Kat. Ausbau..................Lambdasonden???
Tunesienreise.............
Godzilla
hat einen, oben und unten
...und hat diesen Thread vor 7139 Tagen gestartet!
1. Jeep Wrangler Rubicon Recon
BeitragVerfasst am: 09.11.2006 00:00:38    Titel: Kat. Ausbau..................Lambdasonden???
Hallo zusammen,
meine Frage:
Möchte für die Tunesienreise den Kat. demontieren............................nur was mache ich mit den beiden Lambdasonden??? Obskur
Spinnt dann der Granny??? Hau mich, ich bin der Frühling
Gruss
Beat Winke Winke
Gruss
Beat
http://www.youtube.com/user/MrGODZILLA1966
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=14499
BeitragVerfasst am: 09.11.2006 00:02:15    Titel:
Lass drin! Die Karre misst nur die erste fürs Gemisch und die liegt vor dem Kat. Die zweite stört nicht, wenn er draußen ist. Winke Winke
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 09.11.2006 00:05:50    Titel:
wozu ausbauen???
War mit Kat unten.
In Douz gibts genug bleifrei.
Nur nimm genug Kanister mit, ich hab auf der Strecke Douz-Ksar Ghilane und retour 160 Liter gebraucht, incl. ein wenig spielen.............
Marc
Godzilla
BeitragVerfasst am: 09.11.2006 00:07:49    Titel:
Danke euch für die schnellen Antworten! YES
Werd ihn also drin lassen. Ja
Gruss
Beat
Gruss
Beat
BeitragVerfasst am: 09.11.2006 00:10:49    Titel:
Wobei mein "Lass drin" sich nur auf die Lambdas bezog, da ich mangels Erfahrung nix zu TN sagen kann Unsicher
TK,s-TJ
Breslauer
1. TJ 4,0
2. Mondeo Tdci 2,2
3. Hela D24
4. , Cube AMS 150 Race
BeitragVerfasst am: 09.11.2006 16:53:16    Titel:
Hey guter Flaschengeist!? Bist du da sicher das ein OBD2 Fz mit 2 Sonden nur die 1. für die Steuerung relevant ist?
Wofür ist denn dann die 2.?
Ich dachte die misst, sagen wir mal "ob die Abgase rein genug sind" ??
Also kann der Kat einfach raus ohne Probs? Und wenn die nix wichtiges misst dann könnte die doch auch an die frische Luft oder weg oder defekt sein und es wäre egal??
Also nicht das du meinst ich will dir nicht glauben oder noch besser meinst ich wüsste es besser, nö ich habe keinen blassen Schimmer und würde mich um Aufklärung(kein Schweinkram) freuen.
Strada
BeitragVerfasst am: 09.11.2006 17:45:50    Titel:
Ich möchte nur noch eins kurz in den Raum werfen, Staudruck, was aber noch zu keinem problem wir, wenn nur der KAT raus geht Winke Winke
BeitragVerfasst am: 09.11.2006 19:26:46    Titel:
Genau das tut sie. Wenn nicht, wird ein Fehler im System abgelegt, mehr nicht. Kein Einfluss aufs Fahrverhalten, soweit mir bekannt Winke Winke
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 09.11.2006 21:48:49    Titel:
Falsch,
wenn die zweite Sonde merkwürdige Werte bekommt, geht der Rechner auf ein Standardprogramm, bei dem die maschiene gut läuft.
Das aber in einem ziemlich "fetten" Modus.
Dadurch ist der Verbrauch deutlich erhöht.
Sicher kann man so durch die Wüste fahren, hat aber sehr schnell ein Reichweitenproblem.
Wer also die zweite Lamdasonde ausbauen möchte, sollte eine kleine Elektronik parat haben, die dem Rechner Lamda 1 vorgaukelt.........
.............wie das wiederum geht weiß ich nicht, dürfte aber nicht so schwer sein.
Ich denke mit einem passenden Wiederstand wäre das zu machen.
Flashi, was hat eine Lamdasonde beim Jeep für einen Wiederstand bei Lamda eins?
Marc
BeitragVerfasst am: 09.11.2006 21:54:35    Titel:
Widerstand? Die liefert doch ein intermittierendes Signal, oder?
Muss ich passen, HUK-XJ aus dem jf.info kann da helfen.
Bist Du sicher, dass die zweite Lambda beim ZJ so wirkt, wie beim XJ? ich las (!) mehrfach Gegenteiliges Unsicher
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 09.11.2006 22:11:59    Titel:
Ich denke XJ und ZJ unterscheiden sich da nicht.
Uli ist was solche Fragen betrifft eine wunderbare Anlaufstelle.............. Vertrau mir
Marc
BeitragVerfasst am: 09.11.2006 22:13:18    Titel:
Das sagte ich doch gerade Unsicher
Frag ihn mal bidde...Klarheiten sind sinnvoller als Vermutungen, zu denen meine Infos im gewissen Maße auch gerade gehören, weil mein Granny hat nur eine LS Grins
deadman
1. Jeep XJ
2. Jeep ZJ
BeitragVerfasst am: 09.11.2006 23:15:34    Titel:
Maddoc hat folgendes geschrieben:
Falsch
Nix Falsch - Rischtisch!
Zeit für Seitenerstellung: 0.318  Sekunden
