TD5 feghlercode 3141 fahranforderung nicht korrekt
der präsident
...und hat diesen Thread vor 1998 Tagen gestartet!
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 28.05.2021 18:38:22    Titel: TD5 feghlercode 3141 fahranforderung nicht korrekt
Servus !!
nach lange zeit wieder mal etwas von mir.
nachdem ich bei meinem D2 TD5 jetzt gefühlt 50 stunden den fehler gesucht habe ihr ein paar tipps.
der fehler war folgender :
der motor ist immer perfekt angesprungen und hat auch brav gas angenommen.
nach einem zeiterl fahrt hat er dann sporadisch plötzlich kein gas mehr angenommen .
das wurde dann immer schlimmer und zu schluss ist er in notlauf gegangen und lief nur mehr auf Standgas.
fehler im Steuergerät :
3141 : fahranforderung nicht korrekt / Problems detected with Driver demand
3165 Drosselklappen Stellung .....
im ATG Steuergerät war :
p1884 can message invalid ( drossel klappen winkel ungültig / Can message invalid
das komische daran war das der fehler NUR aufgetreten ist wenn LAST abgenommen wurde ,am stand lief der Motor ewig perfekt ohne aussetzter.
erst mal habe ich natürlich auf das gaspedalt getippt.
also Gaspedal getauscht.
das gleiche wieder.
Spannungen angeschaut ,siehe da die 5 Volt Versorgung des gaspedals ist immer "" weggebrochen sobald der fehler aufgetreten ist.
also die Verkabelung vom motorsteuergerät zum Gaspedal erneuert.
wieder nix....
Kurbelwellen sensor samt Verkabelung erneuert
wieder nix.
MAF sensor samt Verkabelung erneuert.
da war ich dann schon etwas sauer Wut Wut Wut Wut
lange rede ,kurzer sinn.
ein kabel vom luftmassen Messer ist am krümmer angelegen und hat sich durchgscheuert.
sobald das kabel kontakt mit der masse hatte ist die Spannung aller mit 5 Volt versorgten teile zusammengebrochen .
gespeichert wurde aber immer nur der komische DRIVER DEMAND fehler .
sollte also jemand einen ähnlichen fehler haben
sucht nach kabelbrüchen / masseschluss in der Verkabelung zu Bauteilen die mit den 5 Volt aus dem Steuergerät versorgt werden.
grüße ,michi
Caruso
Nix is mit Singen, Troubadix!
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 28.05.2021 19:33:37    Titel:
Danke
autoteam-essen.de
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 28.05.2021 23:30:46    Titel: Re: TD5 feghlercode 3141 fahranforderung nicht korrekt
... da war ich dann schon etwas sauer Wut Wut Wut Wut
rotfl YES Vertrau mir Respekt Heiligenschein Love it Love it Love it
Tschüß
Kurt
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 29.05.2021 12:06:46    Titel:
Danke YES Ich bin nicht allein Winke Winke
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
thomasz
1. Land Rover Defender 110 TD5 MY2006
BeitragVerfasst am: 02.06.2021 10:24:57    Titel:
Danke und ja - solchen Sachen sind echt nervig....
INTO THE JUNGLE
RallyeCopilot
Mit dabei seit Ende 2014
Status: Online
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
9. Sabo 2-Takt-Rasenmäher
BeitragVerfasst am: 02.06.2021 16:52:43    Titel:
Danke!
Wegen eines ähnlichen Fehlers bin ich jetzt auf der Fenix Rallye liegengeblieben. Auch immer Driver Demand Error. Alles getauscht und nichts gefunden. Als dann die +12V vom Steuergerät betroffen waren hat es die Sicherung geschmissen, danach habe ich die durchgescheuerte Stelle oberhalb des Getriebes gefunden. Ohne äußerliche Beschädigung des originalen Schutzrohres. Sauerei sowas!!!
cbra84
Mit dabei seit Mitte 2021
BeitragVerfasst am: 07.06.2021 14:57:51    Titel:
Genau das selbe hatte ich auch einem Highway in Kanada.
nach dem Kupplungswechsel in einer Kanadischen Werkstatt für "BritishCars" lag der Motor vielleicht anders oder was weiß ich.
Jedenfalls sobald der Motor warm war und die Gummilager weicher wurden hat sich ein Kabel des MAF´s langsam an der Ersatzradhalterung von ExTec durch gerieben. Da stand ich plötzlich mitten auf dem Highway Nee, oder? . Unterm Sitz ist eine Sicherung geflogen. Zum glück war der Präsident des Land Rover Enthusiasten Forum 500m Meter hinter mir YES . Ich konnte mit einer neuen Sicherung das Auto auf die Seite fahren. Am nächsten Tag haben wir alles gecheckt und durch gemessen und den Fehler dann auch gefunden. MAF einfach auf den Kopfgedreht Supi und jetzt läuft er wieder.
Leider sind wir jetzt wieder zurück in Deutschland, mir unserem Defender.
23166011 Angriffe abgewehrt
