Schaltgetriebe FS5R30A
welche Teile tauschen/ersetzen?
Liebling
Mit dabei seit Anfang 2016
...und hat diesen Thread vor 1731 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 09.08.2021 13:09:13    Titel: Schaltgetriebe FS5R30A
Habe ein Getriebe vom Terrano 2 (R20) mit 2,7 Liter Diesel mit LLK und 125 PS, das in meinen alten Terrano WD21 soll.
Das Getriebe macht Geräusche in den unteren Gängen. Im 4ten Gang ist Ruhe - also wahrscheinlich der klassischer Lagerschaden.
Ich habe das Getriebe jetzt bei einem Getriebeschrauber abgegeben, der allerdings normalerweise nur VW-Getriebe repariert. Nissan hatte er noch nie. Habe ihm das WHB da gelassen. Beim Durchsehen hat er festgestellt, dass für die Getriebearbeiten von Nissan diverse Sonderwerkzeuge vorgesehen sind, die er natürlich nicht hat. Wir haben verabredet, dass er es aufschraubt und wir dann das weitere Vorgehen besprechen.
Er hat gebeten, dass ich hier nachfrage, welche sonstigen Bauteile bei dem Getriebe noch ausgetauscht werden sollten, wenn man schon mal dabei ist. Gibt es bei diesem Getriebe, abgesehen von den wahrscheinlich defekten Lagern, noch andere Teile, die regelmäßig Probleme machen?
Er meinte, bei VW tauscht er z.B. regelmäßig den Synchronring vom 2ten Gang.
Wer hatte dieses Getriebe schon auf und hat praktische Erfahrungen?
BeitragVerfasst am: 09.08.2021 19:31:24    Titel:
Wenn es ein Getriebeschrauber ist, so sollte er in der Lage sein, festzustellen was verschlissen ist und was nicht.
Generell mache ich immer alle Kugellager und den Rest nach Bedarf.
Liebling
BeitragVerfasst am: 09.08.2021 21:27:16    Titel:
Dass er defekte Teile erkennt sehe ich als selbstverständlich an.
Aber es könnte doch sein, dass es sinnvoll ist, bestimmte Teile, die noch gut aussehen trotzdem schon auszutauschen - weil sie z.B.bekannt dafür sind, frühzeitig bzw. als erstes kaputt zu gehen.
Terranoid
Mit dabei seit Ende 2016
1. Terrano R20 2,4
2. X-Trail T30 2,0
3. Pathfinder R51 2,5
BeitragVerfasst am: 10.08.2021 21:44:10    Titel:
Mir sind nur die Lager bekannt.
Sonst sehr unauffällig.
Muss ich bei meinem auch noch machen.
Old Nissans never die, they just get faster!
100516141084 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.166  Sekunden
