Hornwinde 4.3t ausreichend für einen Y60?
samu^413
...und hat diesen Thread vor 1475 Tagen gestartet!
1. Navara D40, 2x Y60, Y61
BeitragVerfasst am: 21.04.2022 09:43:03    Titel: Hornwinde 4.3t ausreichend für einen Y60?
https://www.horntools.com/seilwinde-43to-alphag-getriebebremse-volt-kunststoffseil-horntools-elektrowinde/p-10416.html
Überlege mir diese Winde für meinen Y60 Kurz zu kaufen bin mir aber nicht sicher ob eine 12000er nicht besser wäre was sagt ihr?
Bürohengst
Mit dabei seit Mitte 2016
1. Nissan Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 21.04.2022 10:00:12    Titel:
Ja reicht. Ich habe eine 5,4 t Winde nur, weil sie günstiger war als das kleinere Modell. Würde ich nicht wieder machen, denn die braucht nur mehr Saft um ordentlich zu ziehen. Zudem ist der Y60 deutlich leichter als der Y61. Taubenreuther bietet auch nur eine 4,3 T Winde für den Y61 an (wenn nicht sogar nur die 8000lbs von Warn).
Ob man eine besonders schnelle Winde will, muss wohlüberlegt sein.
Big Blue "The Mighty" Patrol
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 21.04.2022 11:35:06    Titel:
Bürohengst hat folgendes geschrieben:
Das ist nur bedingt richtig.
Beim lastlosen Auf- und Abspulen braucht die stärkere Winde gleich viel. Da sie langsamer dreht, braucht sie aber über eine längere Zeit Energie.
Beim Ziehen unter Last braucht die stärkere (kürzer übersetzte) deutlich weniger Strom und hat mehr Reserven.
Ob die Winde reicht hängt davon ab, was du vorhast, bzw wie tief du die Karre versenken willst.
samu^413
BeitragVerfasst am: 21.04.2022 11:37:58    Titel:
Er müsste schon mal durch Modder gezogen werden aber keine Trophy oder sowas
Caruso
Nix is mit Singen, Troubadix!
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 21.04.2022 11:39:12    Titel:
Ja,die 12000 wäre besser.
Ob 4,3t reichen siehst du,wenn die Karre mit dem Bauch im Modder hängt.
Das kann mal ganz schnell,auf einem unbekannten Waldweg passieren.
autoteam-essen.de
Sleepwalker
BeitragVerfasst am: 21.04.2022 12:16:52    Titel:
Dran denken, dass eine Trommelwinde ihre maximale Zugkraft nur auf der untersten Seillage hat. Auf der obersten Seillage ist die Zugkraft deutlich geringer.
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Umbaufred Wohnkoffer
Offroad-Adventure
Mountymudder
1. , nissan patrol y61 LWB , Nissan Patrol y60 swb
BeitragVerfasst am: 21.04.2022 15:06:44    Titel:
zu not einfach umlenkrolle und gurte mitnehmen.... dan kannste zu not auch mal die doppelte kraft benutzen....
100503737 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.266  Sekunden
