Ranger 2,5 Diesel von 2002 ist stehengeblieben und streikt
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Ford Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen
Huskybrenner
Mit dabei seit Ende 2021
...und hat diesen Thread vor 1771 Tagen gestartet!
1. SWM RS 300 R
2. Beta Alp 200
3. Honda XR 400 R
4. Ranger 2002
BeitragVerfasst am: 30.12.2021 22:24:21    Titel: Ranger 2,5 Diesel von 2002 ist stehengeblieben und streikt
Hallo liebe Gleichgesinnten,
ich habe ein Riesenproblem mit einem Ranger von 2002 mit dem 109 PS Dreiventilmotor (Diesel natürlich).
Er ist während der Fahrt ausgegangen und streikt jetzt.
Mir fiel auf, das auch die Sicherung der Glühanlage zur selben Zeit durchgebrannt ist.
Danach fand ich den Fehler.
An der Einspritzpumpe ist eine Stecker (3-polig) welcher auf dem mittleren Kabel Plus über die Zündung geschaltet hat.
Dieses Kabel wird also bei Zündung an mit 12 V beaufschlagt.
Das ist allerdings abgerissen und hängt so rum. Dadurch knallt die Sicherung durch, wenn es an Masse kommt.
Die Glühanlage funtioniert aber auch ohne das Kabel.
Nun denke ich das dieses mittlere Kabel den Absteller ansteuert, denn am Filter und der Dieselpumpe kommt Diesel an, aber an den Düsen nicht.
Jetzt die Frage:
Wo ist der Absteller und wo kommt das Kabel hin ????
Ich mache mogen mal ein Bild.
Es ist der Stecker, der an der ESP in dem Halteblech eingehängt ist. Daneben ist auch noch ein größerer Stecker an dem aber alles ok scheint.
Danke !
Dirk
Asphalt ist ein Gefängnis für fehlkonstruierte Fahrzeuge
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 31.12.2021 00:50:21    Titel:
na wenn das Kabel abgerissen ist und einfach rumhängt, dann muß ja irgendwo das andere Ende rumhängen
dann einfach mal genau schaun
Huskybrenner
1. SWM RS 300 R
2. Beta Alp 200
3. Honda XR 400 R
4. Ranger 2002
BeitragVerfasst am: 31.12.2021 08:30:08    Titel:
Vielen Dank, aber wir haben mit 2 Mann stundenlang geschaut und nix gefunden. Da sind wir selber drauf gekommen.
Es ist glatt ab. Wurde vorher mal von einem Vorbesitzer dilletantisch geflickt in der Mitte.
Hat jemand einen Schaltplan? Im Netz sind Infos unbrauchbar oder dürftig.
Wenn jemand bei seinem Ranger mal gucken könnte wo das Ding hingeht, wäre uns geholfen. Wir sitzen hier in Südeuropa fest.
Tara
Mit dabei seit Ende 2017
1. Lada Niva Ex
2. Jeep Patriot
3. Nissan Navara Ex Duster Extrem
BeitragVerfasst am: 31.12.2021 11:47:54    Titel:
Wo ist den Sueden?
Gruss Rolf
Alles halb so wild
OffRoad-Ranger
1. 2477ccm díosal, Der Grüne
3. 2499ccm díosal, Der Weiße
5. 2477ccm díosal, Der Blaue
BeitragVerfasst am: 31.12.2021 17:32:31    Titel:
Servus in den Süden,
hier mal ein Plan der Verdrahtung, 2002 gab es eine Umstellung auf Euro 3 Motore.
Huskybrenner
1. SWM RS 300 R
2. Beta Alp 200
3. Honda XR 400 R
4. Ranger 2002
BeitragVerfasst am: 31.12.2021 23:00:47    Titel:
DANKE !!!!
Hau ich mir direkt rein.
Süden ist Andalusien also an der Costa del Sol.
Wenn jetzt noch jemand ein Bild von dem Kraftstoffabschaltventil hätte. Das finde ich nämlich nicht. Scheint so als wäre meine Theorie richtig.
Habe heute einen anderen Ranger vom selben Baujahr angehalten, der hatte den Anschluss des besagten Kabels unten an der ESP wo bei uns allerdings was ganz anderes sitzt. nDort war eine art Box mit den drei besagten Kabeln die nach links austreten, bei uns ist eine Schraube die nach oben rausschaut.
Die ESP ist aber sonst gleich.
Kurios.........
oder aber ein genaues Bild der Einspritzpumpe von der Spritzwand aus gesehen.
OffRoad-Ranger
BeitragVerfasst am: 31.12.2021 23:57:35    Titel:
Servus,
Bilder von deiner Verkabelung wären von Vorteil.
Mein Ranger ist im Winterquartier, also nicht Zuhause.
Huskybrenner
1. SWM RS 300 R
2. Beta Alp 200
3. Honda XR 400 R
4. Ranger 2002
BeitragVerfasst am: 05.01.2022 09:16:01    Titel:
also zuerst läuft er wieder. Ich hatte recht mit der Vermutung des Abstellers.
Vermutlich hat mal jemand den originalen Absteller gegen ein Teil ausgetauscht das nur ein Pluskabel benötigte.
Der Absteller war aus keiner Perspektive zu sehen und nur zu erfühlen.
Ich konnte das Kabel oben auf dem Gewinde des Abstellers in langwieriger Fummelarbeit wieder mit einer Ringöse befestigen. Noch mal danke für den Stromlaufplan, der eine gute Bestätigung für meine Vermutung war.
Aber;
Leider hat er immer noch Startschwierigkeiten wenn er kalt ist. Aber eklatant. Und nun steht die Tachonadel plötzlich auf Anschlag (also über 180km/h). Auch nach abklemmen der Batterie.
Also nur ein Teilerfolg.
Die Spitleitungen sind nicht undicht und die Tankentlüftung ist auch offen. Er springt trotzdem nur mit Starthilfespray an. Dann läuft er aber gut und rund und warm geht es immer.
ich kapier das nicht.
OffRoad-Ranger
BeitragVerfasst am: 05.01.2022 10:58:18    Titel:
Servus Dirk,
da wird die Vorglühanlage defekt sein. Glühkerzen, Relais oder die Ansteuerung dessen.
Als erstes würde ich die Sicherung prüfen, dann die Spannung an den Glühkerzen überprüfen.
23107473 Angriffe abgewehrt
