Knarzen beim Ein- und Ausfedern vorn
Algarv
...und hat diesen Thread vor 1798 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 03.06.2021 18:41:55    Titel: Knarzen beim Ein- und Ausfedern vorn
Bei meinem Terrano II knarzt es vorn rechts. Ich habe die Traggelenke im Verdacht, denn die haben außen Fett. Links mehr als rechts. Aber knarzt nur rechts.
https://studio.youtube.com/video/RTSEPzXcJZ0/edit
Grüße aus Portugal
Holger
Trial Loule
Trial Almancil
Scap
Lottogewinnvordrängler
Mit dabei seit Ende 2020
BeitragVerfasst am: 03.06.2021 19:14:45    Titel:
Wenn du den YT-Link nicht öffentlich machst nutzt der wohl kaum etwas.
Aber abgesehen davon dürftest du mit deinem Verdacht durchaus recht haben, das Knarzen sind meistens die Traggelenke.
Bürohengst
Mit dabei seit Mitte 2016
1. Nissan Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 04.06.2021 12:40:45    Titel:
More input needed. Wenn es beim Einlenken knarzt, sind das nur die Lenkanschläge. Nervig, aber egal. (Nicht mehr vorhandene) Gummis der Koppelstangen sind auch heiße Kandidaten. Sieht man besser mit Lenkeinschlag.
Big Blue "The Mighty" Patrol
Algarv
BeitragVerfasst am: 04.06.2021 15:36:11    Titel:
Scap hat folgendes geschrieben:
Sorry und danke. Ist jetzt öffentlich.
Mit dem Lenkeinschlag hat es nichts zu tun. Die Koppelstangen sind gerade erneuert worden. Daher meine Vermutung und die Traggelenke sehen nicht mehr gut aus. Außen fettig. Hätte die Werkstatt eigentlich sehen und gleich mitmachen sollen.
Grüße aus Portugal
Holger
Trial Loule
Trial Almancil
Scap
BeitragVerfasst am: 04.06.2021 17:45:09    Titel:
Happy Birthday!
Wenn du ihn vorne mal hochnehmen kannst kannst du mit dem Montiereisen (vorsichtig) die Traggelenke checken.
Algarv
BeitragVerfasst am: 09.06.2021 16:40:22    Titel:
Ich war heute in der Werkstatt, um einen Termin abzumachen. Ein anderer Mechaniker hat sich das Knarzen noch einmal angehört und er sagt, dass es das Gummilager für den Federstab ist.
Grüße aus Portugal
Holger
Trial Loule
Trial Almancil
Liebling
Mit dabei seit Anfang 2016
BeitragVerfasst am: 09.06.2021 20:31:46    Titel:
Der "Federstab" hat kein Gummilager.
Scap
BeitragVerfasst am: 09.06.2021 21:01:37    Titel:
Das weisst du, aber ob der Mech das auch weiss? Und der Federstab erst ...
PfadfinderWW
Mit dabei seit Anfang 2017
1. Nissan Pathfinder R51
2. Nissan Terrano 2,7
3. Nissan Terrano 3,0
BeitragVerfasst am: 10.06.2021 11:28:15    Titel:
Mit Federstab könnte auch der vordere Stabilisator gemeint sein - der hat Gummilager!
Justin
Der mit ohne Lappen
2. Mitsubishi Pajero V20 3500
5. 91er Mitsubishi Lancer GLX
6. Honda Civic EG4
7. Mitsubishi Pajero V80 3.8l
BeitragVerfasst am: 10.06.2021 12:15:08    Titel:
Die Querlenkerbuchsen an den Drehstäben können es auch sein. Etwas Öl hilft manchmal, allerdings wäre das ein Zeichen dass sie mal gewechselt werden müssten.
Hab ich bei meinem besonders im Winter oft gehabt. Ja
Grüße, Justin
Scap
BeitragVerfasst am: 10.06.2021 12:17:37    Titel:
PfadfinderWW hat folgendes geschrieben:
Sicher - bei einem Fahrzeug mit Drehstabfederung.
Wenn du zum Bäcker gehst und zwei Brötchen haben möchtest, dann akzeptierst du ohne Murren ja auch eine Tüte Paniermehl. Ist ja aus demselben Teig und vorher waren das auch Brötchen.
PfadfinderWW
BeitragVerfasst am: 10.06.2021 13:49:09    Titel:
Immerhin spielt das Scenario ja in Portugal.
Sowohl der Querstabilisator als auch die Drehstäbe sind im Grunde beides Drehstabfedern. Wer weiß schon wie das dort heißt und übersetzt wurde.
Gummilager vom Stoßdämpfer kommen übrigens auch noch in Frage!
Ich weiß nicht was Dir alles so beim Bäcker passiert - Ich kenne zumindest den Unterschied zwischen Paniermehl und Semmelbrösel.
Algarv
BeitragVerfasst am: 10.06.2021 14:03:18    Titel:
Ich dachte, dass es ein Gummilager ist. Wie sind denn die Drehstäbe gelagert?
Grüße aus Portugal
Holger
Trial Loule
Trial Almancil
Scap
BeitragVerfasst am: 10.06.2021 14:27:03    Titel:
Die Kolbenrückholfeder im Stoßdämpfer könnte es auch noch sein - vielleicht.
Also sowohl im Englischen (torsion bar / stabilizer bar) , Französichen, Italienischen und Spanischen haben die Dinger sehr unterschiedliche Bezeichnungen, aber in den Sprachen sehr sehr ähnlich. Im Portugisischen dürfte das dann gefolgert auch so sein.
Also für mich waren Semmelbrösel immer das was man zum Panieren nimmt - ergo Paniermehl.
Aber es lebe der kleine, feine Unterschied! Knuddel
Liebling
BeitragVerfasst am: 10.06.2021 14:32:41    Titel:
Die Drehstäbe sind vorne mit dem unteren Querlenker fest verbunden (stecken in einer verschraubten Verzahnung) und hinten stecken sie in einer Verzahnung in einer Quertraverse, in der sie mittels einer Hebelmechanik auf Spannung verschraubt sind.
Falls tatsächlich irgendwelche Gummis die Geräusche verursachen: Bitte NICHT ölen. Hilft nur kurzfristig. Die Gummis werden vom Öl weich und müssen ersetzt werden.
100504201 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.315  Sekunden
