 ex ugly33
Mit dabei seit Mitte 2010 Wohnort: Bützow Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 1671 Tagen gestartet!
Verfasst am: 03.04.2022 18:56:32 Titel: Jeep Wrangler |
Ein Bekannter fragte mich ob ich ihm ein paar teile für sein Jeep Projekt bauen könnte .Basis war ein Fahgrestell , eingekürzt im radstand . Wrangler Karosse zerschnitten . Plan war , karosse anpassen , Tube Fender bauen , Kafig , Windenhalterung hinter dem beifahrersitz . Heckwinde war schon im Rahmen verbaut ( 8274 ) .Und Beadlockfelgen bauen bzw schweißen .Motorhalter und getriebe halter anfertigen ,
Und so kam ein haufen teile an .
Mfg Roger | |
Mit dabei seit Ende 2020 Wohnort: Rettenbach Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Isuzu D-Max 1 3.0D A 2. Ssangyong Rexton W 2.0 A 3. Wolga M21 4. Tatra 603 5. Shiguli 2101 6. Barkas B1000 7. BMW K100 8. Simson SR50 |
Verfasst am: 03.04.2022 19:01:50 Titel: |
| Oh! | _________________ Planung heißt: den Zufall durch den Irrtum ersetzen ... |
 ex ugly33
Verfasst am: 03.04.2022 19:43:47 Titel: |
Die Felgen hatte ich vorab schon fertig gebaut . Als die Kiste in der Werkstatt stand wurde erst mal alles ausgeräumt und ein kleines bild vom ganzen zu machen , Pahnhardstab viel mir auf das es so nicht passt da der achslenker sehr weit raus schaut nach vorne an der achse . Das war auch das erste was ich dann angepasst habe . Dann habe ich die Karossrie runter genommen und Weiter geschaut was und wie .Winde platz gesucht und Getriebetraverse geplannt .
Mfg Roger | |
| Fahrzeuge 1. , nissan patrol y61 LWB , Nissan Patrol y60 swb |
Verfasst am: 03.04.2022 20:08:09 Titel: |
patrol is auf jedenfall ne gute basis  | |
Mit dabei seit Ende 2021 Wohnort: Albertshofen Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. L200, und noch ein L 200 |
Verfasst am: 04.04.2022 07:48:22 Titel: |
 ex ugly33
Verfasst am: 05.04.2022 19:57:39 Titel: |
Dann ging es weiter mit der Getriebetraverse .
Mfg Roger | |
 ex ugly33
Verfasst am: 09.04.2022 19:38:06 Titel: |
Dann war die Karosse dran , erst mal alles putzen wo ich schweißen muss und schnittkanten im rechtenwinkel gebracht . Zum messen der länge habe ich die Karosse dann mal auf dem Rahmen gelegt und auch den Platz für die geplannt und die seilführung -
Mfg Roger | |
 ex ugly33
Verfasst am: 12.04.2022 17:43:21 Titel: |
 ex ugly33
Verfasst am: 01.05.2022 21:38:35 Titel: |
Nach der Windenhalterung stand dann die zusammen setzung der Karosserie teile an . damit das alles so einigermaßem grae wird später , habe ich beide teile mit 40 x 40 kastenprofil verschweiß auf die richtige lände des neuen Radstand . Und bodenblech und die inneren wände zugeschnitten und eingeschweißt . Da die seitenwand wieder orginal aus sehen sollte , habe ich eins zwei probebleche gekanntet bevor ich das große blech dann kannte . Und es ist ganz gut geworden .Dann ging die karosse wieder auf dem Rahmen und Kofferraum und Tankhalter zu bauen und die Seitenwände von außen fertig zu stellen ,
Mfg Roger | |
 ex ugly33
Verfasst am: 08.05.2022 18:58:27 Titel: |
Dann ging es weiter am Kofferraum boden wo gleichzeitig der Benzintank rauf kommt . Und die neuen Body aufnahmen konnten gebaut werden . Karosse ist Fest verschraubt zwischen den aufnahmen ist eine Kunstoffplatte zwischen .
 ex ugly33
Verfasst am: 17.05.2022 22:43:56 Titel: |
Nach dem Die Karosse fest verschraubt war , habe ich die Seitenwand ausßen auch fertig gestellt . Und dann ging es mit dem käfig los .
 ex ugly33
Verfasst am: 24.05.2022 20:29:43 Titel: |
Dann ging es an die hintern Radkästen , erst mal platz machen und weiter ausschneiden . Und anfangen die Tubefender zu bauen
Mfg Roger | |
 ex ugly33
Verfasst am: 05.06.2022 22:14:10 Titel: |
Paar Rohre gebogen und mit blech überzogen
Mfg Roger | |
Mit dabei seit Ende 2007 Status: Urlaub
Verfasst am: 06.06.2022 19:05:19 Titel: |
Sehr feine Arbeit!
Was ist das für ein Bender und wo hast du die dimple dies her die du benutzt? | _________________ -> <- |
 ex ugly33
Verfasst am: 06.06.2022 19:15:10 Titel: |
Danke . Für große Rohre habe ich einen aus holland und selber auf hydraulik umgebaut , für die kleinen rohre haben wir auf arbeit einen einfachen bieger Der aber auch nur 3/4 zoll rohr sauber biegt .
Dimpel ist auch aus Holland macht auch ohne Probleme 3 mm stahlblech .
https://www.chassisparts.com/de-de/
Mfg Roger | |
