Mit dabei seit Ende 2020 Wohnort: 90451 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 1924 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Nissan Patrol y61, CL203 C200k Sportcoupe Mopf |
Verfasst am: 09.06.2021 10:05:38 Titel: Nissan Patrol Y61 Karosserie-Tausch Fragen |
Hallo liebes Forum
Ich bin auf der Suche nach ein paar Antworten und hoffe das mir der ein oder Andere ein bisschen Helfen kann
Wir haben am Wochenende vor ein Komplettes Häuschen zu tauschen da das alte Hoffnungslos weggegammelt ist.
Klar kann man sich da Durchfuchsen, aber hier haben bestimmt schon einige eine Frame-Off Restauration gemacht und können mit Kniffen und Tricks aushelfen auf was man Achten sollte.
Meine Fragen wären:
1. Was muss definitiv alles im Motorraum getrennt werden und was kann alles auf dem Rahmen verbleiben?
2. Da ich die 10 Karosserie Schrauben tauschen will/Muss, kann mir jemand im Vornherein sagen welche Schrauben das sind? Bei mir im Geschäft habe ich eine riesen Schrauben Auswahl bis 10.9 und wollte mich da schonmal eindecken
3. Da wir das ganze ohne Bühne machen (nur mit hilfe eine kleinen Staplers), weißß jemand was eine LWB Rohkarosserie wiegt (Leer bis aufs Armaturenbrett)?
Ich hoffe das mir jemand bis hier hin ein paar Antworten geben kann und ich Bedanke mich im voraus
Liebe Grüße aus Franken  | |
Verfasst am: 09.06.2021 15:46:42 Titel: |
Ohne Garantie auf Vollständigkeit:
1. Wasserschläuche, Servoleitungen, Kupplungs-, Brems- und Entlüftungsleitungen, Kabelbaum, Wellen und Züge (falls vorhanden), Tank-Einfüllstutzen und Kabel (Tankanzeige etc.), Handbremsseil, Elektrik , Lenksäule, Lüfterzarge, Auspuff
Auf dem Rahmen bleiben eigentlich nur Motor, Getriebe und Tank.
2. Bau erst die alten aus. Man kann sich nicht darauf verlassen, dass alle die gleichen Schrauben haben.
3. Ohne Türen, Klappen, Kotflügel, Teppiche und Sitze kann man die mit 3 kräftigen Leuten gerade so tragen. Dürften auf jeden Fall unter 300 kg sein. Sollte selbst für einen kleinen Stapler kein Problem darstellen. | |
Mit dabei seit Anfang 2013 Wohnort: Dornbirn Status: Urlaub
Verfasst am: 10.06.2021 09:01:45 Titel: |
Lenkwelle am Lenkgetriebe abhängen.
Motor: Kühlleitungen, servoölleitungen, klimaleitungen, kabel und stecker abhängen.
Massekabel nicht vergessen.
Die Zentralstecker fürn Motor sind soweit ich mich erinnern kann in der Nähe der Einspritzpumpe.
In beiden radhäusern vorne abs sensoren abhängen
Im radhaus vorne links hinter dem dämpfer die ganzen entlüftungen und vakuumschläuche abhängen.
Im radhaus vorne rechts hinter dem dämpfer die Bremsleitungen lösen.
Zentralstecker am rahmen unter Fahrertüre ausstecken.
Falls eine oder Rückfahrscheinwetfer nachträglich eingebaut wurden, wurde sicher hinten irgendwo direkt durch verkabelt. Also auch nicht vergessen.
Nehmerzylinder der Kupplung am Getriebe abmontieren und an der Karosse hängen lassen
Beide Schalthebel abmontieren.
Getriebe vom innenraum aus.
Vtg unten am Getriebe den Keil ziehen.
Tankfüllschlauch abmontieren.
Vor der Hinterachse die Rahmen Sicherungslasche nicht vergessen.
Die Karosse ist so in ein paar Stunden easy mit ner Bühne
oder Stapler easy abmontiert.
Hmm also die Karosse mit sitzen und allem ist nicht leicht. Der 5er Bmw wo ich als Trägerfahrzeug benutzt habe ist mal satt in den Federanschlägen gesessen.
Ich denk ne knappe tonne hat die komplette Karosse schon.
Verfasst am: 10.06.2021 10:18:34 Titel: |
Hi
Vielen Dank für die Antworten
Das klingt alles recht Überschaubar.
@anjin-san
Kannst du mir auch noch sagen was für Schrauben ich brauche um die Karosserie am Rahmen zu verschrauben? Weil dann könnte ich die gleich von meiner Arbeitsstätte mitnehmen inkl Muttern/U-Scheiben.
An der Spender Karosserie wurden diese abgeflext bzw im Innenraum wurden Öffnungen gemacht um die Schrauben zu entfernen.
Die Innenausstattung wurde bereits komplett entfernt bis auf das Armaturenbrett ( Bei beiden Karosserien) sowie alle Türen und die Heckklappen. Dann wird das ganze aber trotzdem noch so um die 700Kilo auf die Waage bringen oder ? | |
Verfasst am: 10.06.2021 10:29:05 Titel: |
| takumi hat folgendes geschrieben: | Hi
@anjin-san
Leider kann ich dir zu den Schrauben nicht so viel sagen ausser dass es bis auf 2 Stehbolzen mit Muttern alles Schruaben sind
Gewinde schätze ich jetzt mal alle M10x1,25.
Hmm ob jetzt 12.9, 10.9 oder 8.8 wäre mir jetzt eher egal.
Bei jedem 0815 bodylift sind normale 8.8er mit dabei  | |
Verfasst am: 10.06.2021 10:35:30 Titel: |
| anjin-san hat folgendes geschrieben: | Lenkwelle am Lenkgetriebe abhängen.
Ps.. handbremsseil abhängen vergisst man auch mal schnell  | |
Verfasst am: 10.06.2021 12:13:33 Titel: |
| anjin-san hat folgendes geschrieben: | | anjin-san hat folgendes geschrieben: | Lenkwelle am Lenkgetriebe abhängen.
Da denken wir hoffentlich dran
Der Hebel selber kann dann also in der Karosserie bleiben oder? | |
Verfasst am: 10.06.2021 12:35:07 Titel: |
| takumi hat folgendes geschrieben: | | anjin-san hat folgendes geschrieben: | | anjin-san hat folgendes geschrieben: | Lenkwelle am Lenkgetriebe abhängen.
Ja der bleibt dran. Einfach das Handbremsseil beim halter am Rahmen aushängen. | |
Verfasst am: 11.06.2021 08:07:44 Titel: |
Guten Morgen @anjin-san
Ich hätte noch eine kurze Frage zu einem Punkt von dir, welchen Keil am Verteilergetriebe meinst du genau? | |
Verfasst am: 11.06.2021 09:17:30 Titel: |
| takumi hat folgendes geschrieben: | Guten Morgen @anjin-san
Der Schalthebel vom Vtg ist mit einem kleinen Keil/Bolzen auf der Schaltwelle fest gemacht. Einfach die M6 Mutter abschrauben und den Keil raus klopfen.
Der Schalthebel vom Getriebe ist nur mit einem Sicherungsring unter der Gummimuffe befestig. | |
Mit dabei seit Anfang 2017 Wohnort: Salzburg Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Patrol Y61 3,0 (2004) 2. Ducati Monster 900 (1997) |
Verfasst am: 17.02.2023 09:32:40 Titel: Leiterrahmen Y61 |
Passt zwar nicht ganz zum Thema, aber ich versuche es einmal.
Ich plane meinen / 2003 event. eine Wohnkabine aufzusetzen.
Hat jemand einen Plan bzw. Abmessungen der Karosserieaufnahmepunkte hinter der B-Säule?
Möchte das Ganze im Vorfeld grob planen bevor an der Karosserie geschnitten wird.
Besten Dank | |
Verfasst am: 17.02.2023 15:14:31 Titel: |
| Fahrzeuge 1. Patrol Y61 silver 2. Patrol W160 silver 3. Honda CR-V RD1 4. Patrol W160 white † |
Verfasst am: 17.02.2023 16:16:05 Titel: |
Verfasst am: 17.02.2023 19:20:29 Titel: |
Verfasst am: 17.02.2023 21:34:43 Titel: |
OK, ich habe mir das jetzt erst genauer ansehen können.
Die Montagepunkte sind hier aber nicht vermasst.
Hat jemand auch die exakten Masse der vier Auflagepunkte.
danke | |
