Ventildeckel RD28Ti inkl. Vakuumpume
LukeGa
Mit dabei seit Mitte 2019
...und hat diesen Thread vor 1715 Tagen gestartet!
1. Nissan Patrol Y60
BeitragVerfasst am: 01.01.2022 12:01:54    Titel: Ventildeckel RD28Ti inkl. Vakuumpume
Hallo Leute
Da ich eine stärkere Lichtmaschine verbauen will und es keine auf dem Markt gibt mit 14V 100A und der Möglichkeit die Vakuumpumpe hinten dran zu schrauben suche ich eine andere Lösung.
Ich finde das Prinzip mit der Vakuumpumpe an der Lichtmaschine beim Nissan Patrol GR Y60 RD28T sowieso ziemlich doof.
Ich bin auf der Suche nach einem Ventildeckel des Nachfolgemodels RD28Ti mit Vakuumpumpe welche die über die Nockenwelle angetrieben wird.
BeitragVerfasst am: 01.01.2022 14:56:11    Titel:
Vakuumpumpen mit Nockenwellenbetätigung bringen allerdings einen schlechteren Unterdruck als eine Flügelzellenpumpe an der Lima. Die Bremsleistung bzw. die Servobremsunterstützung wird also schlechter. Ich habe damals extra meinen 300tdi genau in die umgekehrte Richtung umgerüstet. Übrigens auf genau die Lima, die Du bisher wohl nicht gefunden hast. 120A /14.2 V. Kam aus einem Opel Meriva Diesel. Man muss dann halt etwas adaptieren nach Bedarf.
LukeGa
BeitragVerfasst am: 01.01.2022 20:45:38    Titel:
Achso. Danke für den Tipp.
Hast du auch Erfahrungen gemacht mit einer elektrischen Vakuumpumpe? Gibts da ne gute Lösung?
LukeGa
BeitragVerfasst am: 01.01.2022 20:49:09    Titel:
Was genau adaptieren? Riemenscheibe von Mehrrippen auf Doppel V umbauen? Passt denn das Originale von Nissan auf die Lichtmaschine für den Opel?
BeitragVerfasst am: 01.01.2022 21:46:49    Titel:
LukeGa hat folgendes geschrieben:
Eine liegt neben mir. Die liefern ein sehr gutes Vakuum (im automotiven Bereich) von unter 100 mBar.
Allerdings kenne ich die nur als Booster, also mittels Sensor dazu geschaltet, wenn das Vakuum im Reservoir (dazu zählt der Bremskraftverstärker selbst) einen bestimmten Wert unterschreitet. Da diese Pumpen keine Schmierung haben und die Gleitpaarung Stahl/Kunststoff ist, sind die nicht dauerlauffest.
Wenn Du also das Vakuum nur für die Bremse brauchst und einen Vakuum-Schalter einbauen kannst - ideal. Muss aber irgendwo ein Unterdruck zum Regeln moduliert werden (Vakuumdose Turbo etc), dann ist die Einschaltdauer ggf. etwas zu hoch.
Sehen so aus: https://www.ebay.de/itm/293697334983
Adaptieren: ja, in Bezug auf den Träger am Motor und der Scheibe. (und natürlich der Anschlüsse für Öl +/- und Vakuum)
BeitragVerfasst am: 02.01.2022 09:34:12    Titel:
Oder auf Hydrobooster umbauen.
Dann brauchst du gar kein Vakuum mehr und hast eine deutlich höhere Bremspower!
BeitragVerfasst am: 02.01.2022 10:20:58    Titel:
Absolut Love it
Die Teile (Spender: BMW) fliegen hier auch noch rum. Wobei das elektro-hydraulische System vom Land Cruiser 100 auch extreme Bremspower liefert. Aber die Komponenten sind nicht grade günstig.
LukeGa
BeitragVerfasst am: 02.01.2022 12:54:17    Titel:
Was ist denn ein Hydro Booster? Obskur
Mehr Brems- und Lenkpower ist nie verkehrt.
LukeGa
BeitragVerfasst am: 02.01.2022 12:57:45    Titel:
Aber ich brauche doch auch Vakuum für die Differentialsperren. AGR ist sowieso still gelegt.
Sorry. mein Fehler. Servo ist ja hydraulisch über eine seperate Pumpe. Da ändert sich ja nichts.
LukeGa
BeitragVerfasst am: 02.01.2022 13:02:57    Titel:
Ich habe soeben auch mal Hella angeschrieben nach einer Lösung für die Lichtmaschine. Vielleicht können die mir etwas zusammenstellen.
confUsed?
BeitragVerfasst am: 02.01.2022 15:11:37    Titel:
Hydraulischer Bremskraftverstärker. Wird üblicherweise mit dem Hydrauliköl aus der Servopumpe betrieben.
Ich kann jetzt nur von alten amerikanischen Trucks reden. Da haben die Dieselversionen einen hydraulischen Bremskraftversträker und die Benziner den Vakuumbooster.
Hydrobooster bremst um Welten besser.
BeitragVerfasst am: 02.01.2022 17:54:45    Titel:
Das ist egal, da kein modulierter (dauerhaft verlustbehafteter) Unterdruck.
BeitragVerfasst am: 03.01.2022 09:55:03    Titel:
Die kannst du dann mit der Zusatz Vakuumpumpe betreiben.
Hydrobooster kannst du bei Marks Adapter fertig kaufen.
Ist aber recht teuer, wobei die Vakuumpumpe auf dem Deckel mit passender Nockenwelle, frisch eingestellten Hydros, wo alle Einstellscheiben neu müssen und dem passenden Ventildeckel teurer wird!
Dazu kommt, das du die Vakuumpumpe gebraucht nicht kaufen brauchst, da die nicht ewig hält und viele davon weg gehen, weil im Ersatz zu teuer ist!
LukeGa
BeitragVerfasst am: 03.01.2022 11:44:04    Titel:
Sehr aufschlussreiche und gute Ideen. Danke vielmals.
Jedoch ist dieses Vorhaben gerade noch etwas zu kostspielig, da ich noch einiges mehr an dem Fahrzeug verbessern und Umbauen will. Mit der Bremsleistung bin ich soweit zufrieden. Geplant ist dann auch später noch die Doppelkolbenbremse vom Y61 einzubauen.
Jetzt möchte ich mich aber um die Stromversorgung kümmern. Ich habe zwei Batterien und ein Laderelais mit Start-Assist verbaut. Leider schaltet dieses erst bei 13.1V und die Lichtmaschine die verbaut ist bringt das gerade so.
Von Hella habe ich noch keine Antwort erhalten.
Habe hier eine von Lucas gefunden für den Opel Meriva A Diesel gefunden.
Lucas LRA02876, 14V, 100A. https://www.pkwteile.ch/lucas-electrical/7840751
Nun muss ich nurnoch wissen ob die Doppel V Riemenscheibe drauf passt und welchen Plug ich brauche. (L-F (Plug 111),L-W (PLUG 21))
LukeGa
BeitragVerfasst am: 03.01.2022 12:01:49    Titel:
Die Online suche ergibt ergibt für den Patrol einen S-L Plug. Was bedeuten die einzelnen Klemmenbezeichnungen? Muss ich etwas umhängen oder den Stecker wechseln?
23053288 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.295  Sekunden
