Bremslastregler Y61
relaxoo
Mit dabei seit Anfang 2014
...und hat diesen Thread vor 1573 Tagen gestartet!
1. Nissan Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 13.01.2022 21:46:34    Titel: Bremslastregler Y61
Hallo Freunde..
Ich habe einen Y61 - 3.0 TDI - 158PS - Baujahr 2001
Bei meinem Bremslastregler ist die Feder weggesrostet und es hängt nur noch die Hälfte von der Feder dran. Ich habe jetzt einen neuen BLR.. allerdings erscheint mir da die Feder sehr lang. Kann mir mal jemand vllt ein Foto von seiner schicken inkl. Länge der Feder? Denn ich kann meine leider nicht messen, da ja die hälfte fehlt. Oder vllt gibt es ja auch nur die Feder irgendwo im Internet?
Ich wär sehr Dankbar.
Vielen Dank im voraus!
BeitragVerfasst am: 14.01.2022 06:38:15    Titel:
Stell mal ein Bild ein der entspannten Feder und eventuell die Länge.
Frisch verzinkte Feder kann ich dir dann notfalls verkaufen, wenn es notwendig sein sollte.
relaxoo
BeitragVerfasst am: 14.01.2022 11:01:30    Titel:
Hier ist mein neuer BLR
https://imgur.com/ihGzA3w
Die Federlänge (Außenkante - Außenkante - ungespannt) ist bei 16,5cm und die Drahtdicke bei 3mm
Die alte Feder ist genau am Ende des "Armes" abgebrochen. Das sind vllt noch 3cm. Man sieht leider keine einzelne Wicklung. Daher kann ich auch keine vermeintliche Messung machen.
BeitragVerfasst am: 14.01.2022 11:53:01    Titel:
Hast du ein Bild von deinem alten?
Weil Die Bauart kenne ich nicht und die Feder ist immer passend zu dem Regler.
relaxoo
BeitragVerfasst am: 14.01.2022 12:00:59    Titel:
Hier :)
https://imgur.com/a/sQCOah1
BeitragVerfasst am: 14.01.2022 17:48:37    Titel:
Das sind doch unterschiedliche Regler.
kiste
BeitragVerfasst am: 14.01.2022 20:38:47    Titel:
Da bin ich mir ganz sicher, das es ein Nachbau oder ein anderer ist.
Habe meinen ja zerlegt am Auto und den Hebel verzinkt.
relaxoo
BeitragVerfasst am: 16.01.2022 17:52:24    Titel:
Das sind unterscheidliche Regler, passt aber angeblich rein. Der alte ist nichtmehr zu finden - und dieser wurde laut Nissan-Werkstatt schon öft verbaut - man muss nur die Bremsleitungen um 45grad biegen. Und genau das möchte ich nicht machen - und wollte daher versuchen die alte Feder vllt irgendwo in den untiefen des Internets zu finden bzw. eine ähnliche.
@Kiste - Danke für die Bilder! Das ist ja wirklich eindeutig eine andere Feder.
BeitragVerfasst am: 16.01.2022 20:32:31    Titel:
Du kannst einen gebrauchten Regler sowie eine neuwertige Feder von mir bekommen.
Schreibe mir einfach eine PN.
100504182 Angriffe abgewehrt
