 ...a weng standesgemäß!
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Schmidmühlen Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 3738 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Grand Cherokee ZJ a weng standesgemäß 2. Ford Explorer XP1 4,0 V6 a weng standesgemäß 3. Ford Explorer ? V? Baustelle |
Verfasst am: 26.06.2016 10:52:55 Titel: MAN G90 3,8l Saugdiesel - alle Info´s die ich kriegen kann |
Hallo Leute,
ich hab mir ein Neues Spielzeug zugelegt. Leider kein Allradler. Es gaht um einen MAN G90, Baujahr 86, 3,8l Saugdiesel, Motorcode D0224MF. Zulässiges Gesamtgewicht liegt bei 6,5t, der Bock hat also auch Druckluftbremsen.
Momentan bin ich gerade dabei den Hobel TÜV-fertig zu machen. Leider sind Infos über den Wagen dünn gesät, und sowas wie ein Werkstatthandbuch scheint de4r heilige Gral zu sein.
Ich bin daher auf der Suche nach allem was ich kriegen kann - Reparaturanleitung, Explosionszeichnungen, Internetseiten, Bezugsquellen für Teile, spezialisieerte Händler usw...
Vieleicht gibts ja auch hier jemanden der so einen Wagen hat bzw. sich damit auskennt, mit dem man dann über konkrete Probleme sprechen kann wenn sie auftauchen.
Momentan aktuell: Druckluftbremse. Das System hält die Luft über Wochen problemlos, allerdings scheint die Feststellbremse praktisch gar nicht anzuziehen. Gibts da bekannte Krankheiten?
Tom | _________________ NEIN, JUNGS SIND NIE ZU GROSS UM IM SANDKASTEN ZU SPIELEN... NUR IRGENDWANN MUSS DER SANDKASTEN SO GROSS SEIN, DASS DAS AUTO MIT REINPASST...
Claus: "Hmmm... da kann ich jetzt nicht mal was dagegen sagen..." |
 Behind Flashi in Morocco
| Fahrzeuge 1.  LandRover Disco 2 TD5 2.  RallyePatrol Version2.0 3.  Opel Monty 3,2 V6 4.  kleines Wiesel LR110 S2B 5.  Polaris 500HO 6.  F+G Customs MAU 2.0 Magirus Deutz 170D11 7.  Brennabor C4/20 |
Verfasst am: 26.06.2016 11:47:52 Titel: |
zur Frage bin ich vollkommen aussagelos, aber zeig mal paar bilder und was hast du damit vor
glückwunsch zum neuen Gerät...
das heisst also, dass du bei den festivals jetzt nimmer im hotel pennst?  | _________________
Verfasst am: 26.06.2016 12:37:43 Titel: |
WHB habe ich ein paar Teile.
Auch für den Motor.
Am G90 rosten die Zylinder gerne mal fest.
Habe sogar 2 neuwertige Achsen mit Bereifung liegen.
Ebenso ein paar 2WD Teile, die ich nicht mehr brauche.
Am besten zu ziehst hinten an den Federspeichern bei unbetätigter Handbremse!!! den Luftschlauch ab.
Dann die Handbremse lösen. Kommt Luft an, ist einer der Zylinder fest. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
 Dornröschen MAN
Verfasst am: 26.06.2016 13:15:37 Titel: |
Druckluftbremsanlagen mit Federspeicher brauchen keine Druckluft für die Feststellbremse. Das erledigt eine PKW - Schraubenfedern im Zylinder!
Daher ist die Bremse ohne Luft immer fest! Ist die Bremse frei ist was festgerostet oder der Nachsteller ist defekt. | |
Verfasst am: 26.06.2016 17:24:37 Titel: |
Stimmt.
Das meinte ich ja.
Zum lösen brauchst du Druck auf der Leitung.
Wie schon gesagt.
Die Ersatzteile kannst du von mir günstig bekommen wenn du magst. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
 Kein Titel, keine Kekse
Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: Rotachin eastern Bavaria Status: Verschollen
Verfasst am: 27.06.2016 12:27:01 Titel: |
@ TOM  | _________________ Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
 Dornröschen MAN
Verfasst am: 27.06.2016 14:14:45 Titel: |
| Der Grader hat folgendes geschrieben: | Druckluftbremsanlagen mit Federspeicher brauchen keine Druckluft für die Feststellbremse. Das erledigt eine PKW - Schraubenfedern im Zylinder!
Kleine Korrektur. Die MAN - Fluchtwagen des Typ 630 hatten die Möglichkeit hydraulisch die Feststellbremse zu lösen wenn der böse Feind kommt! Als Treibstoff war auch das eigene geeignet!
Hauptsache bis an die Atlantikküste kommen......  | |
Mit dabei seit Anfang 2008 Wohnort: zwickau Status: Offline
Verfasst am: 27.06.2016 16:03:53 Titel: |
| Es gäbe noch eine Möglichkeit. Vlt. hat jemand die Lösevorrichtung herausgeschraubt, um den Wagen ohne Luft bewegen zu können.Dann müßte an den RBZ der Hinterachse jeweils ein längeres Gewindestück zu sehen sein. Damit wird im Notfall der Federspeicher gelöst. Kannst Du ein Bild der hinteren Bremszylinder machen? | _________________ Werte OffRoad-Fahrer, schützt den Wald... esst mehr Spechte !!!
Alle reden vom öffentlichen Verkehr... aber keiner traut sich! |
 Dornröschen MAN
Verfasst am: 27.06.2016 21:25:39 Titel: |
| sandro2009 hat folgendes geschrieben: | | Es gäbe noch eine Möglichkeit. Vlt. hat jemand die Lösevorrichtung herausgeschraubt, um den Wagen ohne Luft bewegen zu können.Dann müßte an den RBZ der Hinterachse jeweils ein längeres Gewindestück zu sehen sein. Damit wird im Notfall der Federspeicher gelöst. Kannst Du ein Bild der hinteren Bremszylinder machen? |
Gute Idee!
Nicht alle Zylinder bieten diese Möglichkeit.
Also: Bilder!!  | |
Verfasst am: 27.06.2016 21:43:16 Titel: |
Danke Leute, ich schau mir die Sache die nächsten Tage mal genauer an.
@Thorsten: Kann gut sein daß ich darauf noch zurückkomme... ein paar Teile werd ich früher oder später noch brauchen.
@Grafe: das Ding um einen Planenaufbau zu erweitern wird wohl dieses Jahr nicht mehr drin sein... aber evtl tut sich noch ein passendes, günstiges Zelt auf bis dahin...
@Bart: Du siehst den Bock noch früh genug...  | _________________ NEIN, JUNGS SIND NIE ZU GROSS UM IM SANDKASTEN ZU SPIELEN... NUR IRGENDWANN MUSS DER SANDKASTEN SO GROSS SEIN, DASS DAS AUTO MIT REINPASST...
Verfasst am: 28.06.2016 08:55:09 Titel: |
@ TOM Samstag is Sitzung sonst Bilder  | _________________ Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Haiger Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. TJ Julusi 2. GC SRT8 - 6.4 Kompressor 3. Can Am Outlander XMR 4. JKU 6.4 5. TJ Zirkon 6. MAN TGA 7. Corvette C3 8. Renault R5 turbo 9. Mercedes SL 500 10. Willys MB 1941 11. Lancia Delta Martini5 12. Jeep CJ5 4.2 13. TJ V8 5.9 supercharged 14. Audi Quattro Coupe 15. Audi Quattro E2 16. Lanz |
Verfasst am: 13.07.2016 14:57:49 Titel: |
ich habe ein Handbuch G90
Gruß Klingel | _________________ Ich habe einen ganz einfachen Geschmack: Ich bin immer mit dem Besten zufrieden. (O.W)
Willys V8
GC Trackhawk
Verfasst am: 14.07.2016 05:42:35 Titel: |
Verfasst am: 16.07.2016 10:10:44 Titel: |
Jap, das WHB von Thorsten ist inzwischen angekommen. Das Problem an der Hinterachse waren festgerostete Bremsseile, die sind inzwischen raus aber bei den üblichen Teilehändlern schwer aufzutreiben. Werd ich jetzt nach Maß bestellen, ich hoffe der Lieerant den ich im Auge hab ist OK.
Ausserdem hab ich in ner Woche Urlaub festgestellt daß ne Woche mal gar nix ist für das Auto... verbastelte Elektrik, Reifen die weder eingetragen noch für die Felgen freigegeben sind, alleine die Radschrauben hinten zu lösen war mit dem vorhendenen Werkzeug eine Angelegenheit von mehreren Stunden...
Nebenbei hab ich noch gesehen daß bei dem Wagen, der ausdrücklich mit Hinterachssperre angeboten wurde, irgendwie kein Anschluß am vorhanden ist - weiß jemand ob es da ne gab...?
@Thorsten: Du schreibst Du hast noch Achsen mit Bereifung liegen... würdest Du die Räder abgeben und welche Größe wär das? | _________________ NEIN, JUNGS SIND NIE ZU GROSS UM IM SANDKASTEN ZU SPIELEN... NUR IRGENDWANN MUSS DER SANDKASTEN SO GROSS SEIN, DASS DAS AUTO MIT REINPASST...
Verfasst am: 04.08.2016 12:19:31 Titel: |
Die Räder kannst du natürlich auch einzeln haben.
Haben kaum km gesehen und sind nahezu neuwertig.
Reifengröße muss ich nachsehen. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
