Mit dabei seit Anfang 2020 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 1570 Tagen gestartet!
Verfasst am: 16.01.2022 22:29:14 Titel: Patrol Y60 GQ - LAB (LSV) Problem |
Hallo an alle,
also hab anscheinen ein Problem mit dem LAB Ventil am Bremssystem.
1. Ist gar keine Feder drauf und Ventil ganz geöffnet (Hatte aber keine Probleme mit den hinteren Bremsen)
2. Das Bremspedal füllt sich immer schwammig an... Wollte also den LAB entlüften und... ja der Entlüfter ist gebrochen
Kann mich jetzt nicht entscheiden ob ich den LAB los werden soll (einfach ein T Stück hinten dran und fertig..., oder lieber behalten (mal neue Dichtungen und Entlüfter rein).
Was mein ihr denn so? Einige sagen das die Bremsen ohne den LAB besser funktionieren und andere das dann die Bremsen hinten zu schnell blockieren (also eine Gefahr im Nassen...) Aber da bei mir die Feder eh nicht da ist und das Ventil ganz offen ist, sollte es meiner Meinung nach keinen Unterschied machen, aber es kann auch sein das das Ventil nicht ganz offen ist und auf einer Stelle stehe geblieben (Verrostet) ist.
Eventuell hat da mal einer schon Erfahrungen gemacht?
LG,
Alex | |
