Schlechter Kaltstart / Kein Vorglühen - Freelander 2
Fahrzeug glüht bei Zündung / Starten nicht vor
CHewyy
Mit dabei seit Mitte 2020
...und hat diesen Thread vor 1777 Tagen gestartet!
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 20.12.2021 22:20:33    Titel: Schlechter Kaltstart / Kein Vorglühen - Freelander 2
Hallo!
Habe folgendes Problem:
Das Fahrzeug springt ab ca. 0°C und kälter, schlecht bis gar nicht an!
Fahrzeug:
Freelander 2
EZ: 10 /2009
2.2 L Diesel, 112kw
ca. 110.000km
KBA: 2143 / AAS
-> Batterie ist in Ordnung
-> Temperatursensoren funktionieren alle (Außen- & Kühlwassertemp.)
-> Sicherungen und Relais sind alle in Ordnung
-> Kein Spannungsfall (sowohl Masse als Plus)
-> Glühkerzen neu
Parameter ebenfalls geprüft - jetzt wird es seltsam:
Bei nur Zündung an & beim Starten werden die Glühkerzen nicht angesteuert und es fließt kein Strom!
Die Anzeige im Instrument leuchtet nicht auf!
Sobald jedoch das läuft werden die Glühkerzen angesteuert und es fließt Strom!
(waren ca. 50 A, Fahrzeug war schon etwas warm)
Fehlercode: P0670
Glühzeitsteuergerät
Stromkreis fehlerhaft
MIL aus
Es gibt zwei verschiedene Schaltpläne, einer mit Vorglühsteuergerät, der andere steuert das Vorglühen über das Motorsteuergerät.
Habe vermutlich laut Glühanlagenaufbau die Variante mit dem Motorsteuergerät, daher verstehe ich den Fehler oben nicht.
Habe ihn auch gelöscht und kam nicht wieder nach mehrmaligen Starten.
-> Kennt jemand das Problem?
Kann das Motorsteuergerät defekt sein, oder kann man vielleicht mit einem Update da was richten ?
-> Würde mich über Vorschläge und Hilfe freuen!
Grüße an Alle!
23104382 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.171  Sekunden
