TD5 Zylinderkopf- Frage - mal wieder
Philip32457
...und hat diesen Thread vor 1688 Tagen gestartet!
1. Defender 110 TDi HT
BeitragVerfasst am: 09.02.2022 17:59:27    Titel: TD5 Zylinderkopf- Frage - mal wieder
Hallo zusammen,
vermutlich eine kurze Geschichte... Heiligenschein
Haben die Stehbolzenbohrungen des Abgaskrümmers eine Verbindung zu irgendwelchen Wasserkanälen?
Das Auto verliert spürbar Kühlwasser und ist im Bereich eines Stehbolzens nass. Darunter steht auf dem Motor auch eine Pfütze Wasser.
Bedeutet das direkt einen beschädigten Kopf oder sind die Bolzen eingeklebt oder ähnliches?
Vielen Dank und Grüße
Philip
https://www.facebook.com/psrallyraid?fref=ts
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 09.02.2022 18:17:44    Titel:
Gefährlich nahe am Wasserkanal sind eigentlich nur die beiden vorderen Stehbolzen. Wenn man da bohrt ist man schnell im Wasserkanal. Bei den anderen habe ich das noch nicht gesehen.
Im Originalzustand sind das Sackbohrungen und haben keine Verbindung zum Kühlwassersystem Winke Winke
Schau die mal die über dem Krümmer liegende schwarze Wasserleitung an (Metallrohr) im Bereich der Lasche rostet diese gern durch und verursacht den von Dir beschriebenen Effekt Winke Winke
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
P. Escobar
Mit dabei seit Mitte 2014
BeitragVerfasst am: 09.02.2022 19:27:18    Titel:
Der Stopfen hinter dem Krümmer ist auch ein Garant für häufigen Wasserverlust.
23082209 Angriffe abgewehrt
