Demontage Lenkrad Pfau Kipper
Kipper
Mit dabei seit Anfang 2022
...und hat diesen Thread vor 1701 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 17.02.2022 10:04:23    Titel: Demontage Lenkrad Pfau Kipper
Wie wird das Lenkrads beim Pfau Kipper demontiert?
Ich habe bei der kurzen Lenkstange die beiden Gummipuffer gewechselt, weil dort zu viel Spiel auftrat. Des weiteren musste ich die Gummimanschetten am der Lenkzahnstange tauschen. Jetzt nachdem ich alles wieder montiert habe, stelle ich fest, daß das Lenkrad beim geradeausfahren nicht die richtige Orientierung hat. Nun, man kann damit fahren, aber den TÜV wird es sicher stören, weil die Sicht auf die Instrumente verdeckt ist. Bei der Montage standen beide Räder in Fahrtrichtung gerade und die Zahnstange hatte die korrekte Stellung. Leider steht das Lenkrad jetzt nicht auf geradeaus. Eine leichte Korrektur an der Verzahnung des Lenkrades durchzuführen, wäre ein einfacher Weg. Doch wie läßt sich das Ding abbauen?
Besten Dank und Grüße
P. Escobar
Mit dabei seit Mitte 2014
BeitragVerfasst am: 17.02.2022 20:47:26    Titel:
Welcher Kipper? Pfau hat alles auf kippbar umgebaut, vom Daihatsu Hijet bis zum Canter.
Beim Hijet (habe ich als Pfau 4x4) Hupenknopf raushebeln, dann die Mutter lösen.
quadman
BeitragVerfasst am: 18.02.2022 07:05:26    Titel:
Warum meldet man sich für eine solche Frage in einem off road Forum an?
Bist du auch im Pfau Freunde Forum aktiv?
Kipper
BeitragVerfasst am: 22.02.2022 18:03:20    Titel:
Bedauere wenn meine Frage im falschen Forum gelandet sein sollte. Habe das Lenkrad mit einem Abzieher auf der Vielverzahnung lockern und mit einigen rückseitigen Schlägen dann lösen können. Aus meiner Sicht die einizge Möglichkeit das Lenkrad in der richtigen Position montieren zu können. Soweit alles wieder klar.
23086075 Angriffe abgewehrt
