Mit dabei seit Mitte 2011 Wohnort: Rösrath Status: Offline
...und hat diesen Thread vor 1641 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Land Rover Discovery 200tdi 2. Suzuki RMZ 450 |
Verfasst am: 24.03.2022 21:41:45 Titel: Discovery 200tdi Elektronik Problem |
Hey Männer*innen 😂
Folgendes Problem……
Es begann zuerst damit, dass ich meinen Disco nicht mehr starten konnte.
Habe ihn am Anlasser -überbrücken- müssen, mittels 1/2‘‘ Verlängerung.
Jetzt macht er einfach gar nichts mehr, Batterie hat Spannung, am Zündschlüssel kommt keine Spannung an.
Selbst mit externer Batterie (Starthilfe) kommt keine Spannung am Zündschloss an…
Hat jemand einen Stromlaufplan, schaltete der Anlasser das Zündschloss…????
Es passiert absolut gar nichts an der Elektronik, kein Licht, nichts, selbst beim überbrücken.
Danke für tips
| _________________ DAUERPRAKTIKANT bei http://www.re-suspension.com/
News auf http://matsch-und-piste.de/ |
 Nix is mit Singen, Troubadix!
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: Buer Status: Verschollen
Verfasst am: 24.03.2022 21:44:18 Titel: |
| Massekabel abgefault
| _________________ autoteam-essen.de |
 Goldener User des Jahres!
Verfasst am: 25.03.2022 07:21:07 Titel: |
| Genau, teste das mal, in dem du mit nem Starthilfekabel genau jenes Massekabel überbrückst.
| _________________ https://www.instagram.com/zebradisco/
Verfasst am: 25.03.2022 07:51:27 Titel: |
Danke für die Tips, das haben wir gemacht…
-Massekabel ist es nicht….:/
Es muss irgendwie mit der -Stromversorgung- zusammen hängen…
Hat jemand ggf einen Schaltplan, wie die Versorgung von der Batterie beginnend zum Zündschloss kommt…
Das läuft doch irgendwie über den Anlasser!?
Verfasst am: 25.03.2022 14:37:08 Titel: |
Verfasst am: 25.03.2022 15:04:27 Titel: |
Gruselink!
