Mit dabei seit Ende 2021 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 1845 Tagen gestartet!
Verfasst am: 14.10.2021 23:23:52 Titel: Discovery 3: Neue Spritpumpe - Motor startet nicht |
Hallo liebes Forum,
ich brauche dringend Eure Schwarmintelligenz!
Bei meinem LR3 habe ich defekte Vorförderpumpe im Tank ausgetauscht. So weit so gut. Nach erfolgreichem Einbau lief das Auto ca 30 Sekunden und ging dann aus.
Luft im System dachte ich mir.
Am Schrader-Ventil vom Niederdrucksystem kommt Sprit und ich habe mit Zündung an dort 0,4 bar. Fand ich erstmal in Ordnung, oder wie seht ihr das?
An der Hochdruckpumpe an den Ausgängen habe ich auch ein wenig geöffnet, es tritt auch dort Diesel aus. Also gleich wieder zu gemacht.
Beim linken Rail habe ich am letzten Injektor auch ein wenig aufgedreht, Anlasser gurgeln lassen, Diesel tritt aus. Das rechte Rail hab ich noch nicht gemacht, da kommt man so scheiße ran.
Der Motor gurgelt und gurgelt, aber er startet einfach garnicht mehr.
Habt ihr Ideen was zu tun ist? EInfach nochmal gründlicher entlüften, oder kann es was anderes sein?
Bitte um schnelle Hilfe, bin echt verzweifelt!
Vielen Dank Euch schonmal
Greetz
Jojo | |
