Reiniger für Motoren
gsmix
...und hat diesen Thread vor 1776 Tagen gestartet!
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 10.06.2021 09:30:51    Titel: Reiniger für Motoren
Hat irgend jemand eine Produktempfehlung für einen Reiniger,
mit welchem ich die Alumotoren sauber bekomme.
Brauche kein Blümchenduft und Schutzausrüstung ist auch vorhanden.
Im Endergebnis möchte ich ein blitzeblankes Alugehäuse haben.
Optimal wäre es, wenn es im eingebauten Zustand funktioniert.
Also einsprühen, einwirken lassen, abspülen.
Bisher waren alle Versuche eher enttäuschend.
Danke vorab für das Teilen eigener Erfahrungen Winke Winke
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
BeitragVerfasst am: 10.06.2021 09:44:57    Titel:
Bisher habe ich auch keinen Reiniger gefunden, der das kann!
Habe schon ein paar hoch gelobte Alureiniger ausprobiert, die mich leider enttäuscht haben.
Dagegen habe ich mit einem Industrieentfetter recht gute Erfahrung gemacht.
Man benötigt nur Zeit und muss mit einem harten Pinsel täglich etwas nachhelfen, wehrend die Teile 3-4 Tage im Wasser mit dem Reiniger liegen.
Ich kann dir später den Namen nennen.
Liebling
Mit dabei seit Anfang 2016
BeitragVerfasst am: 10.06.2021 10:08:22    Titel:
Ich weiß ja nicht, wie anspruchsvoll du bist, aber ich bin mit Bremsenreiniger ganz zufrieden.
sebbo
1. 89-92er Samurai
BeitragVerfasst am: 10.06.2021 11:10:51    Titel:
wir haben neulich einen diesel zylinderkopf aus alu über nacht mit backofen reiniger liegen lassen und dann am nächsten tag in die spülmaschine. zwei durchläufe mit dem backofenreiniger haben wunder gewirkt. und bis auf richtig üble verkokung in den kanälen, die sich dann mit dem fingernagel haben abkratzen lassen, wurde alles gelöst
Bürohengst
Mit dabei seit Mitte 2016
1. Nissan Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 10.06.2021 12:03:23    Titel:
Meine Frau ist seeehr verträglich, aber wenn ich einen Zylinderkopf im Geschirrspüler platzieren würde ... das Gekeife würde man noch zwei Straßen weiter hören Wut rotfl
Big Blue "The Mighty" Patrol
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 10.06.2021 12:10:50    Titel:
Bürohengst hat folgendes geschrieben:
Nachvollziehbar.
Wenn's öfter vorkommt, eigene alte gebrauchte Spülmaschine besorgen.
Scap
Lottogewinnvordrängler
Mit dabei seit Ende 2020
BeitragVerfasst am: 10.06.2021 12:25:28    Titel:
Also wenn ich über meine Frau öffentlich äussern würde dass sie keift, dann bräuchte ich mir keine Gedanken mehr über eine Spülmaschine machen. Aber vielleicht über einen schnellen Umzugsservice.
Btw - es gibt tatsächlich Backöfen und Spülmaschinen, in die ein kompletter Alumotor hineinpasst?
BeitragVerfasst am: 10.06.2021 13:01:56    Titel:
Deshalb nimmt man ja auch die Spülmaschine von den Eltern. Heiligenschein
War meiner Mutter damals schon egal.
Dafür kann man nach dem Durchlauf einmal den Maschinenreiniger durchjagen.
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 10.06.2021 13:28:46    Titel:
Also, der Grauschleier, als ich vor 30 Jahren einen Motorrad-Kettentrieb / Hinterachse gereinigt habe, ist HEUTE noch in der Spülmaschine...
Liebling
BeitragVerfasst am: 10.06.2021 14:37:21    Titel:
Welche Spülmaschine hält 30 Jahre?
Scap
BeitragVerfasst am: 10.06.2021 14:39:05    Titel:
So'n Grauschleier muss wohl sowas ähnliches wie Schimmel sein...
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 10.06.2021 14:42:25    Titel:
Die guten, alten!
Bürohengst
BeitragVerfasst am: 10.06.2021 16:59:00    Titel:
Scap hat folgendes geschrieben:
Also wenn ich über meine Frau öffentlich äussern würde dass sie keift, ...
Tut sie ja nicht, weil ich ich weder Zylinder- noch sonstige Köpfe da reinmache. Ja
Scap
BeitragVerfasst am: 10.06.2021 18:36:24    Titel:
... oder auch nur dass sie keifen könnte ...
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 10.06.2021 20:11:56    Titel:
Hm,
also keiner ein Wundermittel parat.
Backofenreiniger, Felgenreiniger etc. habe ich alle durch und ich benutze auch hin und wieder
meine "Jennifer-Chantalle" (so heißt die Spülmaschine)
Natürlich wird das alles irgendwie sauber, aber auch eher gräulich.
Ich möchte den ALU-Glanz wie wenn es neu ist.
Früher gab es mal Alu-Reiniger, welche das konnten. Aber da weiß ich die Zusammensetzung nicht mehr.
Jedes Teil glasperlstrahlen ist echt müßig und unnötig. Dachte ich zumindest. Unsicher
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
407868 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.357  Sekunden
