Mit dabei seit Ende 2021 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 1698 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Defender 130 td5 Bushcamper |
Verfasst am: 30.12.2021 02:31:59 Titel: Sandbleche Mehari HD |
suche zwei Alu Sandbleche passend für eine Klapphalterung am Defender, und bin bei Mehari fündig geworden.
200€ für das Paar ist schon relativ günstig. Hat jemand Erfahrung mit diesen? Die Bauart gibt es ja von verschiedenen Herstellern.
Einsatzzweck:
96% Ablagefläche / Kochen
3% Bergehilfe
1% Optik
Die Halter habe ich bereits am Fahrzeug (Abstand 180cm, d.h. ich müsste die Bleche entweder versetzt befestigen mit zusätzlichem Halter in der Mitte oder die Halter auf den kürzeren Abstand umbauen => Airlineschiene)
mfg | |
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: Ostschweiz
Verfasst am: 30.12.2021 08:57:41 Titel: |
| Die "Sandbleche" sind Luftlandebleche und falsch gestanzt. Das taugt nur sehr bedingt, ausser zum possen. | |
Verfasst am: 30.12.2021 13:58:27 Titel: |
Weis jetzt nicht was an der Stanzung falsch sein soll.
Dennoch würde meine Wahl auf Maxtrax fallen. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 30.12.2021 14:09:11 Titel: |
Entweder ist der Reifen auf den Sicken der Bleche oder auf der glatten Seite.
D.h. der Reifen findet sehr wenig Tracktion auf dem Blech.
Für Luftlandebleche ideal das Design, da hats ja auch andere Anforderungen. | |
Mit dabei seit Ende 2017 Wohnort: Berlin Status: Offline
| Fahrzeuge 1. HZJ78 (2006) 2. Hilux Sportrider (1999) |
Verfasst am: 30.12.2021 14:15:02 Titel: |
| Zitat: | | Die "Sandbleche" sind Luftlandebleche und falsch gestanzt. |
So’n Mist aber auch! Jetzt kann er die Teile doch wirklich nicht als Klapptisch für’s morgendliche Stulle schmieren verwenden. Weil sie nämlich bei Nutzung als Tischersatz in der Luft hängen und nicht auf’m Sand liegen, deshalb die korrekte Bezeichnung von HDJ Dan. Echt Schade. Und Kochen geht natürlich auch nicht weil „falsch gestanzt“, also keine Kochstanzung.
| Zitat: | | Das taugt nur sehr bedingt |
| Zitat: | | andere Anforderungen |
schon gelesen - Einsatzzweck: 96% Ablagefläche / Kochen | _________________
Verfasst am: 30.12.2021 15:17:14 Titel: |
Gelesen und verstanden!
Zum Kochen und für die Optik super und auch ok.
Zum bergen Maxtrax.
Und ja, kann damit leben das jeder das macht was er will.
Stört mich nicht.
Das Alu Blech nimmst du ein mal zum bergen.
Wenn du es dann krumm nicht mehr an die Seitenwand bekommst und das Frühstück ausfällt, weist du was ich meine. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 30.12.2021 15:31:06 Titel: |
Für die 96% würde ich ein glattes Brett in 3D Maxtraxoptik und mit 180cm länge beidseitig folieren lassen.
Währe sicher noch eine Marktlücke ;) :) | |
 Deserteur
Mit dabei seit Ende 2016
Verfasst am: 30.12.2021 16:43:20 Titel: |
Ich war schon immer dafür, das einheimische holzverarbeitende Fachpersonal zu Rate zu ziehen. Oberfläche rauh gesägt, ergibt das eine hervorragende Lösung, nahe an den Leuten, preiswert, oft mit Minzteebegleitung:
| Patrolier hat folgendes geschrieben: |
Verfasst am: 15.01.2017 16:14:29 >> ... Einsanden ...
- Einsatz von Sandblechen. Falls diese geklaut sein sollten (kein Witz), tun's auch ein paar passende Bretter vom Charpentier, immer ein Brett mehr mitnehmen, als man unter die Räder braucht ...
Gruß |
Verfasst am: 30.12.2021 19:58:43 Titel: |
| Frank78 hat folgendes geschrieben: | | Zitat: | | Die "Sandbleche" sind Luftlandebleche und falsch gestanzt. |
Zum Kochen gehen sie besser als "Richtige", da eine Seite glatt ist! Kochstanzung haben sie also. Mann kann es auch als Bierdosenstanzhalterung bezeichnen, das passt pefekt.
Luftlandebleche waren in Original ca 3 m lang. Und gibts auch in grösseren Mengen:
https://www.tutti.ch/de/vi/st-gallen/garten-handwerk/baumaterial/luftlandeblech-sandblech-anfahrhilfe-geschlossene/36865288?redi... [Link automatisch gekürzt]
Sammelbestellung? Frage für einen Freund  | |
 Goldener User des Jahres!
Verfasst am: 30.12.2021 22:38:30 Titel: |
In Stahl sind die halt zu nix zu gebrauchen. Ich hab noch vier "echte" Milspec Alubleche in 1,50m in der Garage, aber am Auto hab ich Maxxtraxx. Ok, zum drauf kochen sind die eher wenig geeignet, manchmal muss man Kompromisse schliessen. | _________________ https://www.instagram.com/zebradisco/
Mit dabei seit Mitte 2013 Wohnort: Allgäu Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Wrangler Dschej-Kej 2. Döschwo 3. Schingkueschento 4. Biwak-Box |
Verfasst am: 31.12.2021 08:04:30 Titel: |
die Tracmat taugen nicht für steinigen Untergrund
Die Alu-Bleche kann man Pulverbeschichten (für die "Optik")
und wenn man eine Halterung hat die verbogene Alu-Bleche aufnehmen kann, dann sind die gut genug
 | _________________ Gruß
Albatross
Verfasst am: 31.12.2021 10:25:12 Titel: |
Verfasst am: 02.01.2022 21:40:19 Titel: |
Die Adolfbleche sind zwar sackschwer, sind aber dafür die einzigen Alubleche die nicht nach dem ersten Einsatz krumm sind.
Für Posing nicht schick genug, für ernsthaften Gebrauch das einzig Wahre. | _________________ Ich fahre immer nur so schnell wie es geht - nie schneller
Verfasst am: 03.01.2022 10:15:19 Titel: |
| Glaube das es sich eh nur um Werbung vom Themenstarter gehandelt hat. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Mit dabei seit Anfang 2012 Wohnort: Lübeck Status: Offline
| Fahrzeuge 1. LR Defender TD5 verändert 2. Jeep ZJ, '96, 5.2 verändert |
Verfasst am: 03.01.2022 13:47:22 Titel: |
Dann möchte ich die kurze Pause mal für ein OT nutzen:
Meine Alu-Sandbleche (1 Meter) sehen auch aus wie eine verdrehte Banane. Wie bekommt man die Dinger
wieder halbwegs in Form?
Bislang ist mir nur "mit nem Bagger drüberfahren" eingefallen, aber da werden sie sicherlich einreißen.... | |
