untere Schubstrebe Hinterachse verbogen...
...kompetente Werkstatt
arh02
...und hat diesen Thread vor 1723 Tagen gestartet!
1. Nissan Patrol GR Y60
BeitragVerfasst am: 17.08.2021 11:14:20    Titel: untere Schubstrebe Hinterachse verbogen...
Hallo zusammen.
Da bringt man seinen GR mal in die Werkstatt, und die haben dann nichts besseres zu tun, als ihn falsch aufzubocken. Dabei haben sie die Liftaufnahme so gestellt, dass das Auto entweder abgerutscht ist und die Schubstrebe ihn "aufgefangen" hat. Oder der Leerling hat ihn gleich auf derselben abgestellt. So geanu lässt sich das nicht mehr nachvollziehen...
Meine Frage nun:
Kann man die oben erwähnt untere Schubstrebe wieder "begradigen"? Und wenn ja, wie am besten?
Oder hat jemand von Euch ev. noch eine ungekrümmte "herumliegen", die er/sie mir gegen Entgelt überlassen könnte?
Vielen Dank
Gruss
Andreas
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 17.08.2021 11:23:44    Titel:
Kommt klar drauf an, wie sehr die Strebe geknickt ist. Habe die bei mäßiger Biegung auf der Presse wieder ausgerichtet und es hält... ein nennenswerter Knick ist natürlich Mist.
Kann man auch noch neu bekommen - Teilenummer 5511001J00
Bei partsouq für 90$.
arh02
BeitragVerfasst am: 17.08.2021 12:50:15    Titel: Strebe biegen...
Danke für die Info.
Bei partsouq habe ich schon reingeschaut... $90.- zzgl. Versand. Dann wären das um die 150.-.... Da biege ich lieber ne Runde, bzw. vieleicht hat ja jemand noch eine herumliegen, die er z.B. nach einem Umbau nicht mehr braucht...
Die max. Durchbiegung liegt bei ca. 15mm.
Gruss
Andreas
K260
1. Patrol K260 SD33T
2. Suzuki Hayabusa
3. Mercedes CLK 320
4. BMW E46
5. Triumph Tiger T400
BeitragVerfasst am: 17.08.2021 13:20:47    Titel:
Muss sowas die verursachende Werkstatt nicht ersetzen wenn die Mist bauen ? Vertrau mir
Ich meine wie genau das passiert ist ist doch egal, vorher alles heile hinterher verbogen ergo Werkstatt Verursacher.....
Matthias
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 17.08.2021 14:44:51    Titel: Re: Strebe biegen...
arh02 hat folgendes geschrieben:
Da hätte ich wenig Bedenken, das wieder geradezubiegen. Ausbauen, Presse und mit dem Lineal die Geradheit prüfen.
Oder der Verursacher soll das Neuteil besorgen.
arh02
BeitragVerfasst am: 17.08.2021 20:20:43    Titel: Verursacherprinzip...
...eigentlich schon. Die haben aber so viel verbockt, da ist das noch das Wenigste. Wir sind nicht unbedingt im Guten auseinander gegangen und ich suche nun nicht den Kontakt!
Scap
Lottogewinnvordrängler
Mit dabei seit Ende 2020
BeitragVerfasst am: 17.08.2021 20:40:27    Titel:
Musst du aber, wenn du von denen was willst. Nachbesserung und so.
Wenn dir das egal ist und du den Schaden selbst beseitigen willst kannst du machen was du willst.
Bürohengst
Mit dabei seit Mitte 2016
1. Nissan Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 17.08.2021 20:47:33    Titel:
Bei dreistelligen Beträgen lohnt der Ärger im Normalfall nicht... Es sei denn, man macht es aus "erzieherischen Gründen". Vertrau mir
Big Blue "The Mighty" Patrol
BeitragVerfasst am: 18.08.2021 10:02:11    Titel:
Die unteren Schubstreben sind je nach Anwendung schnell überlastet und verformen sich gerne mal.
Wenn du die gerade biegen möchtest, dann so, das sie das auch sind und keine Wellen in der Strebe übrig bleiben.
Das wird sonst der Schwachpunkt.
Sollte der Einsatz vorwiegend schwere Anhänger und Offroad sein, so würde ich mir überlegen, ob ich verstärkte verbaue.
Die wiegen locker das Doppelte, da hier nicht an Material wie bei Nissan gespart wird.
arh02
BeitragVerfasst am: 18.08.2021 14:34:05    Titel:
...das habe ich mir auch schon überlegt. Nur bin ich mir unsicher wer denn da welche anbietet, die auch was taugen. Denn er muss hin und wieder schon mal 2-3 Tonnen ziehen und ab und zu im Dreck wühlen.
Gruss
Andreas
Bürohengst
BeitragVerfasst am: 18.08.2021 14:42:29    Titel:
Die Materialstärken sind oft angegeben. Entweder du schaust bei traction4x4 oder bei den diversen australischen Shops. Ach ja: evtl. müssen die eingetragen werden. Zumindest bei den Längeren (für den Ausgleich bei höherem Fahrwerk) gehe ich mal schwer davon aus. Allerdings wird kaum einer danach fragen, wenn du schwarz Lackierte nimmst.
Scap
BeitragVerfasst am: 18.08.2021 19:50:44    Titel:
Nice. Smile
Wäre gespannt zu lesen ob es da welche gibt, die eingetragen werden können (weil ein entsprechendes GA vorliegt).
Und ja, was DakTec alles eintragen lässt weiss ich.
Matthias
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 19.08.2021 07:48:21    Titel:
Gruss
Andreas
Für den Zweck funktionieren mit 33ern bei mir auch die serienmäßigen Schubstreben. Die eine, die ich mir verbogen habe, war, weil ich aufgesessen bin. Die leichte Biegung ist dann im weiteren Geländebetrieb schnell mehr geworden. Geradegebogen, hält wieder seit drei Jahren.
Bei einer verstärkten nimmt man auch irgendwie die Sollbruchstelle aus dem System, im Zweifel versagt dann die Anbindung Rahmen oder Achse.
100504195 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.267  Sekunden
