Mit dabei seit Mitte 2012 Wohnort: Hamburg Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 1487 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Suzuki SJ 2. Skoda Fabia 3. Mercedes S210 |
Verfasst am: 09.04.2022 20:23:07 Titel: Suzuki SJ Santana |
Wegen Hobbyaufgabe steht meine Suzi zum Verkauf. Der Rahmen ist von einem Spanier, die Achsen sind japanisch und der Rest unterschiedlichen Fabrikats. Verbaut ist ein 120 PS 2.0 dohc samt Getriebe. Die Räder, die Höherlegung und der Motor sind eingetragen und der Wagen hatte bis vor 2 Jahren TÜV, Käfig ist abschraubbar und daher unkritisch. Für eine erneute Zulassung müssten Sitze, Auspuff und Kühler geändert werden.
Das Auto wurde umfangreichen Offraod-Modifikationen unterworfen und weist folgende Ausstattungsmerkmale auf:
- Automatiksperre in der Hinterachse, originales VTG
- Federn alle neu und mit einer Lage mehr
- Bodylift 5cm
- 30,5 Zoll Reifen mit Schläuchen auf originalen Stahlfelgen inkl. Reserverad
- Luftansaugung optimiert mit wasserdichtem Filter und Schnorchel im Innenraum
- Abgasanlage optimiert und Endschalldämpfer hochgelegt
- Individuell angefertigter Käfig mit u.a. Haltern für Sandbleche und Highlift und Alu-Boxen
- B-Säule verbreitert und Trennwand aus Alu eingebaut, Kotflügel und Scheibenrahmen in GFK
- Wasserkühler hinten, Schläuche im Auto, Steuerung der Ventilatoren über Sensoren
- Doppelbatteriehalter für zwei 95A AGM Batterien
- Schalensitze mit sehr breiten Rennsportgurten
- Motorsteuergeräte und andere Elektrik in Kopfhöhe in den Innenraum verlegt
- Alle Schrauben durch V2A mit selbstsichernden Muttern ersetzt
- Rundum sehr starke LED-Beleuchtung mit Relaissteuerung in Dachkonsole, für Transport ist die Frontbar sehr einfach abnehmbar
- Windenhalterung vorne und komplette Verkabelung für Steuerung von innen – wird nicht mitverkauft
- Funktionierender Terratrip usw…..
- Es wird alles Zubehör mitverkauft, das auf den Fotos zu sehen ist
Mängel:
- Der Motor hat ein Loch, gut zugänglich oben im Block, vermutlich durch Frostsprengung diesen Winter, kann im eingebauten Zustand geschweißt werden. Dennoch springt der Motor sofort an und läuft rund und ruhig, Kopfdichtung intakt, ölt nicht, wird nicht heiß, Lima bringt konstanten Strom, Wasserkühlung funktioniert
- Scheibenwischer etwas lahm, vordere Bremsen müssen überholt werden, Kotflügelverbreiterungen müssen neu
- Diverse Kratzer, Beulen etc.
Es sind alle Papiere vorhanden und das Auto kann gerne ausgiebig begutachtet werden, Standort 22393.
Ein entsprechender Trailer samt sind vorhanden, daher wäre auch eine Anlieferung möglich. Bei Interesse stünde auch der Trailer (Anssems MSX 2700, 100 km/h, TÜV neu) zum Verkauf.
Rückfragen und weitere Fotos auf Anfrage gerne.
Preis VB 3.950 €.
 | _________________ Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg! |
