 Der Seher
Mit dabei seit Ende 2012 Wohnort: Berlin Status: Urlaub
...und hat diesen Thread vor 1926 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Defender, was sonst ?!? |
Verfasst am: 29.05.2021 19:19:33 Titel: Pornowalzen und ungelesene Reaktionen |
Der Anhänger hat 400 kg zul. Ges.Gewicht !?! Sind diese Porno-Walzen dabei eingerechnet ? Oder gilt das für den serienmäßigen Zustand des Anhängers ? Niemand, wirklich niemand (!) braucht auf einem Anhänger 265/75 R16 und 9 Zoll breite Felgen. Die beiden Räder wiegen allein ca. 50 kg das Stück. Das heißt, wenn der serienmäßige Hundeanhänger 400kg wiegen darf, entfallen 100 kg allein auf die beiden Räder.
Der Rest des Anhängers darf dann also nur 300 kg wiegen.
Wenn es um Bodenfreiheit geht, kommen 7.50 R16 auf den Anhänger und fertig.
Einfach mal pragmatisch denken !
Mit einer 5,5 Zoll breiten Schlauchlosstahlfelge wiegt z.B. ein Defender Rad ca. 35 kg.
7.50 R16 haben dieselbe Höhe wie ein 265/75 R16,
sparen Sprit (okay, wer HUMMER H2 fährt, der macht in aller Öffentlichkeit klar, dass ihm Spritkosten und Spritverbrauch komplett am A... vorbei gehen)
haben dieselbe Bodenfreiheit und
erhöhen die Nutzlast des Anhängers um ca. 30 kg.
Ich würde den Reifendruck auf der Autobahn definitiv nicht derart absenken. Das ist lebensgefährlich, weil ein walkender Reifen bei Tempo 80 oder sogar 100 heiß läuft und platzt. Die Reifenseitenwände walken und lösen sich auf.
Es ist bei Tempo 80 scheiß egal, wie alt Reifen sind (ich bin das lebende Beispiel). Es kommt immer darauf an, dass die Reifen mit korrektem Druck gefahren werden, keine Vorschäden in der Karkasse haben (extrem ruppiger Offroadkontakt der Reifen mit Felsbrocken oder Wurzeln) und dass die Fahrzeuge niemals in der prallen Sonne abgestellt werden, damit die Reifen auf den Fahrzeugen nicht unnötig der UV-Strahlung ausgesetzt sind.
Mein Defender parkt in der dunklen Tiefgarage, deshalb halten Reifen bei mir auch 12 Jahre oder 80.000 km. JAAAAANZ einfach.
Schönen Gruß und nach Diktat verreist.
Soll heißen, ich lese Eure Reaktionen auf meine Posts NIE !
Das haben die Leute im Landyfriends Forum auch nie kapiert. Deshalb bin ich dort gesperrt.
Wer etwas von mir will, der schreibt mir eine PN. | _________________ ...immer noch die Schlüsselszene aus einem der wichtigsten Spielfilme aller Zeiten:
https://www.youtube.com/watch?v=EDAA5o6xMc4
"It's not about money, it's about sending a message". |
 Lottogewinnvordrängler
Mit dabei seit Ende 2020
Verfasst am: 29.05.2021 19:44:05 Titel: |
Du schreibst reinen Müll.
Bei 200 kg Radlast könnte man die beschriebene Reifengröße kurzfristig sogar ganz ohne Luft fahren (allerdings NICHT mit 100 km/h), ohne das die Reifen (der schon inder leichtesten Version 1.250 kg Traglast PRO RAD hat) Schaden nehmen würde.
Auf den ganzen anderen Unsinn in deinem Posting gehe ich erst gar nicht ein.
Gute Reise. | _________________ Warum einfach wenn es umständlich auch geht? |
Mit dabei seit Ende 2014 Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Hilux Doka |
Verfasst am: 29.05.2021 19:46:55 Titel: |
| Landylothar hat folgendes geschrieben: |
Wenn man keinen Austausch möchte, sollte man sich eher nicht in einem Forum anmelden.  | |
Verfasst am: 30.05.2021 12:55:54 Titel: |
Altreifen-Lothar und Schlickscapper - das kann nur kurzweilig werden!  | _________________ Hier könnte Ihre Werbung stehen! |
