Achsgehäusespiel td5
Lunikof
Mit dabei seit Ende 2015
...und hat diesen Thread vor 1343 Tagen gestartet!
1. Landrover Defender TD5 110
BeitragVerfasst am: 23.08.2022 13:52:34    Titel: Achsgehäusespiel td5
Hallo ans Volk,
Frage, der Typ vom TÜV hat vorne am Rad gewackelt u dabei festgestellt das dort Spiel ist. Es hat das ganze achsgehause gewackelt. Hat man an der achskugel gesehen. Meine Frage, was muss eingestellt werden, der achsschenkelbolzen oben oder das radlager an sich. Der meinte der achsdorn könnte locker sein, aber das schließe ich eigentlich aus. Vielleicht könntet ihr mir kurz bescheid geben ehe ich was auseinander nehme was nicht nötig ist.
Vg
Mario
RallyeCopilot
Mit dabei seit Ende 2014
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
9. Sabo 2-Takt-Rasenmäher
BeitragVerfasst am: 23.08.2022 14:44:14    Titel:
Die Achsschenkelbolzen dürfen gar kein Spiel haben, im Gegenteil, die Lager brauchen eine Vorspannung.
Mit Spiel in den Swivel Pins wird auch meistens der große Wellendichtring undicht.
Die Radlager dürfen ebenfalls kein Spiel haben, laut Land Rover zwischen Null bis 1/100mm Vorgespannt.
Jedes Kegelrollenlager braucht eine Vorspannung, sonst geht es kaputt.
Distanziert wird mittels Shims unter dem oberen Achsschenkelbolzen. In deinem Fall Shims rausnehmen, die Vorspannung messen und gegebenenfalls nachdistanzieren. Auf gleichmäßigen, ruckfreien Lauf achten. Ölstand prüfen!!
In der Regel ist bei Spiel in der Achsugel mindestens eines der beiden Lager kaputt.
Lunikof
BeitragVerfasst am: 23.08.2022 18:54:39    Titel:
Welchen Wert muss die Vorspannung haben?
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 23.08.2022 21:03:05    Titel:
Das wird ohne Dichtung,
ohne Antriebswelle,
ohne Spurstange,
ohne Lenkstange,
mit einer Federwaage eingemessen.
Für dich würde es reichen,wenn es spielfrei ist.
Das obere Lager ist sowieso kaput.
autoteam-essen.de
RallyeCopilot
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
BeitragVerfasst am: 24.08.2022 08:28:26    Titel:
@Caruso: Waren das 6kg mit der Federwaage gemessen? Ich müßte nachgucken, ich weiß sowas nie auswendig...
dpedv
1. LR110HT TD5 2004 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
2. DB G290TD 2000 Gelbe Plakette - Hmm, immernoch Ökoterrorist, oder?
3. VW Multivan T6 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
4. C30 AMG Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
5. Holder C242 Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
6. Jungheinrich Stapler Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
BeitragVerfasst am: 24.08.2022 12:26:33    Titel:
Zwischen 0,8 -1,5kg.
Grüße Daniel Winke Winke
Folge dem Stern
RallyeCopilot
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
BeitragVerfasst am: 24.08.2022 12:41:51    Titel:
Ich hatte irgendwo mal 12lbs-14lbs mit Dichtungen, mit Welle ohne Spur-und Lenkstange gefunden.
Das sind ca. 6 kg. Ob das stimmt?? kommt mir extrem viel vor. Ich glaube das war ein englisches Forum, kein Werkstatthandbuch.
Die Messung und Einstellung ohne alles ist natürlich deutlich genauer. 1,16kg - 1,46 kg ohne alles steht im WHB.
16VT_4Ever
Mit dabei seit Anfang 2013
1. Defender 90 300TDI
2. Defender 110 Td5
BeitragVerfasst am: 25.08.2022 06:16:58    Titel:
Die 6kg standen mal in einem alten Handbuch für die Achsen mit der Railkobuchse.
die 1,16-1,46 sind die aktuellen Werte, aber nach Überwindung des Startmoments, also erst wenn sich der Achsschenkel bewegt.
mfg Fausti
Bernd_J
BeitragVerfasst am: 25.08.2022 10:35:32    Titel:
Wenn der TD% ABS hat - hat der dann nicht auch die Railko Buchse oben?
Bild mir ein dass die Disco TDI mit ABS auch die Railko Buchsen hatten stattn den Lagern...beim % keine Ahnung
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 25.08.2022 10:59:37    Titel:
Der Disco hatte das,der Defender zum Glück oder leider nicht.
Stattdessen hat er ab MY99,mit ABS oder nicht, oben ein lächerliches Kegelrollenlager,
ohne separate Innenschale.Es läuft einfach auf dem angefasten Bolzen
und geht oft kaputt.
Wenn man also keinen ABS Defender hat,nimmt man am besten
Bolzen und Lager aus dem 300TDI.
autoteam-essen.de
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 26.08.2022 13:37:20    Titel:
Da unterschreibe ich jedes einzelne Wort YES Winke Winke
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
100477762 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.187  Sekunden
