ich bin Chris und Neuling in Sachen Defender bzw. Offroader.
Habe einen Defender 2.2 Tdci und kann nicht mehr rückwärts fahren(ohne Parksensor) :-D
Bin heute gegen nen Pfahl gefahren, dabei habe ich die Nebelrückleuchte und die Kennzeichenleuchte gecrasht.
Das Seltsame daran, jetzt geht die andere Beleuchtung auf der linken Seite auch nicht mehr, sprich die Bremsleuchte und vorne die kleine Begrenzungsleuchte, Blinker und Ablendlicht gehen. Ausserdem ist das Tacho dunkel.
Bei deinem kleinen Upsala hast du durch die geplättete Kennzeichenleuchte wohl einen (temporären) Kurzschluss produziert. Dadurch dürfte die Standlichtsicherung durchgebrannt sein. Rücklicht und vordere Begrenzungsleuchte hängen auf jeden Fall zusammen auf einer Sicherung. Die Tachobeleuchtung so wie es aussieht auch.
Beim Bremslicht würde ich auch als Erstes mal nach der Sicherung schauen. Vorher natürlich die ganzen Bruchstücke bzw. Sockel der defekten Leuchtmittel entfernen. Wenn die Lampengehäuse kaputt sind, die Stecker vorher auch mal abstecken.
Die Lampengläser gibt es übrigens einzeln zu kaufen. Die Kennzeichenleuchte gibt es meines Wissens nur komplett.
_________________ Ich fahre immer nur so schnell wie es geht - nie schneller
100503286 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.187 Sekunden
