Gewinde Discovery
bert 83
...und hat diesen Thread vor 1876 Tagen gestartet!
1. LR 110
BeitragVerfasst am: 29.09.2021 18:29:49    Titel: Gewinde Discovery
Guten Abend was für ein Gewinde hat der Disco 1, 200 Tdi beim Mitnehmer an die Radnabe, wahrscheinlich was zölliges
Gruß Bert
RallyeCopilot
Mit dabei seit Ende 2014
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
9. Sabo 2-Takt-Rasenmäher
BeitragVerfasst am: 30.09.2021 08:09:19    Titel:
Ganz stinknormales M10 Regelgewinde.
Die alten range Rover mit 3,5l Vergaser-V8 hatten Zollgewinde. Die Einspritzer waren dann auch schon metrisch. Die Lochkreise der Mitnehmer waren auch geringfügig unterschiedlich.
bert 83
1. LR 110
BeitragVerfasst am: 30.09.2021 08:55:35    Titel:
Genau,wir haben ein Zollgewinde,wie der Classic range. Aber welches?
Gruß Bert
RallyeCopilot
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
BeitragVerfasst am: 30.09.2021 11:06:58    Titel:
Du hattest nach Disco I gefragt, der sollte metrische Gewinde haben, sofern die Achse original ist. Bin immer vom 300er ausgegangen. Wer richtig lesen kann ist klar im Vorteil: 200Tdi
Originale 3,5 V8 Schrauben und Wellen habe ich noch irgendwo in der Werkstatt rumfliegen. Die kann ich aber erst nächstes Wochenende suchen und nachmessen. Vermute aber, daß das 3/8" UNF ist.
Das bestätigt auch der Link hier:
https://www.lrdirect.com/279146-drive-flange-bolt-rr-unf
Daß ich einen Disco 200 Tdi hatte ist ca. 20 Jahre her. Den hatte ich auf feinverzahnte Wellen /24 Spline umgebaut. An die Verschraubungen erinnere ich mich natürlich nicht mehr. Da ich zu der Zeit parallel auch immer range Rover 2-Türer hatte war das ganze Zollschraubenthema allgegenwärtig und nicht so exotisch wie heute.
BeitragVerfasst am: 30.09.2021 15:59:00    Titel:
Wenns hilft: Ich hab das aufgebohrt und ein M12 Gewinde reingeschnitten. Heiligenschein
bert 83
1. LR 110
BeitragVerfasst am: 30.09.2021 18:00:17    Titel:
Danke,ja ist ein 3/8 Gewinde,ich will nur Schrauben und Gewinde in den Radnaben nachschneihn.
Gruß Bert
23171221 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.172  Sekunden
