Mit dabei seit Ende 2021 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 1632 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Land Rover Defender td5 |
Verfasst am: 03.04.2022 12:51:51 Titel: Lenkung surrt / Defender 90 td5 |
Hi Leute!
Ich habe ein Problem bei der Lenkung. Diese zeigt sich darin, dass es beim lenken zu „surr“ Geräuschen kommt ich habe mal darunter gelegen aber konnte nicht hören wo das genau herkommt…es wirkte so als wenn manchmal die Lenkung leicht ausfiel, gerade bei Lenkungen mit geringer Geschwindigkeit( rangieren) was sollte ich prüfen oder was ersetzen. Der Behälter war etwa halb voll und es sah so aus als wenn dort irgendwo ein Leck vorhanden ist… | |
Mit dabei seit Ende 2020 Wohnort: Rettenbach Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Isuzu D-Max 1 3.0D A 2. Ssangyong Rexton W 2.0 A 3. Wolga M21 4. Tatra 603 5. Shiguli 2101 6. Barkas B1000 7. BMW K100 8. Simson SR50 |
Verfasst am: 03.04.2022 19:05:39 Titel: |
| Naja, wenn die Lenkung wegen Mangel von Hydrauliköl (Stand am besten auch in ganz eingelenktem Zustand prüfen) Luft gezogen hat, kann es bei jeder Hydrolenkung dazu kommen, dass eines der Ventile schnarrt. – Ist das Geräusch stärker am Lenkanschlag? – Auffüllen des Behälters und Beseitigen des Lecks ist generell mal keine schlechte Idee. | _________________ Planung heißt: den Zufall durch den Irrtum ersetzen ... |
Mit dabei seit Ende 2014 Wohnort: 51491 Status: Urlaub
Verfasst am: 04.04.2022 08:09:46 Titel: Re: Lenkung surrt / Defender 90 td5 |
| Rickfend hat folgendes geschrieben: | Hi Leute!
Beim Defender wird gerne (nach vielen, vielen Jahren) die Pumpe entweder undicht, oder geht kaputt weil sie frisst.(wegen Ölmangel....) Das macht dann besagte Geräusche. Wenn zu wenig Öl und/oder Luft im System ist, kommt es zu den Ausfällen die du beschreibst.
Die Schläuche können an den Stellen wo sie mit den Stahlrohren verpresst sind undicht werden. Die Schlauchverbindungen unten am Vorratsbehälter ebenfalls prüfen! Schellen nachziehen bringt nur sehr bedingt Erfolg da die Gummischläuche meist über die Jahre verhärtet sind.
Ich würde erstmal das System mit dem richtigen Öl auffüllen und anschließend entlüften. Dann weiter sehen. | _________________ Ich fahre immer nur so schnell wie es geht - nie schneller
 Nix is mit Singen, Troubadix!
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: Buer Status: Verschollen
Verfasst am: 04.04.2022 13:16:56 Titel: |
| Halbvoll ist doch richtig. | _________________ autoteam-essen.de |
Verfasst am: 04.04.2022 15:28:40 Titel: |
| Caruso hat folgendes geschrieben: | | Halbvoll ist doch richtig. |
Hast ja Recht..... | _________________ Ich fahre immer nur so schnell wie es geht - nie schneller
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Mückenfrei in Bremen Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. LR Defender 130CC  2. Sankey I  gerade verkauft 3. Sankey II  4. Sankey III  5. Kanu mit Tümmler  6. Fichtenmoped  |
Verfasst am: 04.04.2022 21:36:00 Titel: Re: Lenkung surrt / Defender 90 td5 |
Lass die Finger vom Lenkgetriebe bis es leckt.
Auch in diesem Zustand kann beigemischte Bremsflüssigkeit die Dichtungen wieder quellen lassen, jedenfalls wird darüber berichtet.
Kann es sein, dass das Surren auch als Knurren bezeichnet werden könnte?
Tritt es bei beidseitiger Lenkbewegung auf?
Wo genau sah es so aus, als ob da ein Leck wäre? | _________________ Tschüß
Kurt
Verfasst am: 04.04.2022 21:41:33 Titel: |
| ReiseRex hat folgendes geschrieben: | | Naja, wenn die Lenkung wegen Mangel von Hydrauliköl (Stand am besten auch in ganz eingelenktem Zustand prüfen) Luft gezogen hat, kann es bei jeder Hydrolenkung dazu kommen, dass eines der Ventile schnarrt. – Ist das Geräusch stärker am Lenkanschlag? – Auffüllen des Behälters und Beseitigen des Lecks ist generell mal keine schlechte Idee. |
Soweit mir bekannt, ist da nur ein Ventil verbaut. | _________________ Tschüß
Kurt
Verfasst am: 05.04.2022 08:44:39 Titel: |
Ja also es wird stärker beim
Einlenken. Ich habe teils das Gefühl wenn ich zum Beispiel durch einen Kreisel fahre, also ganz rum lenke, dass die Räder wieder zurück wollen oder als wenn die servo alle 2 sek. Ausfällt. Man könnte auch denken das der Reifen eiert:D | |
Verfasst am: 05.04.2022 13:06:04 Titel: |
| Rickfend hat folgendes geschrieben: | Ja also es wird stärker beim
Dieses Phänomen gibt es auch bei rutschendem Keilriemen | _________________ Ich fahre immer nur so schnell wie es geht - nie schneller
Verfasst am: 05.04.2022 16:06:35 Titel: |
| Der Keilriemen ist neu daran kann’s nicht liegen…das Geräusch kommt meines Erachtens vom Zylinder der servo | |
Verfasst am: 05.04.2022 21:19:35 Titel: |
| Innerhalb des Zylinders an der Hydraulikpumpe befindet sich ein durch Federkraft belasteter Steuerkolben. Der kann durchaus ein schnarrendes Geräusch verursachen. | _________________ Tschüß
Kurt
Verfasst am: 06.04.2022 07:40:33 Titel: |
| Rickfend hat folgendes geschrieben: | | Der Keilriemen ist neu daran kann’s nicht liegen…das Geräusch kommt meines Erachtens vom Zylinder der servo |
Den Spruch hatte ich so ähnlich schon von einem IT-Fuzzi: "Die Tastatur kann nicht kaputt sein, da ist ja sogar noch Garantie drauf"
Auch neue Keilriemen können rutschen, aber in deinem Fall scheint es das dann nicht zu sein. | _________________ Ich fahre immer nur so schnell wie es geht - nie schneller
Verfasst am: 08.04.2022 17:51:28 Titel: |
Ich hab richtig viel dran gearbeitet ich bin auch eigentlich ein Auto Profi darum hab ich mal Flüssigkeit nachgefüllt..erledigt :D
Hab mich von dem schwarzen Behälter täuschen lassen dachte er wäre voller danke trotzdem für all die Ansätze!!! | |
Verfasst am: 08.04.2022 18:22:16 Titel: |
| der Pin am Deckel ist ein Messstab. | _________________ autoteam-essen.de |
Verfasst am: 08.04.2022 19:33:33 Titel: |
