Demontage Ersatzradträger
travelflo
Mit dabei seit Anfang 2021
...und hat diesen Thread vor 1770 Tagen gestartet!
1. Pajero V60 lang
BeitragVerfasst am: 13.06.2021 13:57:44    Titel: Demontage Ersatzradträger
bei meinem gebraucht gekauften Pajero V60 war das Ersatzrad mit einem Felgenschloss gesichert, wozu ich keinen Schlüssel hatte. Beim Abflexen hab ich mich leider zu blöd angestellt und den Bolzenkopf zur Hälfte mit weggeflext (dem man in der Schlosshülse nicht sehen konnte) (siehe Bild)
Ich hätte nun Werkzeug dafür, um ein M8-Gewinde in den Bolzen zu schneiden, und dann mit einer passenden Schraube den Bolzen versuchen heraus zu drehen, aber ich denke der Drehmoment ist für eine M8-Schraube zu stark.
Daher würde ich nun gerne erstmal den ganzen Träger demontieren :)
Meine Frage: Weiß jemand, wie die Bolzen gekontert sind? Ich habe mal in die Verkleidung abgenommen (siehe Bild), aber dort, wo sich die Bolzen (bzw. Muttern zum Kontern) des Trägers befinden würden, ist ein Doppelblech. Auffällig ist auch, dass der unterste der 3 Bolzen je Seite keinen Schraubenkopf hat (siehe Bild unterster Pfeil) - wie würde man den entfernen? Von der Innenseite sehe ich immerhin eine Mutter (siehe Bild), die wohl an der Stelle platziert sein müsste.
Im Manual (siehe Bild), konnte ich dazu nichts finden.
Viele Grüße,
Florian
 Dateiname:  2021-06-09 19.55.20.jpg
 Dateigröße:  589.15 KB
 Heruntergeladen:  170 mal
PACA
Mit dabei seit Anfang 2018
1. Vito kurz 4x4 4matic
BeitragVerfasst am: 13.06.2021 16:39:57    Titel:
Eventuell erst mal versuchen, einen Winkel oder 4kt auf das abgerissene Reststueck aufschweissen zu lassen??? Falls zugaenglich...
travelflo
1. Pajero V60 lang
BeitragVerfasst am: 13.06.2021 17:32:08    Titel:
Ein Schweißgerät habe ich nicht zur Verfügung (kenne auch niemanden), das entfernen würde ich dann einer Werkstatt beim nächsten Service überlassen, aber das dauert noch etwas.
PACA
BeitragVerfasst am: 13.06.2021 17:59:12    Titel:
Plan B waere, einen Schrauben-Ausdreher(Satz) kaufen im Baumarkt. Oder bei einem Metallbauer nachfragen. der hat Schweissausruestung oder einen Ausdreher..
travelflo
1. Pajero V60 lang
BeitragVerfasst am: 15.06.2021 17:04:04    Titel:
Ich habe mir nun einen Ausdreher gekaut, aber der greift leider nicht, der da Bolzenkopf so schräg abgesägt ist.
Daher nochmal meine ursprüngliche Frage? Weiß jemand, wie der Ersatzradträger demontiert wird?
Hugh
Mit dabei seit Anfang 2014
1. Pajero V60
2. Pajero V20 2, 8 AD
3. Pajeo L040 V6
4. Pajero L040
BeitragVerfasst am: 15.06.2021 22:33:36    Titel:
Normalerweise lässt sich das Schloß mit dem Autoschlüssel öffnen
MF
BeitragVerfasst am: 16.06.2021 05:53:13    Titel:
Moin
Deine Vermutung ist richtig.
Der wird auch von innen geschraubt.
Ich hab mir Bilder vom E-Radhalter im Netz angeschaut.
Daher würde ich sagen.
Hier sind die Schrauben von innen.
Und dann noch die Vier von außen lösen und er ist ab.
Gruß Mario
Galloper Exceed LWB 2.5TDIC
travelflo
1. Pajero V60 lang
BeitragVerfasst am: 16.06.2021 20:43:05    Titel:
407564 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.272  Sekunden
