350 GD richtig entlüften
Motorschaden im August und jetzt den neuen Motor entlüften
Helmut
...und hat diesen Thread vor 7115 Tagen gestartet!
1. 350 GD
BeitragVerfasst am: 27.10.2006 13:03:25    Titel: 350 GD richtig entlüften
Hey alle. Noch mal vielen Dank für die Infos, als der Motor im August seinen Geist aufgegeben hat. Gibts beim 350 GD Turbodiesel BJ 95 einen Trick zum richtigen entlüften? Die Schläuche bekommen Unterdruck beim Abkühlen, obwohl der Deckel am Ausgleichsbehälter bereits erneuert wurde. Mein Spezi hat Probleme. Die Ursache für den Motorschaden war übrigens ein Kurbelwellenlager.
murph
Angora-Hähnchen
1. 110 TD%
BeitragVerfasst am: 27.10.2006 13:38:34    Titel:
kenn mich beim 350er zwar nicht aus, aber, was passiert, wenn Du mal den Themostaten ausbaust und dann probierst, wenn sich die schläuche dann nimmer zusammenziehen ist vielleicht die Bohrung am Thermostaten zu, oder derselbe ist falschrum montiert.
Allerdings, muss ich Dir sagen, aus meiner langen 300er erfahrung raus, dass ich da niemals irgendwelche Probs mit entlüften oder so hatte, einfüllen, und gut, aber der 350er ist halt schon ein gutes stück moderner.....
Gruss,
murph.
was schief gehen kann geht schief.......
Ja,...ich bremse auch für Schwiegermütter
hidalgo
in der Dämmerung am schönsten
1. mercedes G 300td
BeitragVerfasst am: 27.10.2006 20:26:02    Titel: G350
Das Problem mit den Kühlschläuchen hatte ich an meinen Ex 350G auch.Morgens war der erste Blick unter die Haube.Das Fahrzeug verliert irgendwo Kühlwasser.Es kann eine ganz geringe Menge sein die sich nur im heißen Zustand rausdrückt.Bei mir war es eine undichte Schlauchschelle und die Dichtung am Deckel vom Ausgleichsbehählter.Da dieser Deckel nur entlüftet u.nicht belüftet, kam es zum zusammenziehen der kühlschläuche.du mußt unbedingt die Ursache finden ,sonst ist der neue Motor auch bald wieder hinüber.Übrigens der Motor entlüftet sich von selber.
407593 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.308  Sekunden
