My Y61
Entwicklungsfaden
The original Schlack
Mit dabei seit Mitte 2021
...und hat diesen Thread vor 1687 Tagen gestartet!
1. Patrol Y61 GR
BeitragVerfasst am: 20.09.2021 22:34:26    Titel: My Y61
Servus miteinander,
mein Y61 entwickelt sich vor sich hin. Da freundlicherweise Fahrwerk OME +7, ARB Stoßstangen und Warn Winde schon verbaut und eingetragen sind, bleiben mir die feineren Geschichten. Letztes Add Ons waren ein Dachträger von Frontrunner und abgedunkelte Scheiben.
Der Patrol wird sicher kein Wohntruck/Expeditionsmobil, da ich noch eine Weile den Nachwuchs durch die Gegend transportieren muss; dennoch möchte ich doch den ein oder anderen Komfort / Stauraum einbauen.
Aktuelles Projekt: Die Türverkleidungen der Hecktüren von IOD Performance.
Hatte den Händler empfohlen bekommen und ausprobiert. Die Sprachbarriere war kurz witzig, stellte gesamt aber kein Problem dar.
Heute kamen die beiden Teile und ich stehe vor einem "Problem". Wie baue ich den Innentürgriff der Hecktür aus, möglichst ohne was zu zerstören. Weil Schraube raus und abziehen ist leider nicht. Wer weiß Rat?
( Heiligenschein Oder hat ein Werkstatthandbuch, dass er nicht mehr braucht?)
Zuletzt bearbeitet von The original Schlack am 03.10.2021 18:54, insgesamt 3-mal bearbeitet
1. Patrol Y61 GR
BeitragVerfasst am: 21.09.2021 02:16:55    Titel:
So, die Erweiterung ist installiert.
Falls es mal wen juckt... Die Verkleidung der Tür muss gelockert werden, dann kommt man mit einem feinen Hebel an die Klemmlaschen, die die äußere Verkleidung des Türöffners halten. Sind diese gelöst (an allen vier Seiten!) Kann man den äußeren Teil einfach abnehmen. Ist ein ziemliches Gefummel, hat aber mit viel gutem Willen geklappt.
Allerdings könnt ich zwei neue Pins brauchen, die das obere Kunststoffteil halten. Eins hatte bereits gefehlt und eins hat sich vorhin halbiert. Muss ich da zu Nissan, oder gibt's die Pins auch im Zubehör?
Bürohengst
Mit dabei seit Mitte 2016
1. Nissan Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 21.09.2021 11:20:16    Titel:
Einfach mal die Suchfunktion bei amazon oder ebay bemühen. Da bekommt man 20 Anbieter Winke Winke
Big Blue "The Mighty" Patrol
1. Patrol Y61 GR
BeitragVerfasst am: 21.09.2021 22:55:47    Titel:
Danke
1. Patrol Y61 GR
BeitragVerfasst am: 29.09.2021 21:44:11    Titel:
So, das Rostloch im Rahmen der Motorhaube ist angemessen beseitigt.
Außerdem wurde der Große untenrum anständig saubergemacht, der Flugrost beseitig (wirklichen Fraß haben wir erfreulicher Weise keinen gefunden) und sauber neu konserviert. Der Winter(dienst) kann kommen.
Außerdem hab ich noch ein Dachregal montiert. Da passt meine Teleskopleiter easy drauf. Außerdem wohnt dort ab sofort die Starthilfe . Und es ist noch viel Platz für anderes, leichtes Ausgerüst.
Nächste Kleinigkeit ist die Kommunikation, in meinem Fall der CB-Funk.
Momentan nutze ich ein Alan 42 mit 12V Anschluss und eine Magnetfußantenne. Da ich das Mobilgerät gern auch als solches wieder einsetzen will, kommt ein stationäres System in den Patrol. Dazu liegen ein Albrecht 6110 und eine neue Sirio Performer 600 im Fahrzeug und warten auf ihren Einbau.
Wo habt ihr denn eure Funkgeräte angeschraubt?
Every new horizon is a new beginning!
BeitragVerfasst am: 30.09.2021 06:15:47    Titel:
Meine Antenne habe ich ins Dach gebohrt.
Rundstrahler mit festem Fuß.
Funkgerät sitzt oben in einer selbstgefertigten Dachkonsole.
patrol
1. patrol 260 zahnschmerzen,y61 kurz,
BeitragVerfasst am: 30.09.2021 11:32:46    Titel:
ich habe das Fach für die Brille in der Dachkonsole entfernt und dort das 6110 eingebaut.
1. Patrol Y61 GR
BeitragVerfasst am: 03.10.2021 18:53:08    Titel:
@Team-Wildsau:
Deine Dachkonsole habe ich mir angesehen. Nicht schlecht. Bei mir wäre da das Dachfenster im Weg. Überhaupt ein sehr interessanter Faden, der Bastelbudenfred.
Für PMR/Freenet/A-Funk hab ich zwei kleine Handfunkgeräte im Fahrzeug. Da ich keine Amateurfunklizenz habe, werde ich kein anderes Funkgerät fest einbauen als das für den CB-Funk.
@Patrol: Hast du das Mikrokabel dann irgendwie befestigt oder nach unten verlegt? Oder baumelt dass Kabel vorm Rückspiegel?
1. Patrol Y61 GR
BeitragVerfasst am: 20.05.2022 17:30:30    Titel:
Servus,
ich brauch wohl einen neuen Lenkungsdämpfer. Eine verstärkte Version ist vermutlich (Waldarbeit mit der Winch und grobes Gelände) sinnvoll.
Welchen Dämpfer könnt ihr mir empfehlen?
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 21.05.2022 05:50:48    Titel:
In meinem Afrikaner ist einer von TJM.
Scheint schon älter, funktioniert aber einwandfrei.
Im Deutschen ist einer von Ironman seit ca 10 Jahren. Der wird aber nicht heftig genutzt
BeitragVerfasst am: 22.05.2022 07:43:06    Titel:
Wenn du einen verstärkten brauchst, dann passt was nicht.
Ich gehe davon aus, das du die Vorderachse revidieren musst.
Habe für die 37iger einen originalen montiert.
Bürohengst
BeitragVerfasst am: 22.05.2022 17:40:33    Titel:
Ich wage mal die Behauptung, die Dämpfer nehmen sich alle nicht viel, ausgenommen der deutlich teurere Tough Dog RTC. Ich hab' 'nen OME.
1. Patrol Y61 GR
BeitragVerfasst am: 30.05.2022 13:15:19    Titel:
Top. Danke euch!
Die Verstärkung ist angedacht, weil ich mit der Kiste viel im Wald unterwegs bin und er allweil auch mal als Rückefahrzeug herhalten muss, also echt arbeitet.
Bürohengst
BeitragVerfasst am: 30.05.2022 14:40:24    Titel:
Ja mei, dafür brauchst du doch gar keinen Dämpfer (Daumen aus dem Lenkrad nicht vergessen). Arbeit bekommt der normalerweise erst so ab 60 km/h.
1. Patrol Y61 GR
BeitragVerfasst am: 16.08.2022 19:15:33    Titel:
Daumen sind noch dran. YES Und ein OME Dämpfer macht nun seinen Job.
Habe heute Bremsbeläge wieder gangbar gemacht, nachdems hinten links mal arg heiß wurde. Dabei habe ich festgestellt, dass ich die Bremszange / den Bremssattel mal austauschen könnte.
Gibt´s bevorzugte Shops, die volle Sets verkaufen? Ich finde grade online durch die Bank nur die Sättel, ohne Klammern und den Gegenpart.
100503665 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.204  Sekunden
