon, bitte nicht lachen, vor ca. 2 Jahren einen PC zusammengestellt.
Das gute Stück ist noch nie zufriedenstellend gelaufen. Da ich den nicht täglich benutze, sondern nur für Photoshop, DVD umrechen, etc. hat es mich zwar gestört, ich hab aber noch nie richtig was dagegen getan. Zwar immer mal was ausprobiert aber naja. Langsam kotzt es mich aber an.
So hier mal die Komponenten.
-450W Netzteil, hochwertig, silent, Hersteller weiß ich grad nicht.
-Gigabyte GA-8IK1100 Rev. 2.1 Mainboard BIOS Version F
-Intel 3,2 GHZ P4 mit 800FSB, ist glaube ich ein Northwood, keine Extreme Edition
-ATI Radeon 9600XT AGP Grafik mit 256MB
-4 x Infineon 512MB DDR400 RAM CL3
-Zusätzlicher Promise IDE Controller an PCI
-3 x Maxtor UDMA133 Festplatten, 160, 160, 250 GB, Je PLatte ein IDE Port
-Plextor IDE DVD Laufwerk
-Plextor S-ATA DVD Brenner
-Zusätzliche 6fach USB 2.0 PCI Karte
-Windows XP Pro SP2, Autoupdate ist aktiv
-Kaspersky 4.5 Personal Pro Virenscanner
An Peripherie hängen dran, ein Canon i9950, ein Canon Selphy 600, und ein Canon CanoScan 8000F.
Jetzt das Symptom:
Der Rechner hängt in unregelmäßigen Abständen (paar Minuten - halbe Stunde) für 3-4 Sekunden, den Cursor kann ich noch bewegen, aber sonst nichts, spielt der Rechner MP3, bleiben die auch stehen. Nach den 3-4 Sekunden geht wieder alles ohne Probleme und aus den Lautsprechern hört man ein "Knack-Plop", das Knack-Plop kommt auch ab und an mal, wenn der Rechner sich nach dem runterfahren ausschaltet.
Im Taskmanager und bei der Systemauslastung sieht man nichts. Die Drucker/Scanner sind es nicht, kamen teilweise später oder ich hab die mal abgezogen.
RAM hab ich auch schon mal rausgeholt und nur mal mit einem an versch. Steckplätzen getestet. Bringt auch nichts.
Tasks habe ich schonmal verschiedene abgeschaltet hat auch nichts gebracht.
System neu aufspielen, bringt auch nichts. Programme schließe ich auch mal aus, da das Phänomen schon nach der Windows Installation auftritt. Treiber hab ich alle aktuell.
Ich weiß nicht mehr was ich noch machen soll, wäre der Rechner nicht so teuer gewesen, würd ich ihn in die Tonne treten, naja fast.
Bitte bitte, hilf mir doch jemand.
Micha
Geht nicht, gibts nicht
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 08.11.2006 07:33:33    Titel:
Noch so ein paar Infos die mir einfallen.
CPU Temp unter 40 Grad.
Gehäuse Temp so 35 Grad.
Rechner hängt an einem Netzwerk, IP steht auf Auto.
Problem tritt immer auf, auch wenn kein Programm aktiv ist, also im Leerlauf.
Micha
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
kingoftf
MÖLF Trainer
1. e-MTB Orbea Keram Max
BeitragVerfasst am: 08.11.2006 08:40:58    Titel:
Könnte evtl ein defekter RAM sein, teste mal hiermit :
http://www.hcidesign.com/memtest/
Saludos desde Tenerife,
Michael
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 08.11.2006 08:55:50    Titel:
Werd ich mal testen, glaube ich aber nicht, da ich di ja schon raus gemacht und nur versch. einzelne getestet habe.
Micha
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
BlueGerbil
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 08.11.2006 10:31:29    Titel:
Schmeiß mal den IDE-Controller raus und häng die Bootplatte an den onboard-Controller....
Schwanz haben reicht nicht,
Holger_Schmitz
Mr. Kaffeebar
BeitragVerfasst am: 08.11.2006 10:36:47    Titel:
Ram Fehler glaube ich nicht.
Eher ein IRQ oder Adresskonflikt.
Nimm die 6fach USB-Karte raus, teste dann.
Dann nimm den IDE-Controller raus (den habe ich am meisten im Verdacht) und teste dann
Holger
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 08.11.2006 10:42:49    Titel:
Bootplatte hängt am Onboard-Controller.
Am Promise hängt nur eine Datenplatte.
Micha
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
Holger_Schmitz
Mr. Kaffeebar
BeitragVerfasst am: 08.11.2006 10:59:49    Titel:
Ja, nimm aber trotzdem den Controller raus.
Falls er es sein sollte habe ich so ein Ding glaube ich noch zu Hause rumfliegen (wenn ich ihn nicht weggeworfen habe), den kannst Du dann als "Bergebier" aus Sontra von mir zugeschickt bekommen (aber wie gesagt, kann sein daß er schon weggeworfen ist)
Holger
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 08.11.2006 16:25:21    Titel:
So MEMTEST läuft im Moment, bis jetzt 60 Prozent gecheckt ncihts gefunden.
IRQ Konflikt wohl auch nicht, Windows meckert im Geräte Manager nicht rum.
Promise Controller hat sogar ne eigene IRQ.
Die USB Karte teilt sich eine u.a. mit GraKa, das ist bestimmt nicht so optimal, werd die gleich mal rausziehen und dann beobachten.
Wenn das nichts bringt, fliegt der Promise raus, obwohl das doof wäre, wenn es der ist. Hat nämlich UDM 133, mein Board nur 100. Da stecken doch zwei PLatten dran und das DVD-LW am 2. onBoard Bus.
to be continued.......
Micha
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 08.11.2006 18:45:03    Titel:
USB Karte ist es auch nicht.
Micha
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 08.11.2006 21:30:32    Titel:
IDE Controller auch nicht. Sowohl USB als auch IDE Karten liegen jetzt neben dem Rechner und er stockt immer noch ab und an.
Da sie wohl nicht dran schuld sind, werde ich die Karten wieder einbauen, werd beim USB mal den PCI Steckplatz wechseln, das er nicht mehr die Grafikkarte "belästigt" und dann mal weitersehen.
Micha
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
ak110
1. LR 110SW TD5'02
2. was aus Zuffenhausen
BeitragVerfasst am: 10.11.2006 16:52:49    Titel:
Hast du schon mal die onboard-soundkarte deaktiviert (im Bios)?
Ansonsten würde ich wie folgt vorgehen: Rechner komplett zurückbauen, also alle Karten und Platten - bis auf Grafik und primäre HDD und EINEN RAM - raus. Dann Testlauf. Wenn alles ok, den RAM +1 erweitern, bis alle RAM drin sind. Dann nächste HDD rein, dann wieder ne HDD rein, dann Steckkarten Test für Test ergänzen und zu guter letzt den Sound wieder aktivieren.
Wenn Du schon im ersten Schritt Probleme bekommst, dann versuche einen anderen RAM. Wenn wieder Problem, dann versuch eine andere HDD mit nacktem XP. Wenn Du dann immernoch Probleme hast, setz Dein BIOS auf default. Wenn Du dann noch Probleme hast darfst Du über eine neues Mainboard (und ich würde empfehlen: einen neuen Prozzi) nachdenken. Unsicher
Ich setze bei allem voraus, daß der Prozzi sauber und richtig fest im Sockel sitzt und alle Steckverbindungen richtig vorgenommen sind.
Viel Spaß beim basteln und nicht vergessen IMMER STECKER ZIEHEN UND DICH ERDEN bevor du eine Innerei anpackst/aus- oder einbaust.
Andreas
_________________________________
"Bewahren, was sich bewährt hat; verändern, was wir ändern müssen, um Zukunft zu gewinnen." (Horst Köhler)
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 12.11.2006 13:51:11    Titel:
Sound deaktiviert, nö hab ich noch nicht.
Alle Platten ausser System raus + nur ein Speicher hab ich schon, bringt nichts.
Alle PCI Karten raus, bringt nichts.
BIOS default hab ich schon.
CPU ist sauber , Artic Silver drauf und sitzt i.O. Kühler sowieso.
Stecker sind auch alle da wo sie hin sollen.
Habs jetzt aber ne Spur, muss sich nur noch beweisen.........
Fortsetzung folgt.
Micha
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
Touareg
BeitragVerfasst am: 12.11.2006 15:53:13    Titel:
Netzteil? Unsicher Kleine billige Ursache mit großer Wirkung, manchmal etwas zerstörerisch. Vertrau mir
gpz900
BeitragVerfasst am: 12.11.2006 16:03:43    Titel:
Wäre es ein Hardware-Problem hättest Du das mittlerweile gefunden. Zu dem hättest Du dann keine 3-4 Sekunden "Hänger" und könntest danach normal weitermachen sondern eher "gröbere" Fehler sowie (wahrscheinlich) Meldungen im Eventlog.
Ich würde auf einer Deiner Platten mal ein "nackiges" XP installieren und dann nach und nach die Software, die Du benötigst. Wenn Du Dir Zeit lässt (jeden Tag ein anderes Programm bzw. ein neuer Treiber) bekommst Du vielleicht auch heraus was Dir Dein System stört.
Gruß Martin
100503667 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.3  Sekunden
