Dieselpumpe
undicht
arh02
...und hat diesen Thread vor 1661 Tagen gestartet!
1. Nissan Patrol GR Y60
BeitragVerfasst am: 17.10.2021 17:02:40    Titel: Dieselpumpe
...gerade hat er noch eine neue hintere Kardanwelle (und vieles Andere auch noch) spendiert bekommen, da macht sich Dieselgeruch von vorne bemerkbar!
Die Pumpe hat angefangen zu lecken! An den Nahtstellen des Gehäuses läuft immer etwas von der "Brühe" raus.
Hat das schon mal jemand gehabt und was für Gegenmassnahmen kann man ergreifen?... oder einach nur ausbauen und überholen lassen?
Vielen Dank für ev. Erfahrungswerte!
Gruss
arh
P. Escobar
Mit dabei seit Mitte 2014
BeitragVerfasst am: 17.10.2021 21:18:27    Titel:
Ausbauen und Dichtsatz verbauen. Kann man als versierter Schrauber selbst, aber a) braucht es Spezialwerkzeug und b) sollte beim ersten Mal jemand dabei sein der das schonmal gemacht hat.
BeitragVerfasst am: 18.10.2021 06:51:50    Titel:
Klar geht das, wenn man sicherstellen kann, das man keinerlei Schmutz in die Pumpe einschleust!
Schmutz ist für die Pumpe tötlich.
Zwischen Steuerhülse und Verteilerkolben passt kein Haar, so eng sind die Bauteile geschliffen.
Das Problem fängt bei vielen schon an, den Deckel zu lösen und abzunehmen.
Ich kann diese Arbeit niemanden empfehlen, der nicht ausreichend Erfahrung hat.
Persönlich gebe ich die Pumpen auch nur noch zum Servivce.
100504195 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.291  Sekunden
