Mit dabei seit Mitte 2020 Wohnort: 93197 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 1880 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Landrover Defender TD 5 |
Verfasst am: 31.08.2021 23:51:57 Titel: TD5 Probleme |
habe ein Problem mit meinem Land Rover Defender TD5 Baujahr 2003.
Es kommt immer wieder vor, dass vor allem bei einer Steigung das Auto keine Kraft hat, auch wenn ich voll Gas gebe.
nach ein paar Kilometer ist wieder alles normal. Das passiert vor allem morgens, aber aber während der Fahrt nach vielen Kilometern.
Beim Starten habe ich keine Probleme - er startet immer sofort.
Dieselfliter habe ich gewechselt und dabei gemerkt, dass das weiße Ventil am Eingang zum Dieselfilter vorhanden ist, aber das Ventil (rot oder schwarz) am Ausgang zurück zum Tank fehlt.
Könnte das die Ursache sein, dass Luft in die Leitung kommt?
Hat jemand vielleicht eine Idee, was sonst noch sein könnte?
Ich würde mich über eine Antwort freuen.
Manuel | |
Verfasst am: 01.09.2021 07:12:01 Titel: |
Fehlerspeicher?
 Disco am Ring!
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: Sauerland, davor Vorarlberg Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. RAV4 V Hybrid AWD, Hilux DOKA,,Dacia Sandero, MTB Schauff Chayenne, ex LR D2a |
Verfasst am: 08.09.2021 09:13:05 Titel: |
2003? sollte doch schon den Kat drunter haben, Ist der frei? hatte ich beim D2a. Kat zu und er kam kaum noch die Steigung hoch, da der ganze Dreck nach hinten rutschte den Auspuff dichtmachte. Danach 3 Schlaglöcher und gerade Strecke und er lief. Lösung 1: Kat raus und neu. Lösung 2: Kat raus und leermachen und wieder zuschweißen.
Gruss
Steffen | _________________ Alle Menschen werden als Unikat geboren, doch die meisten sterben als Kopie. |
