Mit dabei seit Anfang 2010 Wohnort: Spaichingen Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 1720 Tagen gestartet!
Verfasst am: 15.01.2022 18:58:37 Titel: Disco 3 Probleme mit der elektronischen Feststellbremse |
Liebe Land Rover Spezialisten,
nun ist es schon das dritte Mal passiert... Vorzugsweise beim Holz holen im Wald, beim Parken im Schneehaufen, das letzte Mal Gott sei Dank auf einem ganz normalen Parkplatz.
Feststellbremse geht beim Schlüssel abziehen zu. Beim Starten dann Leuchten beider Handbrems-Symbole (gelb und rot), Warmpiepen und die Nachricht in der Anzeige: Handbremse ohne Funktion... ...und: Sie bleibt zu... Das Fahrzeug ist nicht mehr zu bewegen.
Mein befreundeter Automechaniker hat es dann jeweils geschafft, durch Löschen von Fehlercodes mit einem Auslesegerät die Handbremse wieder zu lösen. Die Notentriegelung in der Mittelkonsole hat nichts gebracht...
Hat jemand eine Ahnung, was hier los ist? Es könnte ein Sensoren- oder Steuergerät-Problem sein?!? Ich glaube, irgendwie könnte es auch etwas mit dem Fahrwerk zu tun gehabt haben, da bei allen 3 Malen eine ruppige Geschichte direkt davor war (Schneehäufen oder mit Hänger durch den Matsch...).
Kann mir jemand helfen...
Vielen Dank und Grüße aus dem Schwabenland - Marc | |
 Schokosüchtig
Mit dabei seit Ende 2009 Wohnort: Kirchstetten Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Landcruiser KDJ90 2. Discovery 3 3. Swift 4x4 4. Cobra |
Verfasst am: 15.01.2022 19:10:04 Titel: |
Durchaus übliche Schwachstelle des Disco 3&4
Der Anzugsmechanismus hat einen "längenausgleichsmechanismus" um abgenutzte Bremsbeläge und gedehnte Bremszüge auszugleichen. irgendwann ist der auf anschlag dann klemmt das ganze.
Es kann auch das Plastikgetriebe sein das drinnen ist. Es gibt da einen Reperatursatz.
Es gibt jede menge Informationen darüber wie man die Handbremse (Electronic Parking Brake) EPB überholt.
https://www.disco3.co.uk/forum/epb-repairunjam-relatch-91299.html?highlight=epb
mfg
Fuxl | |
Verfasst am: 16.01.2022 18:17:20 Titel: |
Danke Fuxl für die Antwort!
Es geht jedoch denke ich bei mir nicht um das EPB-Modul. Die kreischende Bremse hatte ich. Sowohl Beläge Handbremse als auch Trommel sind neu und gute eingestellt. Es kreischt nichts und sie funktioniert eigentlich einwandfrei.
Mein Problem ist, dass sie sporadisch aus heiterem Himmel bei Abziehen des Schlüssels schießt und dann eine Fehlermeldung im System sitzt. Bei Einschalten der Zündung leuchten dann beide Handbremssymbole und ein Warnton piept. Im Display erscheint die Meldung ´Handbremse außer Funktion´. Sie ist durch Löschen der Fehlermeldung mit einem Auslesegerät wieder zu lösen. Auch die mechanische Notentriegelung funktioniert in diesem Fall nicht.
Gibt´s vielleicht irgendwo einen wirklichen Landy-Experten? Für ne gute Beratung würde ich auch gerne was bezahlen... Ein guter Tipp ist mehr wert als try&fail... ;-)
Nochmals Grüßle - Marc[/quote] | |
Mit dabei seit Ende 2020 Status: Verschollen
Verfasst am: 19.01.2022 17:19:40 Titel: |
welches Baujahr hast Du? Fehlerspeicher ausgelesen?
Grundsätzlich würde ich damit anfangen die Einstellung und die Freigängigkeit zu prüfen.
Danach die Stromversorgung - gerne oxydieren die Steckverbindungen und wenn Du den Seilpuller nutzt bricht die Spannung zusammen. | _________________ sei kritisch, fahr britisch ;-) |
Verfasst am: 25.01.2022 18:34:51 Titel: |
Hi Fred,
das BJ ist 2005.
Letzte Woche war es wieder soweit, Bremse zu...
Dieses Mal hat es eine Weile gedauert, bis wir mit der Auslesesoftware den Disco wieder zum Rollen gebracht haben. Nach dem Löschen der Fehlercodes und anschließendem Versuch des Lösens der Bremse hört man ein minimales Geräusch, ein kleines, mechanisches Klacken, dann kommt erneut die Fehlermeldung und es geht nichts mehr. Fehlermeldung wieder im Speicher. Nach 20 Versuchen hat es dann geklappt und funktioniert dann immer auch wieder ne Weile...
Ich bin dann noch auf die glorreiche Idee gekommen, einfach den Stecker von der EPB zu lösen. Das Resultat war, dass dann gar nichts mehr ging und sich der Disco nicht mehr starten ließ...
Nun ja, Stecker wieder drauf und jetzt rollt er wieder, wenigsten mal wieder ne Weile...
Wisst ihr, ob ich unter dem Auto die Bremszüge vom Handbremsmodul lösen kann? Dann könnte ich das Modul einzeln in GB überholen lassen... Würde den Ausbau stark vereinfachen... die Bremszüge sind noch bestens, Trommeln und Handbremsbacken habe ich erst neu verbaut...
Grüßle von der schwäbischen Alb  | |
 benachbarter Haubenpopper
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Bayern
| Fahrzeuge 1. 90er TD5  2. Discovery 3  3. Audi A3 2.0TDI quattro  4. Audi A4 2.0TDI Allroad  5. ZAR57  |
Verfasst am: 28.01.2022 16:43:08 Titel: |
servus fred,
also meiner erfahrung nach kannst du die züge an der EPB nicht abbauen ohne nicht vorher die enden an den bremse selber auszuhängen! dann kannst du die züge inkl. der kompletten EPB ausbauen! wirst dir aber dabei knapp die hälfte deiner finger brechen und die karre mehrmals gerne in die luft sprengen wollen!!
und die züge an der bremse zu entfernen kann auch lustig werden, weil die sicherungsmutter am hitzeblech der bremse bestimmt so festgegammelt ist, dass du das durch rost in mitleidenschaft gezogene blech komplett schrottest und somit auch tauschen must!
die EPB irgendwo zur reparatur schicken sehe ich für nicht notwendig an. sollten die kunststoffzahnräder verschlissen sein, die kannst nachkaufen und selber tauschen! der elektromotor ist selten kaputt!
die antriebswelle wieder ordentlich fetten, seilzüge und bremse korrekt einstellen und alles funtz wieder wie am ersten tag!  | _________________ ...wer ohne Narrheit lebt ist nicht so weise wie er glaubt!! :-)
Verfasst am: 24.03.2022 14:47:56 Titel: |
Modul geöffnet - gereinigt - geschmiert - ein paar mal hin und her laufen lassen - verschossen... Dann ging es tatsächlich ein paar Wochen gut... Jetzt wieder...
Meldung im Fahrzeug Display: Handbremse außer Betrieb.
Meldung beim Auslesen und Versuch den Fehler zu löschen: Sensor defekt
Hat jemand eine Ahnung, ob mit dem Tausch des Handbreak-force-sensors dem Problem beizukommen ist?
...oder: ob und wann das blacklandy-forum wieder an den Start geht...
Vielen Dank schonmal und frustrierte Grüße von der schwäbischen Alb (wo es bald einen Disco 3 zu erwerben gibt... ;-)) | |
Verfasst am: 24.03.2022 14:53:28 Titel: |
