Mit dabei seit Ende 2020 Wohnort: Rettenbach Status: Offline
...und hat diesen Thread vor 2096 Tagen gestartet!
Verfasst am: 12.01.2021 21:03:01 Titel: Spaten-/Schaufelhalter |
Ich suche vernünftige Spatenhalter. Sie sollen an meine Dachzeltbox unten dran kommen; und zwar sozusagen überkopf. – Fast alles, was da so angeboten wird, erscheint mir für diese Einbausituation zu windig: Da wird das Gerät im Halter immer nur mit so Gummibändern festgespannt; die tragen das Gewicht meiner Schaufel (es ist ein etwas solideres Teil) ganz sicher nicht. – Aber egal, wo man sucht: immer nur die Gummiband-Dinger. – Das einzige zumindest von der Theorie halbwegs vernünftige, das ich gefunden habe, waren die von Frontrunner. Sehen halbwegs sinnvoll aus, mit diesen Ratschenschnallen wie an Skistiefeln. – Aber einerseits finde ich den Preis recht stolz; und außerdem bin ich von Frontrunner grundsätzlich nicht so überzeugt. Manches ist mir da einfach zu leicht und zu windig gebaut.
Also - langer Rede kurzer Sinn: Kenn jemand sowas in vernünftig - idealerweise gleich mit Link dazu? | _________________ Planung heißt: den Zufall durch den Irrtum ersetzen ... |
 Goldener User des Jahres!
Verfasst am: 12.01.2021 21:32:25 Titel: |
Verfasst am: 12.01.2021 23:52:23 Titel: |
| Aha, danke vielmals! - Hmm, ist jetzt für meine Anbausituation nicht sooo geeignet; aber dennoch eine gute Anregung! | _________________ Planung heißt: den Zufall durch den Irrtum ersetzen ... |
Verfasst am: 13.01.2021 00:57:14 Titel: |
| Zur Not musst du die modifizieren. Original Quickfists funktionieren aber ebenfalls bestens. | _________________ https://www.instagram.com/zebradisco/
Owning a fully kitted 4x4 doesn't make you an "offroader" or "overlander" just like owning a piano doesn't make you a "musician" |
Verfasst am: 13.01.2021 08:34:40 Titel: |
| Einfach den Griff und das Blatt durchbohren und mit Knebelschrauben festschrauben. Kostet fast nichts, hält und klappert nicht. Für gelegentlichen Gebrauch auch schnell genug abzuschrauben. Für Trophy oder ernsthaften Geländeeinsatz ist das zu umständlich, aber ich denke solche Einsätze wird es mit Dachzelt eher nicht geben. | _________________ Ich fahre immer nur so schnell wie es geht - nie schneller
Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: Südostniedersachsen
| Fahrzeuge 1. 4.2 Ltr. Diesel  2. 2.5 Ltr. Diesel  3. 3.8 Ltr. Benzin  |
Verfasst am: 13.01.2021 10:37:37 Titel: |
| Es gibt doch Axt- oder Spatenhalter mit Metallband. Je nach Stiel den passenden wählen. Hab ich auch montiert! | |
Verfasst am: 13.01.2021 16:03:43 Titel: |
Falls der TS mit "Gummibanddingern" die Quickfist-Halter meint - Warum sollten die für Überkopf-Montage nicht funktionieren? Meine Schaufel halten die auch bei 120 km/h. Ich persönlich würde mir ja eine andere Schaufel zulegen.  | _________________ Big Blue "The Mighty" Patrol
Mit dabei seit Ende 2014 Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Hilux Doka |
Verfasst am: 13.01.2021 19:00:40 Titel: |
| Such mal unter "Verschlusslager" die gibt's auch aus Metall, Bund und Feuerwehr benutzen die auch und sie kosten einen Bruchteil der Edelschmiede. | |
Verfasst am: 18.01.2021 00:16:49 Titel: |
| quadman hat folgendes geschrieben: | | Es gibt doch Axt- oder Spatenhalter mit Metallband. Je nach Stiel den passenden wählen. Hab ich auch montiert! |
Ja, genau sowas suche ich. – Bisher aber ohne den rechten Erfolg. Auch das Googlen nach "Verschlusslager" führte selbst bei Anbietern professioneller Ausrüstung (wie zB WÜRTH) nur die immer gleichen Gummibandlager zutage.
Weißt Du noch, wo Du Deine gekauft hattest? | _________________ Planung heißt: den Zufall durch den Irrtum ersetzen ... |
Verfasst am: 18.01.2021 00:24:43 Titel: |
| Bürohengst hat folgendes geschrieben: | Falls der TS mit "Gummibanddingern" die Quickfist-Halter meint - Warum sollten die für Überkopf-Montage nicht funktionieren? Meine Schaufel halten die auch bei 120 km/h. Ich persönlich würde mir ja eine andere Schaufel zulegen.  |
Nicht wirklich. Ich meinte beispielsweise sowas:
Und diese Dinger sind mir einfach zu windig. Selbst das Einschnappen ist nicht zuverlässig ...
Aber wenn die Flinkfaust bei Dir gut hält, werd ich mir da mal zwei besorgen.
Tja, mit der Schaufel: kommt drauf an. Ich wollte in diesem Fall was belastbares haben. – Zwei kleine Alu-Sandschaufeln hab ich schon auch, also diese leichten Dinger, die eigentlich als Lawinenschaufeln gedacht sind. Damit hab ich kein Problem, die sind innen im Auto. Aber ich bin ja nicht immer nur im Sand unterwegs (momentan eigentlich gar nicht ... ) | _________________ Planung heißt: den Zufall durch den Irrtum ersetzen ...
Verfasst am: 18.01.2021 00:29:02 Titel: |
| RallyeCopilot hat folgendes geschrieben: | | Einfach den Griff und das Blatt durchbohren und mit Knebelschrauben festschrauben. Kostet fast nichts, hält und klappert nicht. Für gelegentlichen Gebrauch auch schnell genug abzuschrauben. Für Trophy oder ernsthaften Geländeeinsatz ist das zu umständlich, aber ich denke solche Einsätze wird es mit Dachzelt eher nicht geben. |
Pfiffige und angenehm pragmatische Idee. Hatte ich auch schon überlegt. Hmm. Aber elegant ist irgendwie anders ...
Neenee, Trophys oder Ähnliches ist nicht vorgesehen. Das geht nicht nur mit DZ nicht, dafür ist das ganze Auto nicht geeignet (und auch nicht gedacht). | _________________ Planung heißt: den Zufall durch den Irrtum ersetzen ... |
Verfasst am: 18.01.2021 15:20:45 Titel: |
| ReiseRex hat folgendes geschrieben: |
Da nehme ich offroad, was auch zu Hause funktioniert:
Spaten sind zwar gut zum Graben, aber ungeeignet, wenn du schnell viel wegschaffen willst. Klassische Schaufeln (die mit der geraden Kante vorn) sind zwar toll beim Kies sieben, taugen aber nicht, wenn das zu schaufelnde Gut etwas fester ist. Ich bin daher ein großer Fan der Frankfurter Schaufel (vordere Kante bildet stumpfen Winkel). Ideal finde ich die kurzen Schaufeln, die man manchmal in amerikanischen Filmen sieht: der Stiel etwa in Spatenlänge und das Blatt eine Mischung aus Frankfurter Schaufel und Spaten. Gibt es so ähnlich von Fiskars als Fiskars Gärtnerspaten für harte, steinige Böden. Das Teil ist verhältnismäßg leicht und robust.
Außerhalb der Offroad-Szene könnte die Aussage: "Dann nehm' ich halt 'nen Quickfist." tatsächlich für Befremden sorgen.  | _________________ Big Blue "The Mighty" Patrol
Verfasst am: 19.01.2021 15:00:03 Titel: |
Ich hab für Sand zwei Lawinenschaufeln an Bord, Futterschaufeln aus Alu aus dem Agrarmarkt sind noch besser geeignet und spottbillig.
Für harten Dreck und europäisches Geschaufel habe ich sowas wie der Bürohengst favorisiert: Blatt wie eine frankfurter Baustellenschippe und Stiel mit T-Griff wie bei einem Spaten. Gekauft irgendwo in den spanischen Pyrinäen beim universal Baustoff, Werkzeug und Krimskramsladen der quasi alles auf seinen 20 Qudratmetern Ladenfläche im Sortiment hat. Scheint dort die gängige allround Baustellenschippe zu sein.
Im Prinzip sowas hier, nur mit ca. 1m Länge.
https://toolineo.de/idealspaten-ideal-spatenschaufel-klein-yd-stiel-75-cm-p!€0068178.html | _________________ Ich fahre immer nur so schnell wie es geht - nie schneller
 Verdienter Held der Arbeit
Verfasst am: 19.01.2021 17:20:48 Titel: |
| Ja, das Frankfurter Blatt finde ich auch am universellsten - ist für in Sand, Schnee und Matsch gleichermaßen geeignet. | |
Verfasst am: 20.01.2021 02:02:18 Titel: |
| Bürohengst hat folgendes geschrieben: | Ideal finde ich die kurzen Schaufeln, die man manchmal in amerikanischen Filmen sieht: der Stiel etwa in Spatenlänge und das Blatt eine Mischung aus Frankfurter Schaufel und Spaten. Gibt es so ähnlich von Fiskars als Fiskars Gärtnerspaten für harte, steinige Böden. Das Teil ist verhältnismäßg leicht und robust.
Hmja, so ähnlich ist meine auch, hab ich auch als Gärtnerspaten oder Gärtnerschaufel gekauft. Ist aber nicht so GANZ leicht. Also zum Sandschaufel würde ich die nicht nehmen wollen ...
| Zitat: |
Hmja, fürwahr!  | _________________ Planung heißt: den Zufall durch den Irrtum ersetzen ... |
