Lochbild Seilwinden
xilef
...und hat diesen Thread vor 1740 Tagen gestartet!
1. 110er ex-mod Hard-Station
BeitragVerfasst am: 13.07.2021 20:20:58    Titel: Lochbild Seilwinden
Hallo zusammen,
mein potentielles neues Brausemobil hat eine Seilwinde verbaut.
Genauer gesagt eine Prime Tech irgendwas.
Verbaut und eingetragen ist sie in einer Equique 4x4 Stoßstange.
Die Winde stufe ich persönlich als nicht "reisefähig" ein.
Deswegen würde ich sie gerne austauschen z.B. gegen eine Superwinch Husky, oder halt die ganze Stoßstange austauschen.
Haben denn alle Seilwinden das gleiche Lochbild zur Montage?
Grüße Felix
och nö heut nicht
jenzz
Goldener User des Jahres!
BeitragVerfasst am: 13.07.2021 20:54:43    Titel:
Das gebräuchlichste Lochbild ist 10.0"x4.5" (254mmx114.3mm), und das wird bei der Equipe Stoßstange sicher schon vorhanden sein.
Die Husky scheint da etwas grösser zu bauen, ausserdem bin ich mir nicht sicher ob die nicht auch Foot Forward Mounting fordert.
Früher wollte ich mal ganz unbedingt ne Husky wegen Camel Trophy und so, heute würde ich das weniger eng sehen. Gibt's die denn wieder, ich dachte die wären aus dem Markt?
https://superwinch.global/products/superwinch-husky-series
jenzz
BeitragVerfasst am: 13.07.2021 21:00:47    Titel:
Nachtrag: hier wiederum steht "Mounting Bolt Pattern 10" x 4.5" (254mm x 114.3mm)", und so hatte ich das auch in Erinnerung. Der Preis ist aber bemerkenswert, die Inflation macht vor nix halt...
https://www.defendersnorthwest.com/products/2404-husky-10
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 13.07.2021 21:10:03    Titel:
Hallo. Ja, das Lochbild ist eigentlich immer dasselbe.
Liebe Grüße Robert
xilef
BeitragVerfasst am: 13.07.2021 21:19:40    Titel:
Wow ihr seid schnell Respekt
ja die Superwinch ist außer Handel, findet man aber auch noch gelegentlich in den Kleinanzeigen.
Ist halt nicht ganz so hipp wie ne Warn.
Letztens ist eine für 250,00 verkauft worden ....aber mal leider wieder am anderen Ende der Republik.
Aber dann werd ich mal die Augen offen halten Supi
Danke für die schnelle Antwort
och nö heut nicht
BeitragVerfasst am: 14.07.2021 11:08:51    Titel:
Die Husky baut wesentlich größer als die Standardwinden und ist auch anders konstruiert.
Soweit ich das in Erinnerung habe und nach dem Datenblatt des Herstellers ist das Lochbild NICHT das übliche Standardlochbild.
Das alleine sollte nicht das große Problem sein, mit ein paar Schlosserkenntnissen lässt sich das anpassen.
Ob die Winde in die Stoßstange passt, würde ich vorher prüfen, ich behaupte mal, das klappt nicht wirklich.
Ich würde von einer zig Jahre alten Winde ohne vorherige Überholung keine Wunder erwarten.
Die Winde ist mechanisch ziemlich komplex und ob Ersatzteile gut verfügbar sind, weiß ich aus dem Stegreif nicht.
kruemmel
BeitragVerfasst am: 14.07.2021 12:05:16    Titel:
10.8” X 4.92" = 274.32mm x 124.97mm, unten und vorne verschraubt Winke Winke
www.KruemmelOffRoad.de
jenzz
BeitragVerfasst am: 14.07.2021 13:37:40    Titel:
Danke, Rudi! Dann stimmen die Angaben in meinem ersten Link, und die im zweiten sind falsch.
Wie schaut's denn mit der Ersatzteilversorgung aus, bzw. werden die Dinger irgendwo noch gebaut?
kruemmel
BeitragVerfasst am: 14.07.2021 17:11:58    Titel:
Ach so, im Handbuch ist das Maß gerundet - 275mm x 125mm - außerdem müssen 22mm Distanzstücke untergelegt werden, damit die Winde gerade steht.
Die meisten Ersatzteile gibt es noch, Motor und Elektrik ist kein Problem. Die reinen Antriebsteile, Zahnräder usw. werden aber auch selten gebraucht, ist alles sehr stabil....., es sei denn sie laufen schon seit Jahren ohne Schmierung - das ist recht häufig... Ätsch
BeitragVerfasst am: 14.07.2021 17:52:33    Titel:
Genau das hab‘ ich gemeint.
Einen Vorteil für den allgemeinen Offroadgebrauch sehe ich bei einer Schneckengetriebewinde auch nicht.
Die Winden sind nicht nur größer, sondern auch deutlich schwerer und extrem langsam.
Eine gute Standardwinde passt besser und ist praktischer.
Ich würde auf eine wasserdichte Konstruktion achten, damit fährt man jahrelang stressfrei ohne Wartungsorgien nach jedem Einsatz.
https://www.ks-tuning.de/de/Seilwinden-Zubehoer/Seilwinde-diverse-Hersteller/Seilwinde-TDS-95-c-4309kg-Zuglast-5PS-Motor-17m-min... [Link automatisch gekrzt]
Klare Empfehlung. Die beste Winde, die ich bisher hatte[/quote]
jenzz
BeitragVerfasst am: 14.07.2021 18:38:22    Titel:
Goodwinch / KingOne wäre auch meine Empfehlung: http://www.kruemmeloffroad.de/htm/Angebote.htm#Seilwinden (bissi runterscrollen).
Oder wenn man von Superwinch ne gebrauchte Talon bekommt, meine hab ich seit Jahren regelmässig im Einsatz, die erscheint mir mit Goodwinch eng verwandt (belegen kann ich's nicht).
xilef
BeitragVerfasst am: 14.07.2021 21:33:41    Titel:
Danke für die Infos und Tips,
Auto ist gekauft Hau mich, ich bin der Frühling .......jetzt erst mal die defendertypischen Roststellen angehen und dann mal sehen was ich mit der Winde mache.
Dank & Gruß
Felix
och nö heut nicht
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 26.07.2021 19:38:09    Titel:
Denk aber dran das du fürs Reisen umbedingt Front- und auch Heckwinde brauchst. Häufig hilft auch noch ne Dachwinde falls man mal von der Autobahn runtermuss und sich über ne Landstrasse winchen muss.
407558 Angriffe abgewehrt
