 Ansprechpartner deluxe
...und hat diesen Thread vor 7216 Tagen gestartet!
Verfasst am: 13.11.2006 15:44:38 Titel: NEUE KÜHLBOXEN |
Aqua-Peltier Kühlboxen
Electric Cooler and Freezer
Frei regelbar bis minus 18 ° C.
Kostengünstiger, schneller und effektiver Kühlen.
Das Funktionsprinzip der neuen wassergekühlten thermoelektrischen Kühlboxen.
In Kurzform und vereinfacht: Bei diesen neuartigen Kühlboxen wird das bekannte thermoelektrische Prinzip mit dem Peltier-Element durch einen zusätzlichen Wasserkühlkreislauf ergänzt.
Der Vorteil: Verbesserte Wärmeabführung und damit höhere Kühlleistung.
Das Peltier-Element führt Wärmeenergie ab, wenn zwei unterschiedliche Metalle an eine Stromquelle angeschlossen werden.
Die Abführung der Wärmeenergie und damit die Kühlwirkung wird gesteigert, indem auf der warmen Seite ein zusätzlicher Kühlkreislauf installiert wird.
Mit Wasser als Kühlmedium und einer regelbaren Wasserpumpe entsteht ein umweltfreundliches Kühlsystem, bei dem die gewünschte Temperatur gradgenau vorgewählt werden kann.
Ein geräuscharmer Ventilator unterstützt und beschleunigt am Wärmetauscher die Abführung der Wärmeenergie.
Die Vorteile:
Kühlwirkung bis etwa 43 ° C. unter Umgebungstemperatur, bis zu – 18 ° C. Temperaturvorwahl in 1 °-Schritten mit Drucktasten, Anzeige der gewünschten und der erreichten Temperatur durch LCD-Anzeige.
Robuste und wartungsfreie Technik, leichter zu transportieren und kostengünstiger als eine Kompressorkühlbox.
Durchschnittl. Stromaufnahme ca. 55 Watt (bei Kühlung von 25 ° auf 5 ° C.).
Arbeitet ohne spezielle Kühlflüssigkeit, umweltfreundlich und FCKW-frei.
Erhältlich in folgenden Grössen:
15Liter Inhalt 12V/230Volt mit robuster praktischer Tragetasche EUR 299.- Gewicht nur 7,5kg!
26 Liter Inhalt 12/24/230Volt EUR 349.- Gewicht nur 10kg
36 Liter Inhalt 12Volt EUR 399.- Gewicht nur 13kg
Die 26L und die 36L sind optisch fast identisch.
Auf die o.g. Preise gibt es als Forumssonderpreis 10% und frachtfreie Lieferung!
Das Angebot ist Limitiert auf 5 Stück und max 1 Stück pro Forumsteilnehmer.
ACHTUNG! Ein Angebot mit neuen preisgünstigen Kompressorboxen folgt bald!
NAKATANENGA 4x4EQUIPMENT Peter Hochsieder 09181 466644 oder peter @ nakatanenga.de
© 2005/2006 NAKATANENGA - Produktfotos sind Eigentum von uns und dem jeweiligen Hersteller. Design, Layout, Text und das verwendete Bildmaterial werden durch das Urheberrecht geschützt und dürfen ohne schriftliche Genehmigung des Urhebers auch nicht in Auszügen Verwendung finden. Zuwiderhandlungen werden strafrechtlich verfolgt.
Widerrufsrecht: Verbrauchern steht nach Erhalt der Ware ein Widerrufsrecht zu. Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform (Brief, Fax, eMail) oder durch Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt frühestens mit Erhalt der Widerrufsbelehrung, jedoch nicht vor dem Tag des Eingangs der Warenlieferung. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Ware. Der Widerruf ist zu richten an: NAKATANENGA 4x4 EQUIPMENT Peter Hochsieder Ludwig-Erhard-Ring 30 92348 Berg | _________________ Peter Hochsieder | Nakatanenga 4x4-Equipment | Inhaber: Peter Hochsieder
