Mit dabei seit Ende 2018 Wohnort: Arrach Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 1743 Tagen gestartet!
Verfasst am: 18.12.2021 11:48:25 Titel: Bremskraftverstärker Massif |
Hallo Leute
Ich brauche für meinen Massif auf die Schnelle einen Bremskraftverstärker.
Weiß jemand von Euch wo man, außer bei IVECO natürlich, so ein Teil herbekommt?
Paßt da von LR was?
Ich suche schon seit einiger Zeit im Netz, bin jetzt aber mit meinem Latein ziemlich am Ende. | |
Mit dabei seit Mitte 2018 Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Santana PS 10 Pick up. 2. Arctic Cat 700-military |
Verfasst am: 19.12.2021 19:52:55 Titel: |
Verfasst am: 19.12.2021 20:18:11 Titel: |
Wow!
Und ein LR-Teil paßt gar nicht? Vielleicht LR013488 sollte baugleich sein mit TRW PSA510.
Hab aber leider gar keine Ahnung, sieht nur rein optisch sehr ähnlich aus. | |
Mit dabei seit Ende 2013 Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Iveco Massif 2. Pajero 3. Pajero 4. Passat |
Verfasst am: 20.12.2021 15:14:53 Titel: |
Ich habe 2 Nummer gefunden
50002837 und 500032224. Kann die aber leider nicht sagen wo der Unterschied bei den beiden ist.
Beide sind hier zu bekommen:
50002837
500032224 | _________________ Viele Traumziele, zu wenig Zeit. |
Verfasst am: 20.12.2021 18:00:32 Titel: |
O je, erst mal Danke sehr für Euere Hilfe!
Ich habe mittlerweile mit meiner IVECO-Werkstatt gesprochen und die haben mir gesagt daß das Teil tatsächlich nicht mehr lieferbar ist, super geil.
Ich hab jetzt das halbe Wochenende lang im Netz herumgestöbert und werds jetzt auf gut Glück mit LR-Defender Teilen probieren.
Wenns überhaupt funktionieren kann braucht man aber nicht nur den Verstärker sondern auch noch den dazu gehörigen Hautbremszylinder. Bei dem sind zwar die Anschlüsse anders angeordnet, aber ich hoffe daß sich das hinbiegen läßt.
Bestellt habe ich bei der Landy-Scheune:
Bremskraftverstärker Defender ab VIN HA701010 (Lucas)
Artikelnummer: LR013488
Hauptbremszylinder Defender ab HA701010, TRW-LUCAS
Artikelnummer: LR013018
Rückschlagventil Bremsunterdruck Defender
Artikelnummer: STC493
Und seit dem Bete ich.... | |
Verfasst am: 20.12.2021 19:07:03 Titel: |
Mit dabei seit Ende 2018 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Santana PS10 |
Verfasst am: 28.12.2021 17:59:03 Titel: |
Please note that there are two different brake servo / master cylinder combination options - for (i) with ABS and (ii) without ABS. please ensure you find the correct replacement parts.
And please don't let Iveco tell you that parts are not available - often, it's because they are not interested!
Some parts are expensive, but I will always try to provide them at the best rate that I can.
Regards,
John | _________________
Santana Motor UK Ltd
Approved Official Distributor of Genuine Replacement Parts for the Santana PS10 and Iveco Massif
https://www.facebook.com/SantanaMotorUK/
Verfasst am: 29.12.2021 18:35:23 Titel: |
Hallo John
Meiner ist die Variante ohne ABS.
Der Iveco Händler mit dem ich zusammenarbeite ist eigentlich wirklich zuverlässig.
Wenn der sagt daß das Teil nicht mehr verfügbar ist, dann ist es meiner Erfahrung nach wohl auch so.
Aber ich hätte bestimmt nicht dagegen wenn es nicht so ist oder wenn jemand eine andere Lösung hätte. | |
Verfasst am: 29.12.2021 18:46:32 Titel: |
Hello Bernd,
I have just completed a quick check and, for the Massif without ABS (I'm assuming it's the original braking system, without modifications) both the brake servo and the brake master cylinder are currently available as separate parts.
If this is of interest, you can send me an email (address in my signature) and I will follow up for you.
Regards,
Verfasst am: 29.12.2021 23:40:11 Titel: |
Lass dir doch die Teilenummer von deinem Iveco Händler geben und such nach der Nummer im Netz. Wenn er die Teile nicht mehr liefern kann, sollte es wohl kein Problem sein, die Nr zu bekommen.
Dann Netzsuche. Es gibt sicher genügend Anbieter, die sich auch auf Iveco spezialisiert haben.
z.B. Hier oder hier
Ich bin mir ziemlich sicher, dass eine der beiden Nummern, die ich die oben gegeben habe, die Richtige ist.
Hab die aus dem Original Ersatzeilkatalog (der hier im Forum zu finden ist, muß man nur ein wenig suchen).
Die sind, so wie es aussieht, auch lieferbar.
Santana Motor UK kann sie ja auch liefern. | _________________ Viele Traumziele, zu wenig Zeit. |
Verfasst am: 30.12.2021 13:41:40 Titel: |
Ja richtig, der kann, aber alle anderen die ich gefragt habe eben nicht.
Warum, das wüßte ich auch gerne.
Fragen konnte ich weil ich die Ersatzteilnummer von meiner Werkstatt natürlich bekommen habe.
Aber jetzt mach mal aus dem Ersatzteilkatalog für den Massif kein großes Geheimnis.
Wo ist denn der zu finden, würde wahrscheinlich Mehrere interessieren. | |
Verfasst am: 30.12.2021 14:50:34 Titel: |
| scirowalze hat folgendes geschrieben: | Ich bin mir ziemlich sicher, dass eine der beiden Nummern, die ich die oben gegeben habe, die Richtige ist.
The two part numbers quoted above are not technically interchangeable - one number is for Massif with ABS, the other number is for Massif without ABS.
Regards,
Verfasst am: 30.12.2021 14:53:25 Titel: |
Verfasst am: 30.12.2021 14:57:56 Titel: |
| Zitat: | | one number is for Massif with ABS, the other number is for Massif without ABS. |
which one is for ABS and which one without ABS?  | _________________ Viele Traumziele, zu wenig Zeit. |
 Urgestein
| Fahrzeuge 1. FIAT SEICENTO 2. E-BIKE |
Verfasst am: 30.12.2021 18:39:17 Titel: |
| Bernd Herzig hat folgendes geschrieben: | Ja richtig, der kann, aber alle anderen die ich gefragt habe eben nicht.
ich würde einfach mit der namen und teilenummer einfach mal googlen.................
ok,da scheint es wirklih nix zu geben.............
ob da was vom defender passt,ließe sich vieleicht mit bildern vergleichen.............optisch zumindest. | _________________
SIGGI109
LAND ROVER S III
